Mesh en remplacement de CPL... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-01-2019 à 12:58:41
Non c est pas la bonne solution du tout.
Il faut que tu utilises au max tes rj45, que tu installes des points d acces wifi sans repeteur, et que fixe les canaux a 1/6/11 pour separer au maximum chaque etage.
Marsh Posté le 22-01-2019 à 16:44:49
| grotius a écrit : Non c est pas la bonne solution du tout. |
merci pour ta célérité
problème: je n'ai pas de RJ45 au Lvl 0 & Lvl+2... et je doute fort que mes 50% accepteront des câbles aériens.. et ce que femme veut.....
et je ne veux pas forer dans les sols/murs
une autre solution?
question: qu'entends tu par 1/6/11?
Marsh Posté le 22-01-2019 à 17:51:56
La bande wifi, surtout en 2.4ghz, est limitée. Quand le debit monte le routeur utilise plusieurs canaux, ex 5+6+7. En choisissant 1/6/11 tu évites que les différentes wifi soient en competition lorsque que le debit monte. Apres le problème du répéteur c'est qu il divise par 2 le debit puisqu il répète. Le mesh en 5ghz donne un peu de marge, mais c'est un truc pour les us, maison de plein pied, cloison creuse et bois.
Quand tu as de multiples connexions, si c est mal organisé, avec en plus des pertes de paquets, tu as vite de l echo et du lag.
Le mieux c est tirer un cable, meme un plat, et des points d accès comme cela tu as un ssid diffusé par 3 points sans de multiples cross connexions.
Marsh Posté le 27-01-2019 à 15:59:51
tout d'abord merci pour la complétude de ta réponse.
Je me disais: je créer un réseau guest en 2.4 G pour tou(te)s les ami(e)s des enfants qui trainent à la maison et là, on peut communiquer le code
et le réseau 5G, je le garde pour nous :-)
maintenant, je ne peux franchement pas tirer du câble (pas négociable chez madame) => soit je me satisfait d'une connexion wifi moyen soit... une autre solution?
question: pas possible d'avoir des répétiteur CPL qui acceptent le mêmem ssid?
Marsh Posté le 22-01-2019 à 11:26:37
j'ai pas trouvé de topics qui réponde à mes questions.
je me permets donc de vous soumettre mon case.. en espérant avoir été clair
Contexte:
Il y a 6 ans, j’ai fait des travaux chez moi et j’ai mis en place le réseau.
Nous sommes 4 à la maison (dont 2 ados et 2 adultes geeks)
Lvl -1 - le garage avec les câbles d’entrée de mon FAI (Proximus pour ne pas le nommer)
Lvl 0 - le salon avec la TV + des lampes connectées Philips
Lvl +1 - 2 bureaux dont 1 avec la Box du FAI (la Bbox de Proximus)
Lvl +2 - les chambres
J’ai mis une connexion RJ45 entre garage (Lvl -1) à la Bbox (Lvl 0) parce que laisser la Bbox dans le garage et sa dalle béton me privait automatiquement du Wifi de cette dernière + accès pas facile
Au Lvl 0 J’ai mis 1 répétiteur Wifi en CPL pour :
permettre la connexion pour la TV (pas wifi mais circuit électrique)
permettre la connexion Wifi vers les lampes connectées
permettre la connexion Wifi vers les smartphones & Tablettes & laptop
A l’époque j’avais nommé le réseau du répétiteur du lvl 0 « Ngear 0 «
Au Lvl 1 j'ai mis le 1 CPL "Start" pour aller vers les répétiteurs CPL des autres étages
j’ai connecté les 2 desktops des 2 bureaux en RJ45 avec la Bbox (via un switch)
le Wifi est celui de la Bbox (j’ai activé les 2 réseaux 5G et 2.4G)
Au Lvl +2 J’ai mis 1 répétiteur Wifi en CPL pour :
A l’époque j’avais nommé le réseau du répétiteur du lvl +2 « Ngear 2 «
Cette configuration fonctionne +/- bien car les répétiteurs couvrent correctement leur étage et un peu moins les autres
problème: Correctement veut pas dire parfaitement, parfois nos devices perdent le signal et ils essaient (ou pas) de trouver une autre connexion..
…et si cela traine, ils se mettent en 4G => quand on le voit (ou on y pense, on cherche le wifi l’étage).
Bref, ce n’est pas gênant mais ce n’est pas « propre » non plus ☹.
Questions:
Mettre le même nom de réseau pour mes différents répétiteurs n’améliorait pas la qualité de la couverture et je ne sais même pas si c’est possible ou pas
Depuis qq temps, je lis de plus en plus d’avis positifs sur les réseau Mesh
Dans ma configuration de la maison, cela peut-il améliorer ma couverture ?
Avez-vous du matériel à conseiller ?
Au lvl 1, le wifi de la Bbox est satisfaisant. Je pense donc qu’il ne faut pas y installer là un répétiteur Mesh
Mais je laisserai le répétiteur "start" du CPL (près de la Bbox) pour :
Aller au Lvl 0 et la TV
Aller au LVL-1 pour avoir du réseau en CPL (je bricole parfois)
naturellement permettre la connexion des répétiteurs Mesh des étages 0 et +2
Il est possible que je me trompe et que Mesh ne soit pas la meilleure des solutions.
Si c’est le cas, vers quoi devrais-je m’orienter ?
merciiiii d'avance pour vos réponses
Message édité par Decius Mus le 22-01-2019 à 11:31:10
