Nouveau routeur sur réseau ethernet - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-06-2020 à 17:54:56
ce n'est pas un routeur que tu veux mais un point d'accès wifi.
et oui, c'est tout a fait possible de faire comme tu le souhaite, c'est même ce qui est recommandé
Marsh Posté le 09-06-2020 à 23:01:28
Merci pour ta réponse.
J'ai repéré le routeur Xiaomi redmi ac 2100 qui n'est pas très cher.
Cela conviendrai pour faire le point d'accès ?
Et autre question pratique, est il nécessaire de couper le wifi de la borne FAI histoire de ne pas parasiter celui du point d'accès ?
Marsh Posté le 09-06-2020 à 23:16:05
Ce n'est pas un routeur qu'il faut mais un point d’accès wIfI et bien sur il est plus utile de le disposer dans une position centrale dans la maison.
Il sera connecté par Ethernet ...
Pourquoi couper le WiFi de la freebox ?
A plus
Marsh Posté le 10-06-2020 à 11:00:56
je parlais effectivement de ce routeur car il est configurable en point d'accès.
Je parle de couper le wifi de la freebox car celui-ci ne me sert a rien tellement il est mauvais (faiblesse mais à 2 mètre, coupure etc).
Marsh Posté le 10-06-2020 à 12:27:35
A deux metres ?? il y a un probleme quelque part ?? soit le WIFi du PC ou celui de la box est suspect ..;
Pour le reste il vaut mieux un point d'acces performant qu'un routeur pour faire cela ...
A plus
Marsh Posté le 10-06-2020 à 14:08:38
je fais le test sur 1 PC ayant une carte wifi N, un Chromebook AC et un mobile AC.
A 2 mètres : WIFI N: 30mg; AC: 120 mg; Mobile: 80 mg
A 7 mètres : WIFI N: 6 mg; AC: 15 mg; Mobile: 15mg
plus loin j'en parle même pas, je ne peux même pas me connecter.
Bref voilà pourquoi pour mois un point d'accès .... c'est une nécessité.
Tu as des exemples de point d'accès accessible ?
Marsh Posté le 10-06-2020 à 15:20:57
Celui-ci par exemple : https://www.amazon.fr/Ubiquiti-Netw [...] =430395031
Marsh Posté le 11-06-2020 à 07:28:53
Oui ou celuici : https://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=0|cd
ou encore :
il faut privilegier le double bande (2.4 GHz et 5 GHz) et une connection Lan a 1 Gb/s.
Il font tous mode repeteur (a eviter) ou piont d'acces ..
Les 'routeurs' incorporent des points d'acces wIFi mais font du routage, ce dont tu n'a pas besoin , je sais que la confision est entretenue pour cause marketting .. mais les points d'acces sont forcement plus performants , il n'embarquent pas autant d'électronique bruyant , et le WiFi c'est toujours de la radio qu'on le veuille ou non ..
A plus
Marsh Posté le 11-06-2020 à 22:06:30
Sinon, pour éviter l'achat d'une routeur wifi ou point d'accès wifi, y'a la solution d'une CPL classique sur le box et une CPL-wifi que tu branchera sur une prise électrique là où t'en a besoin. Tu pourras facilement la déplacer quand c'est nécessaire ![]()
Marsh Posté le 12-06-2020 à 08:44:50
Vrai mais gaffe aux performances du CPL c'est assez capricieux ..
A plus
Marsh Posté le 12-06-2020 à 14:19:58
Ca reste moins capricieux que du wifi si l'install électrique est correcte et ça offre de bien meilleurs débits ![]()
Marsh Posté le 12-06-2020 à 16:03:43
Hélas cela n'a rien a voir avec une installation correcte ou pas , tout est question d'impédance sur le réseau (ou on entre et ou on sort) ainsi que d’ustensiles parasites (disjoncteurs compteur ... etc ..) c'est la roulette Russe alors que le WiFi est quand mème bien mieux prévisible ..
Rien ne vaut un câble ..
A plus
Marsh Posté le 12-06-2020 à 18:04:57
Sans vouloir polémiquer, le wifi peut être brouillé tout autant que le CPL, tu as le pb des murs porteurs qui bloquent les ondes, pb que tu peux contourner facilement par le CPL, tu as le pb de la portée du wifi entre des pièces trop éloignées ou à des étages différent, pb que tu contournes facilement avec le CPL... Concernant les appareils parasites : si c'est un micro-onde ou électroménager pas trop cher, ça peut se changer. Si c'est pour avoir un meilleur débit qu'en wifi, ça peut valoir le coup/coût. Concernant l'impédance, si sa maison n'est pas trop vieille et n'a pas été montée n'importe comment au niveau électricité, y'a pas de raison que ça ne marche pas correctement. Après, oui, le débit max qu'il pourra avoir sera variable par rapport à une autre maison ou appart avec la même CPL.
Concernant les compteurs, le CPL "passe" au travers, j'ai le cas dans ma maison avec l'extension qu'on a faite construire. Ca dégrade pas mal le débit mais ça reste largement au-dessus du wifi compte tenu de la distance de la box et des pièces à desservir.
En gros, de mon expérience (environ 13 ans de CPL vs wifi), le CPL offre de meilleurs débits dans un environnement aux normes par rapport au wifi et surtout est bien plus stable dans le temps. Avec le CPL, soit ça marche dès le début, soit, effectivement, il y a un pb qui bloque. Avec le wifi, ça peut marcher au début puis avoir des pbs puis revenir...
Il est chez Free : il a donc des CPL livrées avec sa box. Il peut donc facilement faire un test et voir si ça conviendrait ou pas. On est loin de la roulette russe ![]()
Marsh Posté le 13-06-2020 à 09:06:46
Hi non le cpl ne passe pas les compteurs , les signaux perdent 15 dB au moins dans un sens , parfois un peu moins , on s'en appercoit quand on se retrouve connecté chez le voisin qui lui non plus n'a pas mis de clé de chiffrement ... mais c'est rare ..;.
La proximité par rapport a l'endroit ou on branche le boitier cpl avec un compteur (impédance gênante) et d'autres dispositifs électroménagers, des disjoncteurs etc etc en fonction de l'endroit ou on se connecte fait , sauf coup de bol qu'on arrive rarement au débit annoncé. Et c'est variable dans le temps , par exemple l’hiver pour ceux qui ont des radiateurs électriques etc etc, ca peut dépanner mais ce n'est pas a recommander.
Encore une fois quand on connait un peu les Radio Fréquences , le WiFi est infiniment plus prévisible ... essayes d'obtenir 1 Gb/s en CPL ??
A plus
Marsh Posté le 13-06-2020 à 09:24:17
Le CPL ne passe pas les compteurs. Linky, ça marche avec quoi ?
Du reste, ta phrase est paradoxale : tu dis que ça passe pas les les compteurs mais tu admets qu'on peut se connecter sur le CPL du voisin.
Et concernant le 1 Gb/s, le Wifi ne l'atteint pas non plus sauf en Labo. Et en labo, le CPL arrive à 2 Gb/s. Par contre en réel, non. Par ailleurs, tu parles de débit utile ou de débit avec le protocole ? Chez moi, avec mes CPL 600 Mbps, le logiciel Cockpit m'annonce une synchro à 528 Mbps.
Mais bon avec ces technos, personne ne peut garantir tel ou tel débit à une autre personne puisque ça dépend de l'environnement. Donc, le mieux, c'est qu'il fasse le test et il verra avec quoi il a le plus de débit.
Marsh Posté le 15-06-2020 à 10:28:22
| rufo a écrit : |
T'as un compteur EDF différent pour chaque partie de ta maison ? Genre, deux abonnements distincts ?
Tu confonds pas "compteur" et "tableau électrique" par hasard ?
Marsh Posté le 15-06-2020 à 10:29:28
| rufo a écrit : Le CPL ne passe pas les compteurs. Linky, ça marche avec quoi ? |
Avec du CPL, mais en amont de ton installation électrique.
Marsh Posté le 15-06-2020 à 12:42:55
Tu as raison, je veux parler de disjoncteur à l'intérieur de la maison/extension.
Marsh Posté le 15-06-2020 à 20:59:16
Ma maison est ancienne mais j'ai refais toute l'électricité et j'ai fait passé du RJ45 partout. Mon arrivé fibre (et donc ma box sont à l'entrée. Un mur porteur la sépare du reste de la maison et la première pièce qui l'a confronte .... C'est la cuisine.
Résumé, la box doit traverser mur porteur, compteur linky et appareils ménagers...
Voilà pourquoi effectivement (et selon vos bons conseils) le plus stratégique serai de relier un point relais positionner au centre de la maison, relié en RJ45.
J'en ai commandé un. J'attends de la recevoir et de l'installer pour vous tenir au courant.
Marsh Posté le 17-06-2020 à 10:52:35
| Citation : "Le CPL ne passe pas les compteurs. Linky, ça marche avec quoi ? |
Ah va falloir faire un peu de technique .... Les boitiers CPL domestiques classiques émettent et reçoivent des signaux multiples dont les fréquences vont de 2 à 30 MHz ... le Linky , mème principe mais avec des signaux dans les alentours de 170 kHz (kilo = 1000 et MegaHertz = 1000000) , il est donc aisé au niveau linky d'envoyer ces signaux en amont du transfo car de plus ils sont couplés sans passer par le transfo ..
En résidentiel l'atténuation présentées par le transfo est de l'ordre de 15 dB , c'est a dire que la puissance envoyée sur le réseau en amont est affaiblie dans un rapport : 10^1,5 = 31 .
Le signal est donc affaibli dans un rapport 31, s'il y avait 100 mW au départ il passe 3,2 mW après le compteur ..
pour info un affaiblissement nul n'existe pas .. bref par fois c'est pour cela que certains réseaux de proximité se marchent dessus, la solution est d'affecter une clé de chiffrement particulière cela résoud le problème.
Bref pour le reste oui le CPL est tres capricieux, le Wifi a un comportement plus prévisible.
A plus
Marsh Posté le 09-06-2020 à 17:41:02
Je suis actuellement fibré avec une freebox revolution. Comme beaucoup, mon réseau wifi est vraiment lamentable. D'autant plus que ma box se trouve dans mon entrée et que je vis en maison.
Je souhaiterais installer un nouveau routeur pour le mettre au milieu de ma maison.
Cependant dois-je connecter obligatoirement ce dernier directement sur ma box FAI et puis-je passer par mon réseau ethernet filaire et brancher le nouveau routeur sur une prise RJ45?
Un schéma sera sans doute plus compréhensible qu'un discours mal aiguisé
https://ibb.co/wwbhdkD
Merci pour votre aide
