Lecture adresse reseau eternelle, IP 0.0.0.0 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-03-2008 à 14:40:57
Filtrage d'adresse mac ? cryptage du wifi ?
Marsh Posté le 04-03-2008 à 16:28:07
Soucis de DHCP peut-être ?
Marsh Posté le 05-03-2008 à 17:05:16
Soucis de DHCP, pourrais tu m'en dire plus ? sachant que avec un autre pc avec le même OS et la même clé (donc même adresse mac) sur le même réseau de la même freebox avec la même clé wep, cela fonctionne à merveille.
Marsh Posté le 07-03-2008 à 08:04:29
Xgf a écrit : Soucis de DHCP, pourrais tu m'en dire plus ? sachant que avec un autre pc avec le même OS et la même clé (donc même adresse mac) sur le même réseau de la même freebox avec la même clé wep, cela fonctionne à merveille. |
Tes autre pc sont configuré en adressage automatique ?
tu te connecte en utilisant le gestionnaire netgear ou celui de windows ?
tu ne serais pas trop loin de le freebox ?
Marsh Posté le 30-03-2008 à 16:47:17
Re,
Bon je travaille donc je m'occupais plus trop de ça, mais le pb est toujours là. J'ai configuré le dhcp de la freebox entre 192.168.0.1 et 192.168.0.4, j'ai pas d'antivirus ou de firewall a la con qui bloque, j'ai installé les derniers drivers netgear au cas ou, le reseau wifi est configuré en adressage ip automatique avec windows (pas l'utilitaire netgear, mais avec lui ça revient au même) et il est le seul activé sur la machine.
Help plz !
Marsh Posté le 30-03-2008 à 17:50:18
J'ai essayé de changer la clé wep pour une WPA, rien n'y fait c'est le même problème, j'aurais voulu essayer de virer la clé pour voir, mais sur la freebox ne pas mettre de clé il me semble que c'est impossible non ?
edit : bien entendu la new clé wpa a marché sans soucis pour l'ordi que j'utilise pour vous parler en ce moment.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 22:27:43
ya pas un filtrage par adresse mac sur la freebox comme evoque pluq haut ? ca interdirait la connection des periferiques inconnus (2 apareils du meme modele n ont pas la meme adresse mac)
Marsh Posté le 30-03-2008 à 22:35:25
Merci pour ta rep, mais je pense pas vu que il s'agit de une seule et même clé wifi dont je parle sur l'ordi qui a le pb et sur le pentium 2, pas 2 clés du même modèle.
Marsh Posté le 04-04-2008 à 11:21:45
Je viens de remarquer que dans le "smart wizard" de netgear quand je configure le reseau par lui (et j'ai vu ça aussi dans le truc de windows quand je l'utilise, je sais plus exactement ou), il me dit que mon adresse IP est 0.0.0.0 , là je comprend pas, comment il se permet de décider ça
Marsh Posté le 04-03-2008 à 11:44:40
). Je précise que le mode routeur de la freebox est activé, DHCP de 192.168.0.1 à 192.168.0.4 et que je me connecte souvent avec plusieurs appareils à la fois ça ne pose pas de problème.
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
Le problème : l'installation de ma clé USB WIFI Netgear (WG111 v3 je crois) se déroule correctement, mais lors de la tentative de connexion a mon réseau cela en reste à "lecture de l'adresse réseau" qui s'éternise puis échoue. Pas d'autre reseau activé suceptible de faire un conflit (local desactivé, même si il est activé ça me fait la même chose). Pas de pare feu/antivirus. Clé WPA TKIP bonne (copié collée, et si je foire cette clé il ne va même pas jusqu'a lecture de l'adresse reseau).
Cette même clé marche à merveille branchée sur mon pentium 2 avec la même version de win XP pro (oui un p2 avec XP
EDIT : J'ai remarqué que l'IP est a 0.0.0.0 dans l'utilitaire netgear. Bizarre.
Si quelqu'un à une idée de la provenance de ce problème, intriguant puisque sans autre configuration c'est censé marcher
Message édité par Xgf le 04-04-2008 à 11:39:08
