[WIFI] Fujitsu Amilo Li 2727 - wifi inactivé !!! - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:45:28
Tu as installé les drivers du clavier/touchpad pour pouvoir utiliser les touches Fn ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:50:36
Le touchPad fonctionne et les touches Fn+ Fx fonctionnent tres bien sauf celle du wifi. mais j'ai pas installé de driver pour la clavier. Je sais pas comment trouver d'ailleurs les références du clavier pour récuperer le driver.
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:52:06
Si tu me dis que les touches fonctionnent, c'est que ça vient pas de là ...
Il n'y aurait pas un interrupteur qui permet de mettre sous-tension et de couper le wifi ?
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:56:54
Non pas d'interrupteur, sinon s'aurait été facile hihihi!!! C'est un peu le pc d'entrée de gamme, y a que le boutton de la mise sous tension!
Marsh Posté le 02-02-2009 à 00:14:01
Bon j'ai trouvé la solution au cas ou y aurait qqun d'autre dans le meme cas que moi: Il faut télécharger le "FSC Launch Manager" pour XP (c'est spécial fujitsu siemens) je l'ai pas trouvé dans le site francais mais us!!!
http://support.fujitsu-siemens.com [...] 7745577D8A
Bon courage
Marsh Posté le 30-04-2009 à 07:34:22
J'ai bien téléchargé et onstallé le FSC Launch Manager comme vous aviez dit mais sa ne marche pas. pourriez vous me donner plus de renseignement sur la démarche?
Marsh Posté le 21-01-2010 à 23:00:58
Mes chers amies, siemens c'est de la merde, j'ai telephoner pour savoir comment active mon wifi automatiquement et il n'on pas voulu me le dire, il mon tout simplement dit que ce n'etait pas possible sur ce modele là, donc après plusieur tentative j'ai enfin trouver la solution, il suffit de créér un bloc note que votre ordinateur va demarrer au demarrage de votre PC, bref je vous expliques.
Premièrement creer un bloc note, en allant sur démarrer/tous les programmes/accèssoire/bloc note.
ensuite copier le texte ci-dessous, enregistrer, ensuite le nommé wlan.vbs
Pour tester, éteignez le WiFi, puis double-cliquez sur le fichier que vous avez créé, le WiFi devrait se rallumer!
Vous n'avez alors plus qu'à placer le fichier (ou un raccourci) dans le dossier Démarrage du menu Démarrer et
ainsi le WiFi s'allumera tout seul à chaque démarrage de Vista.
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell" )
Set oExec = WshShell.Exec("C:\Program Files\Launch Manager\WisWBSet.exe" )
do while WshShell.AppActivate("Wireless Status Option" )=False
WScript.Sleep 100
loop
WScript.Sleep 100
WshShell.sendkeys("{TAB}{TAB}{LEFT}~" )
si probleme ecrire sur mon adresse email xico94@free.fr
Marsh Posté le 25-02-2010 à 17:55:19
salut
j ai essayé de faire ta manip mais j ai un message d erreur en double cliquant :
WIndows Script Host
Script: C:\Users\oRo\Desktop\wlan.vbs
Ligne : 2
Caract. : 1
Erreur : le fichier spécifié est introuvable
Code 80070002
Source : WshShell.Exec
Marsh Posté le 28-11-2010 à 05:04:41
Il faut que tu ecrives les lignes suivantes pour WINDOWS 7 :
Set oExec = WshShell.Exec("C:\Program Files (x86)\Launch Manager\WisWBSet.exe" )
WScript.Sleep 100
loop
WScript.Sleep 100
puis tu reprends la procedure.
ca devrait fonctionner.
Marsh Posté le 05-01-2012 à 03:10:26
BONJOUR JE VIENs DE M'inscrire à ce site et c'est certainement parce que j'ai un sérieux problème avec mon fujitsu siemens amilo Li 2727 model MS2228
j'ai suivi les démarches proposées par metalcoolica et j'ai encore recu un message d'erreur suivant
"ligne 2
caract:1
Erreur: le fichier spécifié est introuvable
code :80070002
source:WshShell.Exec"
je ne sais pas si c'est du au fait que j'ai créé mon fichier bloc note sur le bureau. Mais de grace si vous pouvez m'aider j'en serai ravie
Marsh Posté le 11-07-2012 à 10:15:18
*assurez que vous avez installer FTS_FSCLaunchManager
*puis assurez que vous avez le bon chemin dans le code vers WisWBSet.exe du wlan.vbs
Set oExec = WshShell.Exec("C:\Program Files (x86)\WisWBSet.exe" )
ou simplement double cliquer sur WisWBSet.exe du FTS_FSCLaunchManager
Marsh Posté le 03-02-2018 à 16:12:50
Suite à la solution décrite par xico94 je préconise de placer ledit fichier créé (vlan) dans le dossier Launch Manager. Ainsi la connexion wifi est vraiment assurée automatiquement à chaque mise en route.
Marsh Posté le 02-10-2018 à 02:40:04
bertin78 a écrit : Suite à la solution décrite par xico94 je préconise de placer ledit fichier créé (vlan) dans le dossier Launch Manager. Ainsi la connexion wifi est vraiment assurée automatiquement à chaque mise en route. |
Bonjour Bertin78,
Mon disque dur vient de rendre l'âme, je l'ai remplacé par un SSD, j'ai téléchargé tous les pilotes dispo chez FUJITSU Siemens pour mon Amilo Xa, mais pas moyen de mettre la main sur FSC Launch Manager" pour XP...
Si tu as la possibilité de me le transmettre via wetransfer ou autres, ce serait super sympathique!
Merci beaucoup!
Marsh Posté le 02-10-2018 à 03:04:06
Pour ceux qui comme moi on longtemps cherché, voici le lien direct chez Fujitsu Siemens pour le FSC Launch Manager 1.4.4 pour XP:
http://support.ts.fujitsu.com/Inde [...] 8137F346E6
Marsh Posté le 01-02-2009 à 19:36:57
J'ai un Fujitsu Siemens Amilo Li 2727, ce model est livré avec Windows Vista, et je viens d'installer XP dessus (avec des hauts et des bas pour reconnaitre le disque dur durant l'instal de Win XP!). Alors le probleme c'est pour récuperer les pilotes. Dans le site constructeur, y a pas de drivers pour XP (y a que pour vista), donc j'ai cheché pilote par pilote. Et le probleme est dans le wifi, j'ai pu récuperé le driver, et installé, mais il n'est pas activé. Normalement j'appuyais sur Fn+F1 et le voyant s'allume pour dire que c'est bien activé, sauf que là tout est bien installé (le pilote et XP), sauf que je ne peux pas activer la carte wifi (integrée) manuellement.
J'ai essayer d'activer la carte wifi avec Devcon, mais rien n'y fait, je l'ai aussi réactiver sur le Bios, mais toujours rien.
Auriez vous une idée SVP pour résoudre ce probleme.
D'avance merci
