quelle hauteur mettre une antenne omni exterieur ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-07-2008 à 17:45:51
| tadoutsider a écrit : |
Dans la page d'administration du WRT tu peux régler le rôle de chaque antenne séparément, donc dans ton cas tu mets émission et réception sur la même, et ça roule.
Marsh Posté le 16-07-2008 à 02:17:17
apres coup oui, je connais assez bien le firmware DD-wrt, mais dans la configuration c'est bien right/left émission et/ou réception ou auto.
ce qui suggére qu'une antenne à la fois peut faire l'émission ou la réception...renseignement lu sur différents forum, ce n'est pas le cas. Certains suggérent même de mettre l'antenne la plus sensible ou la plus importante sur le connecteur droit (wrt vu de façe), le gauche étant câblé sur le CI, on gagne quelques précieux db.
pour le WRT un problème me semble insoluble, celui de faire communiquer un serveur sntp via cette configuration (point d'accés WDS). L'heure ne se met pas automatiquement à jour, et un reboot tous les jours à 4h du matin m'aurait réconforté, mais ca c'est une autre histoire.
pour les antennes, personne ne peut m'aiguiller ?
1) une antenne omni 8dbi pour communiquer avec le point d'accés principal et un patch avec une grande ouverture (+ de 100°) en 18dbi, tout cela espacé de 4 métres avec du câble très faible perte.
2) une antenne de 8dbi et une autre omni de 15° (très chères...surtout les doradus)?
ce n'est pas évident du tout, surtout qu'en ce qui concerne le patch une ouverture de 180 serait parfait sauf que ca n'existe pas...
Marsh Posté le 14-07-2008 à 00:11:18
bonjour à tous,
sur le forum car il me semble qu'il y a des experts en signal Wifi ce que je suis très loin d'être....
Pour un camping, je possède un wrt54gl avec deux antennes omnidirectionnelles 7Dbi Linksys dans une salle polyvalente. Jusque là tout va bien, la portée est même assez importante puisqu'elle déborde jusqu'au milieux du camping.
du coup, je prends un second wrt54gl en DD-wrt cette fois en WDS avec le premier, auquel je lui adjoins deux antenne 9dbi (http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 323436.htm) mais ce n'est pas suffisant, il manque une dizaine de mettre de portée pour atteindre les derniers clients.
Installer une antenne externe est donc ma seule chance.
que pensez vous de ce model ?
http://www.fwt.fr/index1.php?WebCl [...] tionnelles version exterieur 15dbi model classique non professionnel ANT-24-OM15 (d'ailleurs je ne connais pas la différence hormis les 150€ d'écart...)
je vois que l'angle vertical est de 6°, à quelle hauteur dois je la mettre d'après vos expérience ? à 2 mètres ? 4 mètres ? 6 mètres ? plus c'est haut mieux c'est ou non ?
encore une dernière chose, une seule antenne pour wrt54gl sur les deux sortie posera t il problème ?
desolé pour etre aussi long et merci d'avance pour vos éclaircissements.
Message édité par tadoutsider le 14-07-2008 à 00:15:58
