LÉA CPL Netsocket 200+ / augmenter le Wifi
LÉA CPL Netsocket 200+ / augmenter le Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-08-2015 à 14:08:42
J'ai Chez moi un réseau CPL qui fonctionne niquel, et qui relie deux ordinateurs à internet. L'un des deux par nécessité, l'autre par convenance.
Mais une prise ethernet, ça devient trop peu, pour connecter ordinateur fixe, portable, téléphone, tablette, etc, dans la chambre dans laquelle le wifi ne capte pas
Problem, les Netsocket 200+, qui font bien leur boulot et que j'aimerai garder, n'ont qu'un port ethernet chacun et ne peuvent pas émettre de wifi.
Est il possible d'acheter simplement un bloc suplementaire qui soit compatible avec le reste du réseau ? Ou dois je forcément incestir dans un nouveau lot complet ( ce qui m'embêterait pas mal )
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-08-2015 à 14:33:32
Salut!
Et bien oui, tu peux acheter un switch Gigabit Ethernet, et un Point d'Accès wifi... Ça doit te revenir à environ 40€ voire 50€. Note bien que l'AP wifi peut être configuré avec le même SSID, le même système de cryptage, et la même phrase de passe que ton modem-routeur-wifi principal... Par contre, il peut être configuré sur un autre canal.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 14:15:14
Très concrètement, aurais tu du coup une marque / un modèle à me recommander ? :)
Merci !
Marsh Posté le 11-08-2015 à 14:33:08
Non. Pour les switch Gigabit Ethernet, tu peux prendre n'importe lequel, de marque, ou sans marque. Quant à l'AP wifi, ça dépend un peu de ton matériel, autant la box, que tes clients wifi...
Marsh Posté le 12-08-2015 à 13:30:30
Pardonne mon manque total de connaissance, j'aimerai bien saisir le truc du coup :). Le switch permet de diviser la connexion sur l'un des Cpl En non pas un mais plusieurs ports ethernet. Et l'AP wifi se branche sur un des ports ethernet maintenant disponible pour faire répétiteur wifi ?
Du coup celui là fonctionnerait ?
http://m.ldlc.com/fiche/PB00162959.html
Celui que j'ai linke a l'air d'être, de ce que je comprends, qu'un relai. Donc impossible de le brancher dans la chambre dans laquelle le wifi ne porte pas, puisqu'il n'aura rien à relayer si je ne m'abuse ? : :bounce:
Comme je l'ai dit, je n'ai vraiment aucune connaissances en réseaux... J'ai bien compris comment le CPL marche en principe, a faire passer la connexion non pas par signaux radio comme le wifi mais par le réseau électrique.
Et j'ai compris qu'il y avait deux solutions pour étendre le wifi : un répéteur qui est mis entre la box et l'endroit à couvrir, ce qui va permettre d'accentuer le signal pour qu'il porte jusqu'a cet endroit. Ou, de ce que je crois comprendre, que l'un de mes CPL qui amène internet via le courant le transmette non plus par cable ethernet mais le retransforme en signal wifi.
J'ai bon ? :p
Et c'est plutôt la deuxième solution à privilégier dans mon cas j'imagine
Marsh Posté le 12-08-2015 à 14:47:41
C'est tout à fait ça, sauf qu'il ne s'agit pas du tout d'un répéteur wifi, mais d'un AP wifi. Donc tes clients wifi reçoivent leur connexion à travers le CPL, puis le wifi. Le wifi de ta box peut même être éteint, ou hors de portée, et ça marchera quand même à 100%...
Le répéteur wifi, il n'a pas besoin de CPL ni d'Ethernet, vu qu'il ne fait que répéter le signal wifi d'origine. Il a par contre besoin du signal wifi de ta box. Perso, je ne conseille pas cela du tout, jamais. D'abord, parce que le répéteur divise par deux (ou plus) le débit du wifi...
Marsh Posté le 16-08-2015 à 00:44:09
Donc la j'ai juste a acheter ce que je t'ai mis en lien, a le brancher sur le CPL de la chambre en question, et zouh ?
Marsh Posté le 16-08-2015 à 09:47:09
Je ne sais pas: Le Asus RP-N14 semble être un répéteur wifi, ayant aussi un mode Point d'Accès. Donc probablement: Oui.
