Quelle est la meilleure solution? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-06-2019 à 09:02:34
Achète un point d accès wifi et branche le sur prise rj45 si tu as, sinon sur un cable que tu fais remonter de la cave.
Marsh Posté le 19-06-2019 à 10:02:57
Au choix : routeur wifi ou point d'accès dans la pièce de la maison que tu veux branché en RJ45 sur la box ( le câble peut être long : j'ai été jusque 30m) .
Des CPL wifi ( norme AC) : 1 sur la box et l'autre sur la prise de courant de ton choix
le plus performant si tu veux garder le débit de la fibre c'est la première proposition et de loin mais si tu ne peux pas tirer un câble les CPL wifi fonctionnent plutôt bien avec un réseau électrique de bonne qualité mais avec un débit nettement moins important.
Pour te donner un exemple concret j'ai monté :
Routeur wifi AC 1900 Linksys utilisé en point d'accès: 866Mb/s maxi en wifi AC
CPL : environ 100Mb/s au mieux
Marsh Posté le 19-06-2019 à 14:17:11
Ok merci.
Quelle est la différence entre un routeur, un répéteur et un point d’accès?
Si j’ai bien compris l’utilité d’un coffret de communication c’est simplement de permettre la distribution de RJ45 dans plusieurs endroits de la maison ?
Marsh Posté le 19-06-2019 à 16:52:52
Lui c est cela, mais si tu n as pas de prise de telephone placee au bon endroit ou de gaine, c est plutot galère a installer sans renover.
Marsh Posté le 19-06-2019 à 19:23:38
ReplyMarsh Posté le 19-06-2019 à 22:38:01
Merci beaucoup pour votre aide, j’y vois maintenant beaucoup plus clair.
Le point d’accès est donc la solution la + adapté bien que compliqué pour faire passer un cable ethernet.
Peut-être qu’un répéteur fera l’affaire (j’ai une dizaine de mètres à couvrir entre ma SAM et mon garage, séparé par 2 portes)
Marsh Posté le 20-06-2019 à 00:25:11
Oui un point d'acces WiFi est fait pour cela, s'il existe déjà un cable arrivant au rdc il suffit d'ajouter un switch Ethernet 5 ports au rdc et il suffira d'y connecter le point d’accès. Pas utile de tirer un câble supplémentaire qui n'apporterai rien de plus.
A plus
Marsh Posté le 20-06-2019 à 09:59:06
le répéteur peut fonctionner si tu peux le placer dans une zone de bonne réception du wifi de la box et que le signal renvoyé n'est pas bloqué par un obstacle.
Marsh Posté le 21-06-2019 à 21:28:59
Je vais tester déjà avec un répéteur et verrais ensuite pour un point d’accès si ce n’est pas terrible.
Question sans doute bête mais est-ce que je peux passer un câble ethernet dans une gaine de prise de courant?
Marsh Posté le 22-06-2019 à 07:57:41
Non c est pas possible. Si la box est au garage tu peux le faire en apparent deja jusqu au plus pres de la zone de vie
Marsh Posté le 12-07-2019 à 10:19:15
Je me permets de me greffer à ce topic plutôt que d'en créer un nouveau car j'ai un problème assez similaire car mon wifi passe très mal dans ma maison.
La box est située dans la cave mais il y a une conduite en alu qui passe à coté, ce qui réduit fortement le passage des ondes wifi.
Du coup à la maison c'est un peu la galère pour utiliser tablettes et tout autre appareil connecté.
D'après ce que j'ai pu lire, la meilleure solution serait un routeur wifi ? ou peut être simplement un point d'accès ?
En tout cas je suis parti pour le moment sur un routeur que je relierai à la box via CPL.
Cependant avec les nouvelles normes je m'y perds un peu, et je ne sais pas quel type de routeur choisir sans claquer 250 €... je dirai aux alentours de 150€ ce serait déja pas mal, mais moins ce serait encore mieux
L'utilisation de ce routeur sera essentiellement pour regarder de la video. Pas forcément de jeux en ligne.
Ensuite, je ne sais pas si ca existe, mais est ce qu'il existe des routeurs où le wifi est paramétrable par tranches horaires. Exemple, après 23h, le wifi du routeur se coupe et se rallume par exemple le lendemain à 9h.
D'avance merci pour vos retours ![]()
Marsh Posté le 12-07-2019 à 11:13:55
Pas de routeur surtout via cpl, un cable + point d acces.
Marsh Posté le 12-07-2019 à 11:48:39
D'accord
Donc quelque chose de ce type serait suffisant ? :
TP-Link EAP225 - Point d'accès Wifi AC1200 PoE Gigabit
https://www.materiel.net/produit/201612140052.html
Marsh Posté le 12-07-2019 à 13:26:45
Il est poe alors faut un switch poe. Tu peux prendre un tplink c6 qui fait routeur et point d acces
Marsh Posté le 12-07-2019 à 15:48:24
J'ai proposé un POE car j'ai justement un switch.
Du coup ca vaut la peine de prendre un routeur/point d’accès ? en terme de vitesse/configurations spécifiques tels les horaires...
Marsh Posté le 12-07-2019 à 23:03:12
| flo_601 a écrit : Je vais tester déjà avec un répéteur et verrais ensuite pour un point d’accès si ce n’est pas terrible. |
Je réponds peut etre un peu tard mais il n'est jamais conseillé de faire cohabiter câble réseau et câbles électriques.
Si jamais tu n'as pas le choix tu peux opter pour un câble de type S/FTP (blindé et écranté paire par paire)
Marsh Posté le 13-07-2019 à 21:07:21
La norme électrique interdit dans la mème gaine la distribution électrique et réseau ou téléphone ...
Encore plus dangereux si le câble réseau est blindé ! .
Seule qui soit autorisé, la fibre ..
A plus
Marsh Posté le 14-07-2019 à 09:32:59
La fibre n est pas autorisé non plus, le principe est toujours le meme, la gaine ne peut être occupé que par des elements de meme nature.
Marsh Posté le 14-07-2019 à 10:58:02
Petite question sur les points d'accès wifi. Est-ce que la nouvelle norme MU-MIMO est nécessaire en terme de fluidité et rapidité ?
En comparant un peu, j'ai trouvé 3 produits qui pourraient être intéressant mais j'aurai besoin de vos avis éclairés sur "meilleur"
TP-LINK EAP245
https://www.ldlc.com/fiche/PB00229992.html
Ubiquiti Unifi UAP-AC-LITE
https://www.ldlc.com/fiche/PB00197316.html
D-Link DAP-2610
https://www.ldlc.com/fiche/PB00234826.html
D'avance merci pour votre aide
Marsh Posté le 19-06-2019 à 08:24:13
Je m’excuse d’avance, je suppose que le sujet a déjà été traité plusieurs fois mais je n’ai pas trouvé mon bonheur.
Je viens de faire installer la fibre chez moi et la box a été mise dans le garage.
Le problème c’est que le signal wifi est du coup faible dans la maison et le débit ultra lent (presque autant qu’avec l’adsl) et il saute très régulièrement.
Lorsque je fait le test de débit à côté de la box, aucun soucis. Le problème vient donc de l’éloignement de la box.
On m’a parlé de coffret de communication, de routeur wifi, de répéteur wifi, de cpl et j’en passe.
Mes besoins sont ultras simples: j’ai besoin d’un bon signal wifi, surtout au RDC pour naviguer avec téléphone, tablette, ps4, tv connectée et de temps en temps un ordinateur portable (toujours en wifi).
Je n’ai donc à priori pas besoin de rj45 (le seul appareil qui était en rj 45 jusque là était la ps4 mais si le débit est bob, le wifi fera l’affaire).
Que me conseilleriez vous?
