WiFi au travers d'un plafond, ca donnerait quoi ?
WiFi au travers d'un plafond, ca donnerait quoi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-01-2008 à 12:18:01
Hello !
  Je désire créer un petit réseau "familial" entre deux pcs, un situé dans mon grenier, et l'autre au rez de chaussée ...
  Je pense utliser du WiFi.
  Mais ... les deux antennes seraient séparées d'environ 6m, et surtout il y a deux planchers 100% bois entre ...
  Selon vous, cela risque de donner une réception correcte quand même ? Quelle vitesse estimée ?
  ... ou il vaut mieux plancher sur une autre solution, style réseau RJ 100 MBits ?
  Merci pour votre avis,
L@urent
Marsh Posté le 06-01-2008 à 12:34:16
je suis dans le même cas que toi, pC + livebox au RDC, 2ème PC au 3ème étage soit environ 7 m + épais plancher en chêne de 26 mm(maison de 1930),avec  les clés wifi ordinaires, le résultat est médiocre. actuellement j'ai une excellente réception (5 barres sur 7) avec l'adaptateur wifi  netgear WPNT121 (un peu cher autour de 100€, mais tu peux en trouver d'ocaz, sur ebay ou autre..)
Message édité par calmos le 06-01-2008 à 13:07:14
Marsh Posté le 06-01-2008 à 13:25:49
Alternative CPL ?
Marsh Posté le 07-01-2008 à 01:41:09
Le bois se traverse mieux que le béton, mais voir quand meme:
http://yves.maguer.free.fr/WiFi/pa [...] s_fenetres
Marsh Posté le 07-01-2008 à 11:24:18
2 étages avec plancher en bois ne devrai pas te poser de probleme. Perso, mon wifi traverse bien les murs et les planchers en beton. J'ai juste fait attention de ne pas achetter des truc genre ollitruc à 2 bales chez Carrouf.
les clées usb wifi du commerce (les trucs serieux) sont prévues pour cette usage.
En revenche je te déconceil le CPL, sauf si ton instalation est casi neuve et que tu n'est pas en tri.
Vive la liberté, vive le WIFI !
Marsh Posté le 07-01-2008 à 12:40:59
en mimo ca passe comme dans du beurre ... ca traverse n'importe quoi ...
@+ JB
Marsh Posté le 07-01-2008 à 13:11:33
@+ JB
Faut pas exagérer quand même ... le wifi a ses limites. Même avec un soit disant système mimo, tu aura forcément des pertes dues à la présence d'obstacles :spamafote:
Marsh Posté le 07-01-2008 à 16:04:16
Je connais surtout le mimo intégré de free et je peux t'assurer que ca passe à travers une dalle sans difficulté ...
J'utilise généralement des clefs mimo usb netgear, jamais eu de pb ...
Au niveau routeur j'utilise pas le mimo, je reste en tradi 802.11g. La puissance est vraiment moindre par rapport au mimo mais je préfère que le signal ne se diffuse pas trop pour des raisons de secu.
@+ JB
