créer réseau wifi via ethernet sur 3 points distants - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-02-2020 à 16:23:51
Sous Ethernet la distance maxi entre deux interfaces est de 100m.
Si un tronçon menace de dépasser 100m (longueur électrique, donc la longueur physique du câble peut être de 98m maxi par exemple) dans ce cas il faut remettre un switch Ethernet sur le parcours.
Pour le reste des points d'acces WiFi sur des switch en bout de câble, avec les cameras devraient faire l'affaire ...
Un détail, dans cette configuration vous êtes personnellement responsable du trafic Internet , activités légales ou illégales c'est votre seul responsabilité,
A plus
Marsh Posté le 28-02-2020 à 18:51:07
Je pense qu'il y a plus préoccupant que la distance entre les bâtiments.
En effet, les bâtiments ne doivent pas être reliés par du câble Ethernet avec blindage si les bâtiments sont sur des terres électriques différentes. Cela a de fortes chances de créer ce qui s'appelle une boucle de terre et d'émettre une grosse quantité de parasites électromagnétiques qui font du "buzz" dans une installation audio ETC.
Je précise que ce n'est pas non plus une bonne idée de tirer du câble réseau en extérieur sans blindage. Le blindage permettant éventuellement d'évacuer la foudre par les carcasses des switchs au lieu de l'évacuer par une des paires et de passer par l'intérieur des switchs.
Pour ce genre de cas, il faut utiliser de la fibre optique entre les bâtiments, pour avoir une isolation galvanique. En plus, cela permet de plus grandes distances comme 300 mètres sans soucis pour du 1000base-LX .
Marsh Posté le 28-02-2020 à 19:09:23
C est facile il suffit d acheter 3 points d acces wifi et mettre le meme nom de wifi et mdp.
Marsh Posté le 29-02-2020 à 06:23:33
Bonjour à vous tous et merci pour ces éléments.
La liaison enterrée est blindée, l'electricien avait fait le point avec son fournisseur pour anticiper ces problématiques de distance et autre.
La terre electrique est identique à l'ensemble des bâtiments reliés.
Vous me conseillez donc des points d'accès wifi, entendu.
Avez vous personnellement une préférence en matière de compromis efficacité / facilité d'installation / configuration / tarif ?
Je vous remercie et vous souhaite un bon WE à tous
Laurent
Marsh Posté le 29-02-2020 à 09:22:38
La terre n est pas un problème ne t inquiète pas.
Tu as le tplink C6 qui fait routeur ou point d acces pour 40€
TP-Link Archer C6 Routeur WiFi AC 1200 Mbps avec 5 ports Gigabit, Point d'accès, MU-MIMO, 4 antennes externes et une antenne interne, Compatible avec toutes les box du marché https://www.amazon.fr/dp/B07GVR9TG7 [...] wEbYE9JWCT
Marsh Posté le 29-02-2020 à 16:25:54
| grotius a écrit : La terre n est pas un problème ne t inquiète pas. |
Merci Grotius
Dans mon cas, vu ma configuration et mon débit de base que me conseillais-tu de choisir entre ces 2 ?
Marsh Posté le 01-03-2020 à 06:06:03
Marsh Posté le 28-02-2020 à 16:09:11
J'ai trouvé partiellement des informations qui pouvaient m'aider sur votre forum et je poste pour avoir l'avis de spécialistes.
Je souhaite créer un réseau internet partant de ma box fibre située dans ma maison pour ensuite le distribuer dans 3 bâtiments (chambres d'hôtes) via 3 câbles à paire torsadée distincts (déja enterrés) pour ensuite diffuser internet en wifi uniquement.
Il s'agit donc d'offrir à mes clients de chambres d'hôte un Wifi dans leur villégiature.
Le point de départ est ma box, une Huawei Optical Network Terminal. J'ai un débit actuel de 24Mb/s descendant et 26 Mb/s montant
Je ne sais sans doute pas correctement l'exprimer mais je souhaiterai que l'identification de du réseau soit le même sur tous les spots pour que les appareils connectés dans chaque spot (genre caméra extérieure connectée en WIFI) puissent être lues aisément de mon smartphone peu importe où je me trouve sur l'une ou l'autre des couvertures.
Mes questions sont les suivantes:
. vu les distances faut-il un répéteur ethernet?
. quel type d'appareil (routeur, répéteur...) conviendrait pour diffuser le wifi dans chacun des 3 spots via la connexion filaire provenant de ma box?
Je vous remercie infiniment par avance de l'attention que vous allez porter à ma problématique.
Je suis une quiche en informatique !
Bonne journée
