Creer un réseau WiFi domestique - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-02-2008 à 16:08:15
Il faut impérativement que le modem ADSL soit Ethernet et non pas USB, est-ce le cas du tiens ?
Sinon, oui, il suffit d'acheter un routeur Wi-Fi et de le connecter au modem en Ethernet.
Pour ce qui est de couvrir toute la maison, cela dépend de la taille de la maison, et de la nature des planchers et des cloisons. Le plus simple est d'essayer avec le matériel de base (le routeur et l'antenne fournie avec) puis d'étoffer éventuellement le réseau en cas de problème (meilleure antenne, répéteur Wi-Fi, etc.).
Passons au choix du routeur. Si ton portable est équipé d'une carte Wi-Fi à la norme 802.11n, je te conseille un routeur en 11n aussi pour avoir les meilleurs portée et débit possibles. Si ton portable est simplement du 802.11g, il vaut mieux un bon routeur 11g, comme par exemple celui-ci qui est excellent (pré-amplificateur, connecteur d'antenne RP-SMA, compatibilité DD-WRT).
Marsh Posté le 23-02-2008 à 17:57:27
Merci de ta réponse. Mon modem ADSL est les deux, il a une prise ethernet (je suis connecté comme ca) et une prise USB donc a ce niveau, pas de souci.
Par contre, j'ai fouillé un peu partout, mais je n'ai pas trouvé grand chose sur la norme de ma carte Wifi, j'ai vu un 802.11b, mais je sais pas si c'est ca.
Voilà, je continue de chercher ![]()
Marsh Posté le 23-02-2008 à 18:29:36
La norme Wi-Fi est souvent indiquée dans le nom de la carte tel que le voit Windows (par exemple dans mon cas : ASUS 802.11b/g Wireless LAN Card). Tu verras ce nom dans la rubrique "Cartes réseaux" du gestionnaire de périphériques du panneau de configuration, ou bien en tapant la commande "ipconfig /all" dans le programme "Invite de commande" du menu Accessoires du menu Programmes du menu Démarrer.
L'écrasante majorité des portables est en 802.11g (ceux en 802.11n commencent seulement à apparaître). Donc dans le doute, choisis un routeur 802.11g qui sera de toutes façons compatible aussi avec les cartes 802.11b et 802.11n.
Marsh Posté le 26-02-2008 à 16:14:04
| NoixPecan a écrit : Il faut impérativement que le modem ADSL soit Ethernet et non pas USB, est-ce le cas du tiens ? |
bonjour,
c'est quoi éthernet ? et comment sait-on si on a la bonne prise ? une rj 45 ?
(j'ai un modem bewan classique aol/adsl)
Marsh Posté le 26-02-2008 à 16:37:44
| jeetee a écrit : c'est quoi éthernet ? et comment sait-on si on a la bonne prise ? |
Ethernet, c'est une norme pour les réseaux locaux (LAN) avec fil. De nos jours, les prises Ethernet sont toutes en RJ45, c'est à dire ça :
Les connecteurs des câbles sont comme ça :
Marsh Posté le 26-02-2008 à 16:43:42
ah ok
donc même avec une clé usb wifi funaccess je ne peux pas créer de réseau sans fil avec mon modem bewan ?
Marsh Posté le 28-04-2008 à 18:25:44
| jeetee a écrit : ah ok |
finalement ça fonctionne très bien sous XP si on a les bonnes adresses DNS et une connexion large bande.
la clé FUNACCESS n'est pas compatible avec Vista en tout cas.
Marsh Posté le 23-02-2008 à 13:01:23
Bonjour !
(PS: J'ai Vista comme OS)
Je voudrais creer chez moi un réseau Wifi, car je me débarasse de mon PC de bureau pour un portable.
Je n'ai aucune connaissance dans ce domaine, donc j'aurais besoin de votre aide.
J'ai une connection Télé2 avec modem SpeedTouch classique, qui ne fait ni routeur ni borne WiFi. Ai-je besoin de demander un modem particulier à télé2, ou est-ce que je dois simplement acheter un routeur en magasin ?
Ensuite, comment faire pour que toute la maison soit couverte ?
Enfin voilà, ce n'est que le début
