Portée Wifi Freebox V5 faible
Portée Wifi Freebox V5 faible - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-11-2007 à 18:59:20
Chez mon père, la ligne a un affaiblissement de 43,9dB et est équipé d'un freebox V5 en dégroupage total.
La freebox est configurée en routeur manuel et le Wifi est activé. La clé est une WPA TKIP+AES.
Mon problème est que la portée du wifi est très faible dans la maison. Le signal de sort quasiment pas de la pièce dans laquelle est placée la freebox. La maison est recente et les murs ne sont pas imposants.
A contrario, je dispose également d'une ligne sur Rouen qui a une attenuation de 23dB configurée exactement de la même façon. Le débit y est donc bien supérieur.
Ma question est claire. L'affaiblissement (donc le debit) peut il avoir une influence sur la portée du Wifi dans la maison ?
Sur un ordi chez mon père placé dans la pièce juste a coté de celle contenant la freebox, le connexion s'effectue à l'allumage du pc avec une réception faible. 18Mbit/s à 24Mbit/s sur 54Mbit/s).
Puis au bout de 1 à 2 minutes la connexion s'interrompt. Si on redemarre la connexion s'effectue correctement puis s'interrompt à nouveau au bout de 1 à 2 minutes...
Avez vous une idée de la cause du problème ?
La freebox peut elle etre en cause ? Ampli défectueux ? (Les antennes ont l'air nikel ...)
Merci, je sèche un peu la ...
Marsh Posté le 04-11-2007 à 18:28:55
