Interference wifi avec camera wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-08-2018 à 14:42:53
Est-tu certain que ton "NVR" utilise du vrai WiFi pour la liaison avec les caméras ? Est-ce que tu vois son réseau propre dans les résultats de Wifi Analyser ?
Si ce n'est pas du WiFi mais un protocole radio quelconque qui fonctionne sur la bande radio ISM des 2,4 GHz, tu n'as que deux solutions.
Soit tu t'obstines avec ce matériel là et tu essaies de changer le canal / la fréquence utilisée pour le WiFi 2,4 GHz de la livebox pour tenter hors de la plage de fréquence que brouille le NVR.
Admettons que la livebox soit par défaut sur le canal 1 , tu la fais passer sur le canal 11.
Soit tu dégages ce NVR et tu en prends un plus sérieux et qui fonctionne en filaire. C'est la meilleure solution étant donné que cela t'évitera aussi de brouiller le signal WiFi de tout ton voisinage.
Du moment que l'on doive créer un passage pour le fil d'alimentation électrique, le fait de ne pas vouloir passer un câble Ethernet ne m'a jamais semblé très crédible. Sans compter qu'en utilisant PoE, on peut n'avoir qu'un seul câble.
Une radio ne peut émettre / recevoir que sur une seule fréquence en même temps. De nos jours il y a beaucoup de boxs / routeurs / points d'accès qui intègrent deux radios et permettent d'avoir du WiFi en 2,5 et 5 Ghz simultanément, sans problèmes.
Je serais étonné qu'une livebox récente ne possède pas deux radios.
Marsh Posté le 01-09-2018 à 13:19:55
Anonymous Coward a écrit : |
Dans Wifi Analyzer je ne le vois pas, ou alors il porte un autre nom. Mais sur mes pc je le vois sous le nom NVRXXXXXX.
Avec le canal 11 c'est mieux qu'avec le 1 mais ce n'est pas parfait. Cela reste instable est inutilisable
Justement, dans mon cas je n'avais rien n'a crée. J'ai repris l'alimentation électrique de l’éclairage de Noël sous l'avancé de toit. Comme ça pas de câble à faire descendre dans la partie habitation.
Du coup, si je n'ai pas d'autre choix que de les passer en filaire, est-ce que je peux les brancher sur un simple switch et ensuite brancher le switch sur le NVR ?
Cela me permettrais de mettre le switch dans les combles sans trop de travaux et de faire descendre qu'un câble RJ45 dans la gaine de l'antenne TV (si j'ai de la place, c'est pas encore sûr ), le NVR est branché sur la TV du salon.
La Livebox 2 ne possédait pas de 5 Ghz. La Livebox 3 oui, mais faut-il encore avoir du matos compatible pour en profiter
Marsh Posté le 26-08-2018 à 13:35:02
) Et j'ai retrouvé un débit en 5 Ghz
Avant de vous parler du problème actuel je vais vous expliquer d'où je suis parti.
Déjà, le matos qui est connecté à internet dans le foyer : 1 PC fixe relier en RJ45, 1 PC fixe relié par clé usb wifi, 1 PC portable, 1 tablette, 3 smartphones.
Depuis quelques semaines j'avais des déconnexions récurrentes du wifi de ma Livebox ou de la ligne (la Box clignotait rouge)
Je soupçonnais soit la ligne ADSL, car Orange était intervenu dans une trappe téléphone en face de chez moi, soit ma Box.
J'ai contacté Orange qui m'a remplacé ma Livebox 2 par la 3 soi-disant plus rapide.
Le problème de déconnexion récurrente a été résolu mais j'ai eu un autre problème : un débit en chute libre en wifi sur mon pc fixe. Le pc portable dépend où il se trouve : à son emplacement habituel pas de débit, impossible de naviguer, et en le déplaçant de quelques mètres ou à côté du pc fixe je retrouvais du débit. Pour mon smartphone Galaxy S6 pas de problème. A ce moment je n'avais pas testé le reste du matos.
Pour faire mes tests de débit j'utilise Nperf et je regarde l'état du wifi dans le panneau de configuration. Habituellement je tourne entre 10 et 15 mbps, et quand ça chute ça tourne en moyenne à 1 mbps (mini 0.1 mbps maxi 2 mbps)
J'ai soupçonné ma clé wifi d'être HS ( TP-Link WN823N ). Je l'ai branché sur mon pc portable pour être sûr que cela ne venait pas du pc, et le débit était merdique. Comme ma nouvelle Livebox est compatible 5Ghz, j'en ai profité pour en racheter une compatible ( TP-Link Archer T2U , j'ai pas de place pour mettre une vrai carte wifi dans le boitier
Ensuite je me suis aperçu que la tablette est les autres smartphones (Archos 45 Hélium) avait aussi des problèmes de débit et qu’ils ne sont pas compatible wifi 5 Ghz. Et mon pc portable capte toujours mal à son emplacement habituel. J'ai visionné les réseaux wifi qui m'entourent avec l'appli Wifi Analyser sur Android : je capte une bonne quinzaine de Box wifi des voisins en 2.4 Ghz. En 5 Ghz je ne capte que ma Livebox.
Donc, soit il y a trop de réseaux qui m'entourent, soit le wifi 2.4 Ghz de ma nouvelle Livebox est défaillant.
Je me suis aperçu d'une autre chose. Mon pc portable, tablette et smartphone sont inutilisable lorsqu’ils sont le plus souvent au salon. Et au salon j'ai un autre appareil qui utilise du wifi mais qui n'est pas connecté à ma Livebox : Mon NVR. Lorsque je le coupe, cela résous tous mes problèmes de débit. Du coup j'ai retenté d'utiliser ma clé TP-Link WN823N, mais elle ne fonctionne pas plus, débit catastrophique, elle est bien HS
Quelles solutions me proposez-vous ? Laisser mon NVR éteint n'est pas une solution, ce n'est pas le but de mon utilisation. Changer mes appareils par des compatibles 5 Ghz n'est pas une solution aussi, trop cher. Changer de Livebox ? Ou paramétrer ma Livebox ? J'ai vu dans les paramètres que l'on pouvait soit utiliser le wifi 2.4 Ghz ou 5 Ghz. Est-ce que les deux en même temps diminue la puissance ou la qualité du signal ? Sachant qu'avec l'ancienne Livebox 2 il n'y avait pas de conflit avec le NVR.
Message édité par Labestiol88 le 26-08-2018 à 13:39:26
Dieu a dit : Il faut pacifier. Il faut désarmer. Bush a compris : Il faut pas s'y fier. Il faut des armées.
