Gain misérable avec antenne omni 19db (résolu) - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-03-2011 à 14:52:15
bon alors déjà, une antenne 19dBi omni ça n'existe pas. Plus le gain est grand, moins l'antenne est omnidirectionelle.
Ensuite, au lieu de regarder en terme de signal fort ou faible, regarde plutôt les niveaux de réception, en dBm, et de chaque côté si possible
Marsh Posté le 05-03-2011 à 14:59:32
Merci pour la réponse rapide ^^
Je suis un peu étonné =
http://www.frequence-wifi.com/ante [...] /19-1.html
Mensonges ? pour quelles raisons une 19dbi ne pourrait être faisable en omni (je n'y connais rien donc n'hésites pas ^^) ?
Quand je parlais de signal fort faible, c'était bien en dbm .. je suis à -40 limite collé à l'antenne et me retrouve à -70 pour la notion de "signal bon", au dessus, j'estime que c'est faible .. passé les 45m avec antenne d'origine et les 55m avec la nouvelle antenne je suis à -90dbm ... perte de connection
Je ne pense pas avoir la possibilité de voir les dbm coté openwrt, je vais creuser tout de même.
Marsh Posté le 05-03-2011 à 16:48:28
ce qu'il faut bien comprendre c'est que tu changes l'antenne mais tu envoies toujours la même puissance de signal donc y'a pas de magie, si l'antenne envoit plus fort dans un sens elle enverra moins dans un autre. vois l'antenne comme un objet qui "répartit" le signal dans l'espace en 3 dimensions. Une antenne parfaitement omnidirectionelle (on dit isotrope) ferait 0dB, plus on augmente le gain plus le signal est dirigé dans une direction précise. Un peu comme quand on met le doigt sur un tuyau d'arrosage : le jet est plus fin mais porte plus loin.
par ailleurs avec une antenne comme ça tu as certainement utilisé du cable et des connecteurs, qui font perdre quelques dB.
quelle différence dans le niveau de réception constates-tu entre l'antenne normale et la grande ?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:28:01
Hummm je comprend mieux l'idée générale grâce à ton image du tuyau ^^
Je ne comprend pas par contre ta question rapport à la différence de réception, le soucis est que je gagne 10 à 15m de distance en terrain nu, la ou je m'attendais à doubler la portée tout en ayant un signal bon voire très bon sur cette zone ...
Est-ce que je peux me tourner vers une augmentation de la puissance de mon routeur ? si oui, aurais tu quelques modèles compatibles openwrt sous le coude ?
Merci encore pour tes informations, cela me remonte tout de même le moral de comprendre pourquoi cela ne fonctionne pas comme je le pensais.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:46:38
heuu c'est pas directionnel une antenne à fentes en principe ?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 10:56:08
En tout cas je perçois bien le signal à environ 360 degrés sur le même rayon donc .... ^^
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:02:03
Aussi est ce que ce genre de boitier ne cause pas plus de soucis qu'il ne résoud de problèmes?
http://www.materiel.net/antenne-et [...] 28924.html
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:07:49
nan, le soucis est ailleurs, là tu dois cracher autour de 35dbm donc presque 3w et ça commence à faire
Tu es sûr que l'antenne est reliée au bon port du routeur ?
Avec un WRT54GL on peut choisir le connecteur, c'est pas le cas sur le tiens ?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:15:12
Sur ce routeur j'ai 3 connecteurs (c'est un B/G/N) je l'ai configuré en G car il me semble que pour le N il utilise les 3 antennes.
J'ai testé le port de gauche et de droite (celui du milieu ne fonctionne pas en G) et j'ai les mêmes résultats avec antenne d'origine ou la nouvelle ...
Je suis en train d'installer une carte wifi sur mon windows pour faire un test avec la nouvelle antenne.
Je n'ai pas l'option diversity sur mon routeur malheureusement.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 11:44:24
Bon pas moyen d'installer une carte sur mon pc, les deux que j'ai sont fried ....
Marsh Posté le 06-03-2011 à 13:31:43
yoplait21 a écrit : Hummm je comprend mieux l'idée générale grâce à ton image du tuyau ^^ |
formulé autrement, est-ce que en passant d'une antenne à l'autre tu reçois un signal plus fort de x dB, avec x la différence de gain entre les deux antennes (moins les pertes dans le cable est les connecteurs) ?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 13:38:18
Merci c'est plus clair pour moi comme ça.
Alors, à une distance donnée j'ai en effet plus de db avec la nouvelle antenne par rapport à l'ancienne (mais difficile à quantifier il faudrais que je refasse les tests)
Marsh Posté le 06-03-2011 à 13:50:42
voila refais des tests, et si tu as une différence à peu près égale à la différence enre le gain des deux antennes cherche pas, tu n'auras pas mieux.
Marsh Posté le 06-03-2011 à 13:57:58
Humm ... ok je comprend mais le soucis de porté est tout de même bizarre ...
Par exemple, avec 2 mobiles android et wifi analyser si je suis à 1m de l'antenne j'ai -40db affiché et à 10 mètres en visée directe sans aucun obstacle je tombe à -70db ...
Il n'y a vraiment rien à faire ? peut être en changeant de routeur ?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 14:07:01
peut-etre que ton antenne est trop directionelle et qu'en t'éloignant tu sors de la zone de couverture (sur le plan vertical), ça ne m'étonnerait pas. Est-ce que tu connais l'angle vertical d'ouverture de ton antenne ?
Marsh Posté le 06-03-2011 à 14:08:47
oui, il est censé être de 6 degrés, mais sur une antenne de 1m50 ^^
Marsh Posté le 07-03-2011 à 08:26:14
Heuuu ... comment dire ... on avait dit pas d'insultes pourtant non ? ^^
Plus sérieusement, je ne sais pas à quoi cela sers et n'en ai aucun.
EDIT = avec ce outil par exemple ? http://radio.aceboard.fr/209434-15 [...] sation.htm
Il me manque des tas de paramètres et je n'y comprend rien
Marsh Posté le 07-03-2011 à 08:27:22
c'est des graphiques qui montrent comment "arrose" une antenne, sur le plan vertical et le plan horizontal.
Marsh Posté le 07-03-2011 à 08:33:50
Ok j'ai édité ma précédente réponse, juste pour confirmer
Marsh Posté le 07-03-2011 à 09:33:40
Bon je viens d'apeller le sav de frequence-wifi et en effet il y a un soucis,
il semblerait que cela provienne de mon ap, ils se proposent de m'en prêter un pour tester, je les en remercie et j'espère que cela vas être concluant.
To be continued ^^
Marsh Posté le 11-03-2011 à 12:33:14
Je viens de recevoir le point d'accès prêté par frequence-wifi et enfin je constate une énorme amélioration.
résultat des courses = mon pa en wifi-n n'est pas adapté ^^
Marsh Posté le 17-03-2011 à 10:49:52
J'ai eu le plaisir de les recontacter pour d'autres informations et, sans avoir d'actions chez eux, il faut avouer que leur SAV/Conseil est exceptionelement disponible et compétent ... je suis agréablement surpris de rencontrer des entreprises françaises avec cette approche de la relation clientèle.
Merci à eux.
Marsh Posté le 17-03-2011 à 13:40:57
yoplait21 a écrit : il faut avouer que leur SAV/Conseil est exceptionelement disponible et compétent ... |
C'est très bien de souligner le professionnalisme de certains, car ça devient rare de nos jours...
Marsh Posté le 05-03-2011 à 14:42:33
Bonjour à tous.
, le cordon qui les relie est un cordon de 1m fabriqué par frequence-wifi qui semble pas mal, je ne sais pas comment le tester.
J'ai comme projet de mettre en place le wifi dans un ... chenil pour chiens ^^
Le toppo, pour le moment, un terrain nu de chez nu, aucune construction légère ni autres, un pauvre champ si vous préférez.
Le matos
-TL-WR1043ND Sous openwrt
-1 Antenne Omni 19db de chez frequence-wifi connectée sur le connecteur le plus à gauche du routeur (au milieu je n'ai rien en wifi G et à droite j'ai le même signal qu'à gauche)
-1 smartphone android pour checker le signal (représentatif des clients définitifs en wifi)
Test avec l'antenne d'origine (10cm) sur le connecteur gauche en terrain plat = 50m de portée, 25/30m pour un signal très bon/bon puis plus faible
Test avec l'antenne de goldorak de la mort qui tue (1m50 environs)= 75m de portée, 40m pour un signal très bon/bon puis faible ..
Bref, ça vas pas
Est-ce que cela ne vous semble pas particulièrement abusé ?
Je précise, je suis en pleine cambrousse avec aucun voisin à proximité qui serais susceptible de perturber mon signal ...
Please help, j'ai envie de me pendre à l'antenne
Message édité par yoplait21 le 17-03-2011 à 12:54:56
