CPL sur 2 réseaux électriques différents: solution?
CPL sur 2 réseaux électriques différents: solution? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-01-2015 à 02:18:10
Salut, j'ai ma box (bbox3 en Belgique) au 2 étage et je viens de récupérer l'étage du dessus, le 3e étage, après quelques travaux. J'ai acheté deux Cpl 600 Netgear Xavb6401 (port gigabyte et switch) mais un voyant rouge m'indique que la connection entre les deux cpl est mauvaise. Et c'est bien juste: avec speedtest, mon pc au 2e atteint 75mbps alors que celui du 3e (relié au second Cpl) atteint 9mbps... Y at-t-il une solution pour mes Cpl ou alors je dois passer sur du wifi (ma box est en wifiN, 2,4ghz et 5Ghz) ? Au passage,, faut oublier l'idée du câble à tirer du 2e étage, ce ne sera pas possible.
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 10:00:45
Je suppose qu'il y a donc 2 disjoncteurs ?
1 pour le 2nd étage et 1 pour le 3eme ?
il faut que tu passes la prise concernée du 3eme étage sur le  disjoncteur du 2nd.
Après je peux aussi me tromper mais le fait de passer par un disjoncteur réduit les débits.
Dans tous les cas il te reste le wifi.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 10:27:01
C'est ce que je me disais aussi. Je vais investir dans une carte wifi. Pci, pci-e ou clé usb ? J'ai une box avec du wifiN en 2.4 et 5ghz...
Marsh Posté le 12-01-2015 à 10:28:01
Sinon, on me propose ceci sur un autre forum. Vous en pensez punie
http://www.amazon.fr/Netgear-EX610 [...] eteur+wifi
Marsh Posté le 12-01-2015 à 11:59:53
c est sur qu avec du wifi ac se sera déjà mieux, reste à savoir si le signal en 5Ghz passe facilement entre les 2 étages (tu peux verifier avec le n 5Ghz), il va falloir en plus une carte pci wifi ac (pas de clé). Dans le descriptif du lien on voit bien que tu peux le brancher en ethernet sur la box donc c est bon.
Et pour le pci ou pci-e je ne sais pas trop, ca dépend des slots sur la CM de dispo et bien sur il y a un impact sur la vitesse mais de là à voir une différence... Il faut demander dans la section matos)
Message édité par alic4te le 12-01-2015 à 12:00:55
Marsh Posté le 12-01-2015 à 20:33:14
Je confirme concernant le EX6100 il fonctionne en deux mode Point d’accès si vous voulez utiliser un câble, si non mode répéteur si vous voulez le configurer en wifi.
concernant la configuration il suffit de connecter sur le réseau Netgear-2GEXT ou bien Netgear-5GEXT sur la liste des réseaux sans fil de votre ordinateur et tapez l'adresse IP ( 192.168.1.250 ) et commencer la configuration, juste suivre les étapes et tapez le même mot de passe que le réseau  sans fil de votre box et Pour avoir un super debit avec ce produit il suffit d'utiliser WPA2-PSK (AES) au niveau de votre box .
Maintenant concernant les CPLs il faut que vous travaillez sur le même réseau électrique et pour línstallation utiliser une multiprise pour une seule fois et branchez les deux CPL sachons que un des deux il doit être brancher avec votre box puis réinitialiser ( Factory Reset ), les deux CPL , enfin appuyer sur WPS le petit bouton a coté, après deux minute les deux produits doivent synchronisent entre eux et avec la box et je vous informe aussi qu'il ya une petit Logiciel Netgear Powerline Utility il vous aide beaucoup pour installer les CPLs au niveau de votre maison . bonne chance  :)
Marsh Posté le 12-01-2015 à 20:36:38
Je viens de commander le EX6100 de Netgear. Je pourrais l'utiliser à la fois Comme antenne Wifi ( mon pc) et y connecter un câble RJ45 pour mon décodeur satellite? merci.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 21:27:20
Non la prise rj45 c est pour le relier à la box avec un câble gigabit (attention lors de l achat). Le boitier sera alors considéré comme point d accès wifi ac et donc indépendant du wifi n de la box. Si tu ne fais pas comme ça tu auras toujours le bridage du wifi n derrière le boitier wifi ac qui sera alors en mode relai.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 22:10:36
Tu en es sûr? Sur ce lie, dans le descriptif, il est indiqué qu'il peut être à la fois antenne wifi et recepteur de câble rj45. Meêm sur al vidéo, on y voit qu'on peut y connecter des pc, consoles, etc.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 23:22:50
Par rapport a ce que j ai compris , c est a dire faire en sorte que le debit du 3 ème étage s approche de celui du 2nd , oui c est ce qui il faut faire.
Si tu le mets en tant que relai , tu auras un wifi ac au 3 ème qui , pour aller sur internet passe par un wifi n (en gros 30 mbits/s avec un bon signal). Donc ça ne sert a rien d acheter de la norme ac pour être brider derrière.
Marsh Posté le 12-01-2015 à 23:30:06
Sur le port tu peux y connecter ce que tu veux puisque c est du rj45.
J ai pas vu la vidéo mais connecter une TV au rj45 c est parce qu elle a pas de wifi. Mais alors le boitier n est pas en mode point d accès il est en mode répéteur wifi. (Relai)
Regarde dans les caractéristiques dans ton lien à "mode wifi".
