WiFi double-bande 5ghz - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-11-2014 à 21:32:28
C'est soit l'un, soit l'autre mais pas les 2 ensembles...
Il y a bien des SSID différents?
Marsh Posté le 15-11-2014 à 02:56:12
Tente d'aller dans le panneau de configuration>gestionnaire de périph>carte réseau>Trouve ton Asus fais un clic droit à Propriétés et à l'onglet détail regarde si y a channel mode pour le forcer en 5GHz.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 12:08:59
Bonjour si je force le 5GHZ en désactivent le 2,4ghz de ma carte asus je trouve que la bbox 5GHZ du voisin, comme si ma carte ne détecter pas le 5GHZ de ma live box play, alors que mon smartphone le trouve sans problème(bizarre)
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:37:46
alors ma carte et une Asus Carte PCI-E Wifi AC1900 - PCE-AC68
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:43:40
Alors sauf erreur, le chip est un Broadcom BCM4360 et il faut vérifier qu'il n'existe pas un driver plus récent, ici:
http://www.station-drivers.com/ind [...] 11a-b-g-n/
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:03:56
j'ai déjà essayer d'installer le driver le plus récent mes ça change rien
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:17:53
Tu as changé le SSID de la Livebox???
J'ai vu certains retours qui disaient qu'en le changeant ça avait tendance à faire "disparaitre" le 5Ghz, à priori soit une remise du nom d'origine ou un reboot usine de la box pourrait peut-être faire revenir le truc.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:30:11
oui j'ai changer de SSID mes j'ai essayer de remettre celui d'origine et ça na rien changer
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:58:58
Tente le reboot usine si ta config Livebox est pas trop compliquée (ou un redémarrage simple de la box après avoir remis son SSID).
Moi perso j'ai une clé Netgear AC, j'ai changé le SSID et elle ne voit pas non plus le réseau 5GHz.
Cela dit je m'en fiche j'utilise pas le wifi de la box.
Marsh Posté le 12-11-2014 à 20:03:39
Bonsoir
, pourtant avec mon smartphone androïde il n'y a pas de problème, j'espère que vous allez pouvoir m'aider.
Je viens d'acheter une carte Wi-fi ASUS compatible double bande 5ghz, car je viens de faire l’acquisition de la live-box play et le problème et que je ne parviens pas à me connecter en double bande 5ghz ça reste en 2,4ghz je comprends pas
