Grosse perte vitesse en CPL depuis Fibre - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 09-07-2025 à 09:33:10
Je me disais que je pourrais peut être installer un répéteur wifi au 1er étage donc au dessus de la box qui servirait de relais pour que je capte bien le wifi encore à l'étage supérieur où se trouve l'ordinateur?
Mais je ne sais pas si c'est plus fiable et rapide niveau connexion que mon installation CPL actuelle.
Marsh Posté le 09-07-2025 à 09:56:50
Niveau CPL tu n'auras pas mieux.
Cette techno est limitée niveau débit, très loin des promesses marketing.
Tente effectivement ta chance en wifi.
Avec une bonne couverture, ce sera peut-être mieux.
Marsh Posté le 09-07-2025 à 10:38:36
Merci pour ta réponse rapide je vais effectivement tenter avec un répéteur.
Un modèle conseillé? ou pas vraiment important?
Dois-je prendre Wifi 6? c'est un gros plus?
J'ai une box orange Pro dernière génération.
Marsh Posté le 09-07-2025 à 10:58:01
Non j'y connais rien en modèle grand public d'AP ou de routeurs WIFI.
Je suis en CPL
Mais moi non seulement je ne peux pas tirer un câble mais en en plus je ne peux pas placer de répéteur ![]()
Marsh Posté le 09-07-2025 à 11:46:21
Le CPL est limité par ton réseau électrique, le wifi permet de bien meilleurs débits réels. Le système le plus performant serait un mesh.
Pour te donner une idée voici ce que j'ai en ce moment :
cpl tp link 1000mb : 80 à 100Mb/s réels
wifi : 200 à 500 mb/s réels en 5ghz selon l'emplacement et le PC, moins en 2.4 ghz : autour de 100 à130Mb/s mais meilleure portée
J'ai testé un mesh ; la couverture est bien meilleure, pas le débit
Actuellement je me contente d'un point d'accès en wifi 6 https://www.amazon.fr/dp/B0CM3JN78J [...] title_1qui suffit à couvrir correctement mon logement et le bureau à l'étage, c'est mieux que le wifi 5 de la box .
Marsh Posté le 09-07-2025 à 13:11:38
Merci pour les retours!
J'ai commandé celui ci:
https://www.tp-link.com/fr/home-net [...] er/re700x/
Qui me semble performant et il est Wifi6 également.
Pour le 5ghz ou 2.4ghz comment cela fonctionne? on peut choisir d'utiliser l'un ou l'autre? le 5ghz va plus vite mais couvre une moins grande zone c'est ça?
Comment savoir si on est connecté en 2.4 ou en 5ghz d'ailleurs?
Je pige pas trop la différence entre Mesh et répéteur, Mesh c'est plusieurs répéteur non?
Edit: les liens amazon ne semblent pas fonctionner, je ne peux pas voir ce que tu as link
Marsh Posté le 09-07-2025 à 19:30:20
ReplyMarsh Posté le 10-07-2025 à 08:08:35
Merci pour la lecture j'ai eu mes explications
J'ai donc vérifié et je suis bien 2.4ghz sous windows avec ma box... Mais je n'ai qu'un seul wifi l'autre est le wifi "invité" (c'est un restaurant), c'est étonnant que ca ne me propose pas le 5ghz non?
Surtout que si c'est moins performant, c'est embêtant....
Est-il possible que la box fasse le switch automatiquement entre le 2.4 et le 5ghz en fonction de l'utilisation en cours?
Autre question je reçois donc fin de semaine mon répéteur wifi 6, ma box fait du wifi 7 donc je lis sur internet que c'est bien rétro-compatible. Cependant ma clef de réception wifi que je branche à mon ordinateur c'est un modèle haut de gamme Netgear mais d'époque (2012) donc le wifi 5 n'éxistait même pas.
Cela va donc brider ma connexion en wifi 4 ou antérieur?
Cette clef gère jusqu'à 450mpbs en 2.4ghz et idem en 5ghz.
Marsh Posté le 10-07-2025 à 10:26:22
450Mbs c'est le maxi possible théorique, tu auras beaucoup moins surtout avec une clé wifi 4. Une clé wifi 6( ou un module interne) serait quand même mieux https://www.amazon.fr/s?k=cl%C3%A9w [...] nb_sb_noss
Marsh Posté le 10-07-2025 à 12:01:22
| patrick22000 a écrit : 450Mbs c'est le maxi possible théorique, tu auras beaucoup moins surtout avec une clé wifi 4. Une clé wifi 6( ou un module interne) serait quand même mieux https://www.amazon.fr/s?k=cl%C3%A9w [...] nb_sb_noss |
Je n'arrive malheureusement pas à ouvrir tes liens, je ne sais pas si ça un rapport avec le fait que je sois avec l'ordi du boulot
Je vais déjà essayer en installant juste le répéteur voir la différence entre CPL et répéteur et une fois installé si il y'a du mieux déjà, j'investirai pour une carte pci en wifi 7 dans un second temps ( même si mon répéteur ne fera que du Wifi 6, je serai futur proof comme on dit
EDIT:
Pour info hier j'ai déplacé ma prise CPL qui était dans les combles à coté de mon Pc (relié avec câble Ethernet du coup) dans la pièce juste en dessous donc au 1er étage et je me suis connecté en wifi avec mon ordinateur, j'ai eu une surprise je suis passé de 27 Mbps lorsque que le CPL était à coté de mon PC relié par câble à 75Mbps lorsque le CPL est un étage en dessous et relié en Wifi à mon Pc!
Vous pensez que c'est parce que le CPL est plus proche de la box et qu'il a moins de câble électrique a parcourir?
Marsh Posté le 10-07-2025 à 15:07:07
Le CPL est parfois capricieux, il dépend du réseau électrique qui est souvent imparfait. Chez moi il décrochait fréquemment quand il était branché sur une prise au 2ème étage, pas ailleurs.
Marsh Posté le 10-07-2025 à 15:27:13
| patrick22000 a écrit : Le CPL est parfois capricieux, il dépend du réseau électrique qui est souvent imparfait. Chez moi il décrochait fréquemment quand il était branché sur une prise au 2ème étage, pas ailleurs. |
Okay donc ceci peut expliquer cela d'un étage à l'autre alors.
Je vous tiens informé des résultats une fois le répéteur installé!
Merci pour les réponses
Marsh Posté le 11-07-2025 à 10:54:40
J'ai installé le répéteur hier soir, j'ai un peu augmenté mon débit en passant de 75Mbps avec le CPL en wifi @ 95Mbps avec le répéteur branché exactement au même endroit.
C'est pas énorme comme différence, j'ai commandé une carte réseau pcie en wifi 6BE tp link.
Car je suis du coup actuellement en Wifi 4 avec ma vieille clef wifi NetGear.
J'espère pouvoir augmenter la puissance avec ce dernier changement, après je ne pourrai plus rien faire de mieux
Je reçois la carte demain ![[:agkklr] [:agkklr]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/agkklr.gif)
Marsh Posté le 13-07-2025 à 10:51:49
J'ai bien installé la carte réseau, je suis donc passé en wifi 6 VS 4 avant, le débit a bien augmenté passant de 93 Mbps en wifi 4 à 230Mbps actuellement avec le wifi 6.
C'est niquel!
Un grand merci à vous et bon dimanche
Marsh Posté le 09-07-2025 à 07:59:30
, j'ai fait des tests de puissance de connexion, à coté de la box en wifi je suis à 600MBps en téléchargement donc au top.
l'endroit où il y'a mon Pc c'est 2 étages plus haut dans les combles, j'avais donc installé un kit CPL Devolo 500Mbps à l'époque et je n'avais pas de perte de rapidité, j'étais à 7/8mbps que je sois vers la box ou 2 étage plus haut connecté en filaire à mon CPL donc RAS (oui c'est lent)
Ayant ENFIN la fibre depuis hier
Cependant
Cependant depuis la fibre ma connexion se retrouve extrêmement bridée comparé à lorsque je suis à coté de la box je passe de 600Mpbs et 2 étage plus haut mon ordi relié en filaire à ma prise CPL n'encaisse que 35 Mpbs maximum en téléchargement.
Alors okay j'ai fait X4 par rapport à lorsque j'étais en ADLS mais j'aimerais savoir si il était possible d'optimiser ça?
Un Kit CPL plus récent?
Remplacer mes CPL par un répéteur wifi?
Cela me parait trop compliqué de tirer un câble jusqu'à 2 étages plus haut dessus malheureusement... même si je sais ce serait la meilleur solution.
Avez vous des modèles de CPL ou répéteur à me conseiller afin que je ne jette pas mon argent en l'air et que ça n'améliore rien
Merci d'avance à vous la commu.
Message édité par baits le 09-07-2025 à 09:47:53
Topic de ventes: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2428_1.htm
