CPL marche au RDC et pas à l'étage??? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-10-2009 à 15:47:20
1 tu est sur que tu n'as pas 2 compteur pour les 2 etages ?
2 ton installation electrique date de quand ? vieille ou pas ?
3 tu est pas en triphasée par hasards ?
Marsh Posté le 14-10-2009 à 16:51:11
Mon tableau est en effet en 2 parties, une pour le haut, une pour la bas
ca date de 1992 je crois
je sais pas comment savoir si c'est triphasé
je peux te poster une photo du tableau si tu veux?
Merci de ton aide
Bye
Marsh Posté le 14-10-2009 à 16:55:21
avec la photo du tableau oui je vais te dire ca
si ca date de 92 c'est propre ( normalement
) donc c'est pas la qualit" des cablages qui pose problème
Marsh Posté le 14-10-2009 à 19:05:33
je vois pas comment joindre ma photo......
tu sais comment on fait?
Marsh Posté le 14-10-2009 à 19:32:18
go to HFR-rehost
Marsh Posté le 15-10-2009 à 12:04:37
Si le tableau est en deux parties, il est possible que tu aies deux réseaux séparés.
Marsh Posté le 16-10-2009 à 14:56:30
oui ou 1 phase en bas et 2 en haut (j'ai déja vu des install comme ça...)
Marsh Posté le 17-10-2009 à 11:11:21
désolé de pas avoir donné suite tout de suite, etais un peu débordé....
Donc : voici la photo de mon tableau.
A votre avis, que dois je faire pour que le CPL fonctionne aussi à l'étage???
Marsh Posté le 17-10-2009 à 12:50:19
tu est bien en triphasé ...... regarde sur le disjoncteur en bas a gauche du tableau en haut on a nettement 3 phases + neutre
le CPL ne "saute" pas entre les phases
donc soit tu met 3 CPL lié par un switch pour injecter le signal CPL sur les 3 phases soit tu essaye de deplacer tes boitiers jusqu'a trouver 2 prises sur la meme phase
Marsh Posté le 17-10-2009 à 13:29:07
Il existe des coupleurs de phase qui permettent de créer un réseau CPL.
Marsh Posté le 17-10-2009 à 17:56:18
Ici chez Legrand: http://www.e-catalogue.legrandgrou [...] nce=003608
Il me semble qu'hager ne propose pas de coupleur de phase, je n'arrive pas à voir ton image donc voila je te propose le legrand ![]()
Marsh Posté le 17-10-2009 à 19:57:38
Ca a l'air bien.
Donc, avec ça, plus de pb pour brancher mon boitier CPL à l'étage?
En tout cas, un grand merci à tous pour votre aide!!!
A+
Marsh Posté le 18-10-2009 à 00:11:16
je veut pas etre rabat joie mais ce truc n'est marqué nul part comme etant pour les CPL
c'est pour la communication domotique made in legrand ca
ca se tente mais c'est pas garantie que ca marche
Marsh Posté le 13-10-2009 à 16:42:29
Je suis chez Free et passé en CPL.
Ca marche bien au RDC chez moi, mais pas du tout à l'étage. Ai utilisé le meme boitier (le boitier fourni pare Free). Le voyant est bien vert quand je le branche à l'étage, mais impossible de se connecter à internet...
est ce du à mon installation electrique?
je me dis que si pb avec réseau electrique, lorsque je branche à l'étage, si pas de réseau, le voyant du boitier devrait etre rouge, or, il est vert, donc à priori, ca doit marcher???
Si qn peut m'éclairer, ce serait super, car j'ai vraiment besoin du réseau à l'étage, et souhaite éviter le wifi....
Merci d'avance!
