WIFI : qualité lorsque la Livebox est dans un coffret informatique ?
WIFI : qualité lorsque la Livebox est dans un coffret informatique ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 19-04-2023 à 18:42:41
Ma Livebox 5 est pour le moment le seul point d'accès WIFI de la maison.
J'envisage de la mettre dans un coffret informatique métallique, suite à l'installation de fiches Ethernet dans la maison.
Est-ce que cela va altérer mes liaisons WIFI ? J'ai posé la question à Orange qui ne m'a répondu directement et m'a incité à acheter leur répéteur WIFI.
Comme j'aurai également besoin au minimum d'un Switch gigabit de 8 ports, au mieux 12 ports, je me demande s'il ne vaut pas mieux :
- remplacer le Switch par un routeur WIFI qui serait alors soit :
       - positionné dans le coffret mais avec des antennes à l'extérieur du coffret, fixées au mur ; (recherche sur le net : je n'ai pas trouvé ce genre de matériel)
       - positionné hors du coffret, mais où ? sur le côté avec les risques d'interférences du coffret ou au dessus / en dessous, fixé au mur ?
- un point d'accès WIFI à placer hors du coffret et à connecter au Switch.
La connexion WIFI sera très prochainement importante car il faudra satisfaire un besoin constant estimé à 300 Mbps selon une source Internet (4 caméras 1080p25, H.265, 802.11 n), auxquels s’ajouteront les besoins ponctuels d'un smartphone et d'une tablette.
Merci d'avance pour vos lumières,
Sylvain
Message édité par sylvain_72 le 20-04-2023 à 17:38:23
Marsh Posté le 24-04-2023 à 15:35:05
Vu ce que tu décris, si tu veux optimiser le Wi-Fi dans l'habitation ...je relierais le routeur à une prise Ethernet au "centre" de l'espace à vivre.
NB : si tu as un abonnement UP, le répéteur Wi-Fi6 est prêté chez Orange (gratuitement hormis les 10EUR de mise à disposition)
L'obstination est le chemin de la réussite
Marsh Posté le 24-04-2023 à 18:52:37
Bonsoir et merci pour ta réponse.
Le câblage RJ45 de la maison va avoir pour conséquence la centralisation de toutes ces "arrivées" à un seul endroit (les toilettes), où il me faudra positionner un switch, qu'il faudra relier à un routeur, en l'occurrence la Box Orange. Donc je ne pense pas avoir trop le choix quant à la position de la box.
Mais en faisant mes calculs, il apparaît que je pourrai sans doute positionner la box au-dessus du coffret de brassage, ce qui résoudrait les problèmes de propagation du signal WIFI.
Me dire je j'ai faux  :ange:
A+
Sylvain
Marsh Posté le 25-04-2023 à 15:14:45
... de plus, en centralisant le tout dans un même coffret, je peux alimenter par un onduleur et conserver un réseau actif pendant quelques minutes.
Marsh Posté le 04-05-2023 à 21:30:49
Bonsoir,
Tu  peux tout centraliser bien sur, mais dans un boitier métallique il ne vaut mieux pas y installer la livebox si son wifi est le seul actif dans la maison.
Par ailleurs la technologie répéteur n'est pas performante, elle multiplie les problèmes de collisions et fait baisser le niveau de débit dans un rapport deux voir  trois en fonction du nombre de clients wifi ...
A plus
Marsh Posté le 06-05-2023 à 15:23:47
patrick_91 a écrit :
Bonsoir,
A plus
Je m'en doutais un peu. Je vais donc positionner la livebox au-dessus du coffret informatique.
Quant au répéteur, merci pour l'info. Perso je préférerais un point d'accès à accrocher au plafond et désactiver le Wifi de la Box.
Marsh Posté le 07-05-2023 à 16:20:56
Le répéteur wifi 6 d'orange se connecte aussi en filaire, pas de problème de débit dans ce cas, ça devient un point d'accès classique.
Et même en wifi pur, à confirmer, mais je ne crois pas qu'on soit sur une techno de répéteur basique, mais avec une liaison dédiée entre la box et le répéteur (backhaul) et il utilise un autre canal pour diffuser aux clients (comme les netgear orbi par ex qu'on appelle le mesh).
Et si tu veux un AP au plafond/mur : ubiquiti unifi.
Message édité par renaud072 le 07-05-2023 à 16:24:29
MSI B450 Tomahawk MAX - R7 3700X - Ballistix 2x8 + 2x16 Go 3200 Mhz CL16 - RX570 4 Go / Laptop : Lenovo Gaming 3 - R5 5600H - RX Vega 8/GTX 1650 - 32 Go
Marsh Posté le 07-05-2023 à 16:29:23
Bien vu merci !
Je risque à terme d'en avoir besoin car le coffret sera au final dans le garage, à une extrémité de la maison...
Marsh Posté le 07-05-2023 à 17:00:28
Si ton coffret sera dans le garage, vaut mieux être en filaire du coup car la liaison box-répéteur risque de pas être top en wifi et le débit en bout de chaîne non plus.
Mon conseil : mets le plus possible de prises RJ45 si tu peux encore le faire.
Message édité par renaud072 le 07-05-2023 à 17:01:20
Marsh Posté le 08-05-2023 à 20:15:01
Correct comme on disait dans mon ancien boulôt  ;)
Si je parviens à faire ce que je veux avec mon budget, il n'y aura plus qu'une à deux tablettes et un smartphone en WIFI à la maison. Le reste sera en Ethernet. Si le wifi de la Box dans le garage est trop faiblard je placerai un point d'accès dans le salon.
Il me reste cependant deux inquiétudes :
- le lien Livebox <-> Décodeur. J'ai lu qu'il n'était pas conseillé de mettre un switch entre les deux, sauf si ce dernier est IGMP snooping. Or je compte mettre deux switch. Un POE dans le coffret dans le garage et un autre dans le meuble TV avec le décodeur. Si les deux sont IGMP Snooping j'ai bon ?
- faut-il un câble RJ45 spécifique pour assurer du POE+ ? J'ai juste spécifié du CAT 6a à l'électricien...
Bonne soirée,
Sylvain
Marsh Posté le 14-05-2023 à 18:55:02
Sorry pour le retard.
Pour le décodeur : en effet il faut de l'igmp snooping sur les deux, ou sinon un VLAN.
Pour le PoE : normalement n'importe quel câble fait l'affaire (c'est surtout la longueur qui importe) j'ai du cat 5e pour alimenter mon AP unifi et ça marche très bien.
Marsh Posté le 15-05-2023 à 11:48:37
Merci pour ta réponse. VLAN je connais pas trop, je vais regarder.
Sylvain
