Câble rj45 ou wifi en extérieur pour relier 2 bâtiments distants ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 07-10-2021 à 14:28:53
| louis bonzai a écrit : Bonjour, |
ethernet c'est 100m max donc pour toi aucun souci a priori
sinon tu peux retirer toi même une gaine en faisant une mini tranchée le long d'un chemin par exemple ?...
Marsh Posté le 14-10-2021 à 14:11:13
C'est un jardin Zen donc j'ai planté pas mal de Bambou. J'ai creusé des fosses puis remplis de béton armé pour éviter que les racines du bambou ne viennent polluer tout le terrain car dès le printemps le bambou prend au moins 50 à 70 cm de haut par jour et se multiplie très vite...
En fait je pourrai creuser une tranchée mais celle-ci serait tellement longue et ferait des détours que je perdrai beaucoup de temps et je dépasserai facilement la centaine de mètres (158 mètres pour être précis).
J'abandonne la tranchée et le câble rj45, j'ai déjà commandé un pont.
Je vais cacher l'émetteur et le récepteur du pont wifi dans des cabanes à oiseaux en bois faites maison ...
Merci pour l'info : câble ethernet 100m maximum
Marsh Posté le 14-10-2021 à 14:12:54
Le problème est résolu, Merci
Marsh Posté le 14-10-2021 à 16:31:04
ReplyMarsh Posté le 14-10-2021 à 17:17:33
Côté maison = pas de problème pour alimenter
Côté serre = pas de problème aussi pour alimenter ( c'est une serre moderne) comme je disais sur le 1er post ... ce n'est pas un cabanon en bois abandonné au fond du jardin
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:56:56
J'ai besoin de véhiculer un signal depuis ma maison vers ma grande serre chauffée pour accéder à mon régulateur de température, d'humiditié, d'arrossage et la vidéo de surveillance (une seule petite caméra).
La distance est d'environ 50 à 60 mètres à peu près sans vraiment d'obstacles à part quelques petites arbres d'à peine 1 mètre de haut.
Ce sont des petites données qui vont transister et la caméra ne diffuse pas en HD et encore moins en 4k,. C'est juste pour jeter un oeil de temps en temps la nuit
Je viens de tester avec différents CPL (3 marques différentes + celui de l'opérateur) mais aucun ne donne satisfaction, ça s'accade tout le temps et c'est vite très énervant !
Donc il me reste comme solution :
Le wifi en extérieur avec un pont wifi mais ça m'embête car le visuel ne va pas sympa (c'est un jardin zen ...) A moins que je cache les antennes avec des boîtes en bois)
Ou un long câble rj45 . Le câble rj45, c'est simple mais il faut le tirer en extérieur et je ne peux plus atteindre les fourreaux de câbles sous la terre faite par une entreprise lors du nivellement du terrain et de la construction de la serre.
Je pense que je pourrai décorer le câble
Je me vois plus en train de tirer un câble mais en aérien, comment le faire tenir sur 60 mètres ?
Faut-il un câble rj45 spécial ?
Quel type de câble ?
Dépasser 50 mètres avec du rj45, cela est-il possible ?
Avec quoi protéger le câble des animaux sauvages ? (rat, souris, etc ...)
