Mélange boitiers CPL et vitesse ?
Mélange boitiers CPL et vitesse ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-03-2015 à 10:53:33
Je possède actuellement plusieurs boitiers CPL Devolo AV 200+ qui fonctionne correctement, toutefois je me pose une question auquel je n'arrive pas à trouver de réponse
Si je remplace un boitier "central" (box, NAS) par un 500 ou 1,2 gbps cela va t-il améliorer mon débit (dans la limite des AV 200) ?
Pour résumer un boitier 500Mbits qui discute avec un 200Mbits à t-il un meilleur signal qu'entre deux 200Mbits (encore une fois dans la limite max du 200 évidement) ?
Pareil quand deux boitiers 200 Mbps discute avec un 500 c'est mieux, non ?
Peut-être que je suis à côté de la plaque, mais je me demande si quelqu'un a testé
Marsh Posté le 06-03-2015 à 11:21:03
Je ne sais si techniquement ca passe, mais dans tous les cas tu seras bridé par l'élément le plus faible. (Donc 200)
Marsh Posté le 06-03-2015 à 11:43:15
Oui oui je sais
Mais entre deux boitiers 200 je ne suis pas au max il y a pas mal de pertes avec la techno CPL
Et justement je me demandais si entre un boitier plus récent et un 200 la liaison était meilleur bien sûr dans les limites du 200
Notamment quand tu as plusieurs boitiers, par exemple 2 ou 3 200M qui passent tous par le même ça devrait être meilleur ?
Il y a bien quelqu'un qui as ce genre de config, les boitiers 650Mbts sont bien répandus maintenant
Message édité par who le 06-03-2015 à 11:43:58
Marsh Posté le 06-03-2015 à 12:16:02
Salut!
Non. Le boitier supérieur va se limiter au mode 200, donc n'aura aucun avantage. Il te donnera au mieux 85 Mbits/s, dans l'idéal. Et c'est un maximum du réseau CPL. Donc aucun changement que tu ais 2, 3, ou 4 CPL: Ils se partagent tous ce débit unique. Comme le wifi se partage un débit unique quel que soit le nombre de postes (voisins compris!). Seul le réseau Ethernet apporte un plein débit pour chaque câble Ethernet.
Marsh Posté le 06-03-2015 à 17:02:56
Mettons que j'ai 30Mbit/s max entre mes deux boitiers 200.
Remplacer un des deux par un modèle plus rapide et récent n’améliora pas la BP dans la limite des 85 Mbits/s ?
Pour rester dans mon exemple hypothétique disons 50 Mbits ?
Marsh Posté le 06-03-2015 à 23:29:56
Aucune idée. Il faudrait savoir pour quelle raison tu n'arrives qu'à 1/3 du débit, et si cette raison disparait totalement, en partie, ou pas du tout avec un seul autre CPL... Tu as plus vite fait de t'en faire prêter un, pour essayer vraiment.
Marsh Posté le 07-03-2015 à 12:05:41
Et bien je connais mon problème c'est la distance
En tout cas merci pour les réponses, j’espère que quelqu'un ayant fait le test aura un avis
