Explications dual band et achat modem/routeur wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-04-2019 à 20:28:55
Inutile, avec 4mbs meme en 2.4 tu as largement assez, a la rigueur tu peux prendre un point d acces wifi si la reception est un peu faiblarde mais vu ton up rien a espérer de fantastique.
Marsh Posté le 03-04-2019 à 21:26:30
D'accord, merci.
"Mais qu'en est t-il du partage du débit, si j'utilisais le canal 5.0 GHz et lui le 2.4 GHz ?" j'aimerais vraiment une explication sur ce point par contre.
En fait jusqu'à maintenant j'utilisais netcut pour limiter à 50% de la bande passante le débit max que pouvais avoir l'autre utilisateur pendant que je jouais, et ca marchais très bien j'ai pas besoin d'un débit fou. Mais depuis quelques jours j'arrive plus à faire fonctionner netcut donc je cherchais une alternative.
edit: j'ai bien compris que ca sert à rien d'avoir du matériel avec un débit maximum théorique plus élevé que le débit de ma ligne, mais sinon une idée pour controler le débit max de chacun ou n'importe quoi pour éviter qu'un utilisateur puise faire un gros trou dans la bande passante ?
Marsh Posté le 03-04-2019 à 21:49:28
Tu peux rajouter un routeur wifi qui a le bandwith control pour bloquer chacun a 2mb dl 256ko up.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 00:24:10
Le problème c'est que je ne veux pas que les pc soit bridés à 2mb quand je joue pas. Dans l'idéal il faudrait quelques chose qui puise s'activer/désactiver simplement ou qui mettrait la priorité sur le gaming quand gaming il y a, et laisserait la co en l'état le reste du temps
Les 4.3 mbps venaient d'un test débit online, voilà ce que j'ai quand je tape 192.168.0.254 dans mon browser:
Etat Showtime
Protocole ADSL2+
Mode Interleaved
Descendant Montant
Débit ATM 6005 kb/s 1176 kb/s
Marge de bruit 5.90 dB 4.80 dB
Atténuation 49.50 dB 27.40 dB
FEC 3063371 0
CRC 3121 0
HEC 240 884
Je viens de refaire un test débit (degrouptest) et j'ai 4.8 de moyenne.
Que pense tu du QoS (quelque chose de pas trop compliqué à régler) ? pour rappelle je dois utiliser le forfait tel de free, et prévoir du matériel qui pourrait gérer la fibre d'ici fin 2020.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 06:57:44
je pense pas deja il te manque 20% de ton debit max théorique, et surtout tu es un up de 1mo,c est celui la qui va saturer tres vite. Et sans up pas de down. Le QoS cela permet de créer des règles de priorité certes, mais encore faut il avoir de quoi partager, et en plus faut que le routeur soit bon pour que le tri n affecte pas trop ton ping. Avec ta ligne jouer et streamer c est difficile, et si il y a encore des paquets perdus c est impossible. Le bandwith au moins évite la saturation et permet de te garantir un debit, les autres prennent ce qui reste. De toute façon les routeurs ont les 2, mais pour jouer vaut mieux avoir 2mo/512ko garanti.
Marsh Posté le 08-04-2019 à 15:24:34
D'accord merci beaucoup ! J'ai fait installer netlimiter 4 à l'autre utilisateur, en réglant sur 280ko la limite en down mais j'ai pas touché à la limite en up, je vais le faire du coup. Donc problème plus ou moins réglé. Et on oublie le QoS, ok.
Par contre cet écart entre mon débit réel et mon debit max théorique j'imagine qu'il n'existerait pas en ethernet, que c'est donc une perte dû au wifi. Donc un wifi ac, au delà de l'aspect débit maximum possible que je suis à des années lumières d'atteindre, ne serait pas plus rapide quand même ?
edit: avec degrouptest j'obtiens 0.748 Mb/s en up, donc je vais partir sur une limite netlimiter de 40ko/s (sur les 93.5 que représente 0.748 Mb/s) donc j'aurais aux allentour de 53.5ko/s, sachant que tu me conseillais 64ko/s (0.512 Mb/s)
Marsh Posté le 08-04-2019 à 17:32:20
Je pense y a un problème de conversion. Tu as 1024ko de up, en dessous de 128ko tu auras des ralentissements
Marsh Posté le 09-04-2019 à 17:46:17
Finalement netcut remarche, et ca limite la connexion par tranche de 25% de la bande passante donc y'a plus de problème.
Mais donc ces 20% de de mon debit max théorique je pourrais le récupéré, au moins en partie, avec la norme wifi ac ? En fait je voudrais juste un modem/routeur qui puisse supporter un téléphone, ou un routeur à brancher sur la box (qui elle aura le tel). Et comme de toute facon je devrais changer de matériel avec la fibre, autant le faire dès maintenant si je peu y gagner quelque chose. Budget 80-130 euros.
Marsh Posté le 09-04-2019 à 22:24:49
Sinon achete un point d acces wifi qet tu gardes le freebox
TP-LINK Archer C6 Gigabit routeur wi-FI Dual Band Gigabit AC1200 sans Fil, 5 Portes, 4 antennes extérieures et 1 antenne intérieure, modalités Access Point, MU-MIMO, réseau invité https://www.amazon.fr/dp/B07GVR9TG7 [...] RCb7NY77H7
Marsh Posté le 10-04-2019 à 19:31:13
Ok, pour 3 euros de plus j'ai pris celui-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Marsh Posté le 10-04-2019 à 20:16:29
| schizm a écrit : Ok, pour 3 euros de plus j'ai pris celui-ci https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1 |
Excellent choix !
Le mien fonctionne toujours aussi bien depuis plusieurs années.
Attention, il existe désormais 5 versions...
Marsh Posté le 11-04-2019 à 01:09:40
J'utiliserais le bandwitch controle plutôt que netcut, ca sera plus fiable. J'ai regardé à quoi ça ressemblait ( https://www.tp-link.com/us/support/faq/557/ ). Donc pour moi: egress bandwidth (kbps) min 500 max 1500 (donc pas de maximum vu que ma co fait même pas 1200) et ingress min 2000 max 6500 (pas de max non plus donc).
| HiSpeed a écrit : |
Yes ! Si la v5 est sortie en 2018 y'a peu de chances qu'ils soient encore entrain d’écouler le vieux stock de v4 (ou pas, j'en sais rien en fait). Je te dirais ca ! J'espère aussi que le livreur lancera pas le colis par dessus le portail comme il leur arrive de le faire #PayéAuColisLivré
Marsh Posté le 13-04-2019 à 17:19:39
J'ai bien eu la v5, elle a le QoS mais pas le bandwidth control... Donc faut que je mette une ancienne version du firmware ... Joie ![]()
Marsh Posté le 13-04-2019 à 17:27:36
C'est bizarre, ma vieille v2 a le "bandwidth control"...
Ta v5 a le "WDS bridge" ?
Marsh Posté le 13-04-2019 à 17:41:29
Je sais pas ce que c'est le WDS bridge, mais je pense pas avoir vu quoi que ce soit avec ce nom là
Marsh Posté le 13-04-2019 à 17:45:17
Je crois qu'ils ont fait un nouveau firmware plus jolis "new logo", j'ai 1.0.4 Build 20180425 rel.72768
Le tiens c'est lequel ?
Marsh Posté le 13-04-2019 à 17:49:27
20180425 c'est le dernier sur leur site français...
Le WDS permet de ponter un signal wifi existant, c'est ce que j'utilise à l'étage pour récupérer le réseau au RdC...
Marsh Posté le 03-04-2019 à 20:04:22
Je suis chez free, en xDSL, avec une freebox crystal et un débit descendant d'environ 4.3 Mbps. Je partage le wifi avec un autre utilisateur ce qui n'est pas simple avec les jeux en ligne.
J'ai vu qu'avec la technologie dual band (que ma carte wifi tl wdn4800 pourrait utiliser si ma box ne datait pas des guerres napoléoniennes) on pouvait avoir 2 connexions séparées. Mais qu'en est t-il du partage du débit, si j'utilisais le canal 5.0 GHz et lui le 2.4 GHz ? J'avais lus quelque part que les deux canaux auraient le débit "maximum" que permet la ligne et le type de wifi, c'est vrai ?
Du coup j'avais pensé à acheter un Linksys X6200 ( https://www.ldlc.com/fiche/PB00207808.html ) pour remplacer la freebox crystal. Ce modem/routeur fait dual band (et a une prise pour le téléphone, j'en ai besoin. La prise DSL est bien celle du téléphone ?). Ca irait avec le forfait tel. fixe de free ? Et sachant que la fibre devrait arriver en 2019/2020, ce modem/routeur ferait aussi l'affaire ?
Je pourrais sans problème investir un peu plus pour un autre modem/routeur, c'est pas comme si on en changeait tous les jours.
