Cable Ethernet. N'importe lequel fait l'affaire ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-03-2013 à 11:05:50
salut
normalement tu peut utiliser tout type de cable RJ45
les câbles noté 5,6 etc.. ne sont que des catégories comme pour le blindage, la perte au 100 mètres par exemple "exprimé en Db" sa fréquence , et sont taux de transfert
si tu utilise un câble disons de 5 a 10 mètres tu ne verra pas de différence, au delà la différence sera minime jusqu'a 20-30 mètres ~
après si tu utilise de grande longueur exemple 100 mètres la du CAT 6a ou 7 sera sans doute nécessaire
Marsh Posté le 03-03-2013 à 11:08:33
Pour une utilisation à la maison, tu prends au moins cher : le 5e.
Les gains apportés par les autres catégories ne te seront d'aucune utilité.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 12:02:29
Salut!
De toutes façons, c'est toujours le maillon faible d'une chaîne de transmission qui détermine les performances de la chaîne entière. Et dans ton cas, le maillon faible n'est pas du tout le câble ethernet entre CPL et PC (ni celui entre box et CPL). Le maillon faible est clairement le CPL lui-même. Vire la paire de CPL, remplace-la par un long câble ethernet direct entre box et PC, et tu vas d'un coup améliorer énormément les perfs du système. D'ailleurs mettre du CPL dans une installation fibre, c'est une héresie.
Attention aux unités de débit: Ce sont 100 Mbits/s, pas 100 Mo.
Marsh Posté le 03-03-2013 à 14:21:22
| Citation : Vire la paire de CPL, remplace-la par un long câble ethernet direct entre box et PC, et tu vas d'un coup améliorer énormément les perfs du système. |
Ben ce qu'il y a c'est que si je fais ça. Mettre un câble qui traîne dans toute la maison, ma mère va me tuer.
Merci des réponses.
Mis à part les classes, je voudrai un blindage de qualité.
Savez-vous quel est la différence entre SFTP et SSTP ?
Marsh Posté le 03-03-2013 à 17:56:10
Merci beaucoup!
Donc les SSTP est l’appellation du SFTP pour les CAT6 et supérieurs car différent du SFTP 5e
Marsh Posté le 03-03-2013 à 06:19:19
Salut tout le monde,
Je voulais juste à savoir si n'importe quel cable éthernet fait l'affaire pour la connexion au CPL.
Je possède la fibre optique. 100Mo
Donc je vois qu'il existe du cable 5e, 6 et 6a. Une différence ?
Message édité par Profil supprimé le 03-03-2013 à 06:20:17
