CPL lecture streaming Haute definition - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-03-2009 à 16:35:38
idem même question !
Marsh Posté le 19-06-2009 à 16:29:11
Le debit du CPL est largement supérieur et stable qu'une connection wifi,
pour rappel la freebox est livré avec un kit CPL , qui transmet parfaitement bien les flux des chaines HD... et meme cela vers plusieurs freebox HD.. donc aucune crainte a avoir sur la techno.
Marsh Posté le 20-06-2009 à 19:57:15
En ce qui concerne les boitiers CPL de free je suis assez septique, j'ai pu les essayer chez des amis, avec juste une cloison entre deux, et la télé sur la hd freezait pas mal... comme en wifi. PEut-être de meilleurs boitiers sont necessaires...
Marsh Posté le 08-07-2009 à 11:20:38
j'utilise deux boitiers CPL 200mbits
dans une maison relativement récente (10 ans)
je lis du 1080p à travers le CPL sans saccades
le seul souci rencontré c'est que le pc qui affichait le 1080p était trop faiblard quand j'utilisais certains players videos. (utilisation du dual core ou pas)
mais coté CPL ca passe bien, même pour le 1080p en divx (je n'ai pas essayé en format peu compressé style blue ray direct)
Marsh Posté le 08-07-2009 à 12:22:01
| lapeyronie a écrit : En ce qui concerne les boitiers CPL de free je suis assez septique, j'ai pu les essayer chez des amis, avec juste une cloison entre deux, et la télé sur la hd freezait pas mal... comme en wifi. PEut-être de meilleurs boitiers sont necessaires... |
C'est sa connexion internet qui doit déconner, pour ma part en CPL ça fonctionne nickel même en HD.
Marsh Posté le 14-07-2009 à 10:53:39
En CPL 200 testé hier avec au moins 20 mètres d'écart entre mon serveur et mon PC distant pour lire du HD 1080 P sur un vidéoprojecteur (j'ai passé mes blue ray en rip avec des fichiers d'environ 8 a 12 GB par films), résultat parfait, aucune coupure, saccade ou décalage de quelque nature que ce soit !
Résultat parfait avec les LEA netplug 200+ il valent largement leur investissement.
Marsh Posté le 07-08-2009 à 10:47:30
up. Est ce que ça marche bien avec le streaming de fichiers mkv? ![]()
Marsh Posté le 07-08-2009 à 18:01:51
j'ai fait mes tests avec un .mkv (un bon vieux Inspecteur Harry
c'était sans soucis
(a condition d'avoir le cpu pour le decompresser bien sur mais ca n'a rien a voir avec le cpl ca)
Marsh Posté le 10-08-2009 à 14:26:02
Ce n'est pas parce qu'il n'y avait qu'une cloison entre deux que les 2 prises électriques étaient directement reliées l'une à l'autre. Qui sait, les 2 prises étaient peut être sur des fusibles différents et au final, séparées par plusieurs dizaines de mètres de cable...
N'oubliez pas que ce n'est pas une distance à vol d'oiseau qu'on doit mesurer entre les 2 adaptateurs CPL mais le nombre de mètres de cable qui les séparent, avec en plus d'autres éléments qui peuvent venir pertuber l'acheinement des données (prises intermédiaires, passage par le porte fusibles etc)
Pour ma part j'ai un jeu de prises 200 mbits et le HD passe bien. Cependant je suis partisan du tout filaire (et anti wifi) et pour moi rien ne vaudra jamais un bon cable ethernet categorie 5e
Marsh Posté le 11-08-2009 à 21:09:41
| ericde45 a écrit : j'ai fait mes tests avec un .mkv (un bon vieux Inspecteur Harry |
Tu as la référence de tes adaptateurs s'il te plait?
Ils sont sur une prise dédiée ou sur multiprise?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 15:56:50
il s'agit de Netgear HDX101 (CPL 200)
un sur multi prise , l'autre en direct sur la prise murale
ils chauffent un peu mais je pense que tous les boitiers cpl chauffent
Marsh Posté le 13-08-2009 à 16:01:46
J'ai aussi testé du HD 720p en CPL 200Mb, cela fonctionne très bien.
Testé aussi avec du Wifi N draft 2.0, et ça fonctionne également.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 09:10:48
Ca se précise pour moi, je pense commander dès demain.
J'ai mon HTPC et ma xbox 360 à raccorder en CPL, donc il me faut faut donc au total 3 modules?
Je pense commander ce pack http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] -E200P.htm
Je testerai la HD 720p en streaming et ferai un retour ici. ![]()
Marsh Posté le 18-08-2009 à 20:26:08
HD testée en 720p et approuvée. Par contre saccade sur le 1080p.
De mon coté je ne regarde que du 720p. ![]()
Ce que j'ai acheté : Adaptateur CPL NetSocket200+, 200 Mbps, LEA qui va de la freebox à la prise électrique (et j'ai mis une multiprise dessus pour pc écran, téléphone, freebox, enceintes).
Et une multiprise CPL Powerline BWPLC-E200STRIP, 200 Mbps, 6 prises, Bewan sur laquelle j'ai branché le HTPC, la xbox 360 en ethernet (je mets la freebox HD demain, j'aurais un cable réseau dispo), et j'ai le home cinema de branché, le casque sans fil, la tv sur la multiprise intégrée.
Mon avis : les produits ne chauffent pas de trop, et on peut plugger du matos sur les prises électriques, il n'y a pas de parasites.
Une bonne combinaison pour profiter du streaming HD en toute tranquilité ![]()
Marsh Posté le 15-07-2008 à 09:29:56
Salut a tous, voila je vous explique un peu mon problème.
J'ai chez moi un PC qui stock toutes mes videos et mp3 et qui est a l'aide de Nero MediaHome transformé en serveur DLNA. J'accède ensuite a ce serveur en Wifi avec ma Playstation 3 afin de lire les films ou autres.
Le Serveur et la play 3 sont séparré d'environ 10 mètres entre le serveur étant au premier étage et la play 3 au second (donc des murs a traversé)
Pour la lecture de DIVX il n'y a pas de problème le streaming arrive a suivre, le problème apparait quand j'essaie de lire des Films en Haute définition (donc fichier d'au moins 4go le debit ne semble pas suffisant.
Ce que j'aimerais faire c'est donc relier les deux étage a l'aide du CPL. J'ai vu que la plupart des modèles 200mbit (théorique) on arrive a atteindre des debit de entre 15 et 55mbit.
Mes questions sont:
- est ce que avec ces debits le streaming de video HD marcheré ?
- Connaissez vous des logiciels avec lequelles je puisse mesurer le debit du wifi au niveau de la playstation 3 voire si je gagnerais beaucoups avec du CPL
Merci d'avance
