DLINK DSL-2740B - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-04-2009 à 11:11:25
2.89 est sorti sur le site ftp://ftp.dlink.de/dsl/dsl-2740b/driver_software/
Marsh Posté le 09-09-2011 à 22:02:32
ReplyMarsh Posté le 01-12-2011 à 12:23:23
Non c'est le firmware 5.17eu, enfin tout dépend de la version de ton modem routeur
A télécharger ici :
Marsh Posté le 17-12-2011 à 18:48:39
merci pour le lien ,helas j'ai une revision "c" donc le 2.95 date un peu par rapport au 3.03.
Marsh Posté le 23-01-2012 à 21:16:15
juste pour une mise a jour du fameux 2740b , apres plusieurs problemes de connexions et d'acces au modem , il est hs .en tout cas peu de suivi de la part de d link pour les produits a soucis vraiment dommage .
Marsh Posté le 13-02-2012 à 09:08:57
Je viens d'acheter un Dlink 2740b en révision F1
Son firmware est en EU_1.00 pour l'instant.
La 2.00 est assez difficile à trouver mais elle apporte IPv6.
Plus de détails ici :
http://www.dlink-forum.info/showthread.php?tid=767
(en italien malheureusement)
Marsh Posté le 13-02-2012 à 10:42:17
Je viens de le passer en EUR_2.00 et effectivement IPv6 apparaît dans l'interface un peu partout : dhcp, dns, firewall, et WAN...
Par contre quand je click "enable IPv6" pour le service PPPoA Orange, ça écrit pas d'IPv6 pour PPPoA.
IPv6 doit fonctionner avec d'autres protocoles coté WAN.
J'ai cherché plusieurs fois un modem-routeur IPv6 et je pense que ce 2740B-F1 est l'un des premier en IPv6.
(J'ai découvert sa compatibilité après l'avoir commandé
http://interop.ipv6.org.tw/English [...] Phase2.htm
https://www.ipv6ready.org/db/index. [...] -C-000712/
(DSL-2740B is used for the tests)
Marsh Posté le 13-02-2012 à 12:45:30
je me demande a partir de quand ils ont sortis cette revision "f1" ??!! mettre des annees avant de corriger des soucis sur un modele particulier, c'est decevant venant d'une marque comme d-link
Marsh Posté le 13-02-2012 à 15:16:17
Il me semble que le firmware EUR_1.00 date de fin 2010
la EUR_2.00 de novembre 2011
Marsh Posté le 13-02-2012 à 17:22:36
en tout cas je suis passé a linksys
//www.linksysbycisco.com/EU/fr/products/X3000 et en plus des sorties en "gigabit" il y'a meme un port usb pour mettre un disque dur externe sous reseau .
juste une question @xiphen ,est ce que sur ta version ils ont changés les parametres ddns ou l'on n'avais pas vraiment le choix du serveur ddns a mettre pour faire fonctionner une camera ip ??!! merci.
Marsh Posté le 13-02-2012 à 19:09:58
Ca propose :
dlinkddns.com(Free)
DynDNS.org(Custom)
DynDNS.org(Free)
DynDNS.org(Static)
Je n'utilise pas DynDNS. Quel est le problème ?
Marsh Posté le 13-02-2012 à 19:17:11
he bien avec la version que j'avais on avais juste (si je me rappelle bien ) dlinkddns.com et dlinkddns.org ....
Marsh Posté le 14-02-2012 à 17:11:34
Gros problème en version 2.00
Le débit de ma voie montante est passé de 800kbps à 200 kbps
J'ai testé avec mon Linksys et une SFRbox et j'ai à chaque fois 800 kbps de débit utile sur internet (plusieurs tests en ligne + DSLtest orange).
J'ai tenté de reset le D-Link sans succès.
En 1.00 j'avais 800 kbps.
Est il possible de downgrade ? Si oui quelqu'un qui à ce modem peut il me donner la date exacte du firmware 1.00 sur un 2740B F1 ? (il existe plusieurs EUR_1.00)
Merci.
ps : en attendant je tente de mail le support D-link...
Marsh Posté le 14-02-2012 à 18:52:21
avec la version que j'avais je pouvais downgrader le firmware ,mais la stablité n'a jamais ete au rendez vous ...a chaque version de firmware j'avais des soucis particuliers et perte de certaines fonctionnalités ,j'avais collecté partout tout les types de firmwares du 2740b non disponible sur le ftp de dlink ( un comble quand meme ) pour essayer de stabiliser le tout .....he bien ce cirque a continué des annees jusqu' a ce qu'il devienne hs .
Marsh Posté le 15-02-2012 à 13:35:25
Retour en EUR_1.00 du 25 nov 2010
Et retour de mon upload de 800 kbps
La version 2 ne vaut pas le cout du tout.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 00:23:25
Bonjour-Bonsoir...
cette après-midi je n'ai pas arrêté de me casser la tête avec mon nouveau "joujou"...
D-link dsl-2740B (apparemment rev. F1, vu sa forme)
le firmware actuelle est :
ID circuit : AW4339U
Version du logiciel : EU_1.00
Version du Bootloader (CFE) : 1.0.37-106.5
Version du pilote sans fil : CR-LSDK-1.4.0.112
je voudrais mettre un FW plus récent et plus correct car j'ai un gros problème de wifi...
lorsque j'allume le "joujou" tout fonctionne impeccable jusqu'à ce que le wifi ne fonctionne plus, et là, j'ai tout essayé :
éteindre, rallumer, désactiver le wifi, le réactiver, redémarré le routeur.... RIEN
seule solution, tout remettre à zéro et tout reconfigurer, mais je n'ai pas envie de faire cela à chaque fois...
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 16-02-2012 à 08:50:08
Le type de rev est indiqué sur la boite ou sous le modem lui meme.
C'est la révision qui détermine le firmware que tu peux mettre.
Sur cette page (en italien) il y a tous les firmware pour le 2740b f1
ainsi que les liens vers les FTP d-link
Peux tu me dire la date de ton firmware 1.00 stp ??
C'est dans la page status.
attention ne pas prendre le firmware AU. C'est pour l'autralie. prend que des firmware EU.
En cas de doute demande moi : j'ai deja flashé le mien 2 fois.
Pour le wifi tes materiels sont peut etre incompatibles avec le routeur. essai de forcer wifi G, change de canal, de WPA ou WPA2..... etc
Marsh Posté le 16-02-2012 à 08:50:28
Bonjour ,peut etre que la version eu.2 corrigerais ce soucis ,meme si xiphen n'en etait pas satisfait !! peut etre que cela marchera pour toi !
ps: faudra faire attention quand meme en faisant la mise a jour du fw
Marsh Posté le 16-02-2012 à 09:13:04
En version 2.00 l'upload est bridé. 200 kbps au lieu de 800. (j'ai du 8000 down 800 up environ).
Chez Orange en PPPoA VC-mux 8-35 MTU 1500. Peut etre avec d'autres protocoles il n'y a pas de bridage.
Chez moi le wifi marche bien avec quantité de clients differents. En 1.00 et en 2.00 pas de différence.
Je reste en 1.00 en attendant un firmware >2.00
Marsh Posté le 16-02-2012 à 12:18:25
Merci à vous deux.
Je suis allé sur le lien que tu m'as donné XIPHEN
j'ai donc téléchargé la version "DSL-2740B-F1_EU_v1.00_GPL.tar.gz"
mais le problème persisté :
c'est à dire que le wifi ne s’activa que quand il le voulais (1 fois sur 6)
j'ai ensuite téléchargé "DSL-2740B rev. F1 - Firmware 2.00 build 01 EU (03.11.2011)"
et tout fonctionne bien pour le moment.
après avoir éteins, rallumé, débranché, rebranché, redémarrer plusieurs fois le routeur.. Le wifi s'active maintenant tout le temps et quand je le demande...
c'est tout simplement MAGNIFIQUE.
et pour toi HINDER, je n'ai pour le moment aucun problème... A voir par la suite, mais j'espère que ça va tenir.
par contre pour le down-up je ne sais pas comment faire pour le connaitre. ![]()
Marsh Posté le 16-02-2012 à 13:12:19
content que cela marche bien pour toi "dtritus "au moin t'a resolu ton soucis .
Marsh Posté le 16-02-2012 à 14:13:41
ReplyMarsh Posté le 16-02-2012 à 14:15:15
D-link m'ont répondu...
La 2.00 n'est pas une version officielle selon d-link... LOL
Bah si on regarde leur site FR, la révision F1 n'est même pas officielle non plus
Quel support de merde !
Marsh Posté le 16-02-2012 à 14:18:22
je ne vais pas en rajouter sur dlink ,sans ca je vais passer pour un anti dlink alors que j'apprecie certains de leurs produits ..que j'ai d'ailleurs ...mais ce 2740b ,au debut je croyais que c'etait des erreurs de jeunesses ..mais apres des annees ca reste de la **** meme en terme de suivi .
Marsh Posté le 16-02-2012 à 14:56:58
| xiphen a écrit : pas de perte de débit sur la voie montante ? |
en montante par rapport à avant que j'étais avec une boite de couleur (pour ne pas donner de FAI de *****
) je n'ai pas de perte ni en descendante
j'ai toujours une bande passante de *****
| Citation : Bande passante : 5,6 Mbit/s |
Vive la couleur ![]()
Marsh Posté le 16-02-2012 à 15:25:12
ReplyMarsh Posté le 16-02-2012 à 16:54:58
| xiphen a écrit : Avant de flasher en 2.00 tu n'as pas regardé la date de ton firmware 1.00 ? |
pas trop fait attention, mais il me semble que c'était entre 2001 et 2002... Mais c'est sûr, ce n'était pas 2010-2011
Marsh Posté le 19-02-2012 à 17:57:29
J'essai de m'envoyer le jounal LOG par e-mail mais rien ne marche
j'ai coché "Log Enable"
"mode" : local
activé "ENABLE EMAIL NOTIFICATION"
J'ai enseigné "From MAIL Address" ma propre adresse orange
"To MAIL Address" une autre adresse mail à moi (orange).
"SMTP Server Address" smtp.orange.fr (je suis chez orange)
avec ou sans "EMAIL LOG WHEN FULL" je ne reçoit rien
Pourtant les evénements du journal les plus anciens sont peu à peu remplacés par des plus récents...
Le journal a l'air de contenir 72 entrées (quand je chosi de tout afficher, display level=debugging)
Comment faire ? quelqu'un a réussi à faire marchre ces fonctions avec Orange
Marsh Posté le 26-03-2012 à 20:36:52
Bonjour, je galère aussi pour la connexion WIFI
avec le D-LINK DSL2740B F1 je viens de voir que en mettant à jour le FW et en prenant la version V 2 sur le site italien la connexion WIFI s’améliore pour certain !!!
Je voulais donc essayer mais lorsque sur la console je demande de charger le nouveau FW il apparait le message "Please enter a valid filename" alors que je vais chercher le fichier "DSL2740B_F1_EU_2.00.bin" Pouvez vous m’indiquer qu'elle la mauvaise manipulation que je fais ?? Merci
Marsh Posté le 27-03-2012 à 15:43:48
Tu utilise MS Internet Explorer ?
Il me sembie qu'il faut utiliser MS IE.
Sinon c'est le bon fichier, il ne devrait pas y a voir de problème.
Marsh Posté le 09-11-2012 à 07:34:18
Cette conversation date un peu, mais je signale à tout hasard qu'une version 2.02 beta "officielle" est disponible sur le FTP de D-Link France pour le DSL-2740B F1 :
ftp://ftp.dlink.fr/DSL/DSL-2740B/Firmware/Rev_F/
Par contre la version F1 n'est toujours pas proposée sur le site web de D-Link France...
Marsh Posté le 09-12-2012 à 11:15:42
Ou pas...
Aléatoirement, ce couillon de moro (modem-routeur) laisse des ports ouverts sans que je sache précisément d'où ça vient ni comment y remédier...
M'en vais passer chez Linksys assez rapidement, raz-le-bol des firms improbables.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 11:30:22
| Richter Belmont a écrit : Ou pas... |
je l'avais remplacé depuis longtemps par un linksys x3000 ,tres stable et avec des ports gigabit , et un port usb pour le partage d'un stockage etc....
Marsh Posté le 09-12-2012 à 13:55:43
l'UPNP ?
Marsh Posté le 10-12-2012 à 19:53:35
Pour les ports ouverts, c'est genre 25 telnet, ftp et je sais plus quoi.
L'upnp est effectivement activé en ce moment mais un test ShieldsUP! me dit que tout va bien...
Je n'ai donc pour l'instant pas réussi à mettre en évidence ce qui faisait que ces ports s'ouvraient subitement...
Je m'étais repéré le X3000 mais les feedbacks du moment sur les forums sont pas terribles : problème de dhcp et de maintien de connec'... le WAG320N a l'air bien plus stable par contre.
Je wait and see. Enfin, non, je cherche : j'aimerais bien comprendre.
Marsh Posté le 11-12-2012 à 09:09:51
La solution est peut être la :
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 3982_1.htm
J'ai en le même problème en fait.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 04:53:23
Voila un mini topic sans prétention sur ce routeur, histoire d'avoir les derniers firmwares disponibles plus facilement (les liens proviennent d'un forum en italien disponible ici : http://www.hwupgrade.it/forum/show [...] t=1528214) si quelqu'un peut aider a traduire
Hardware :
Le routeur est basé sur une puce BCM96358 la même que dans les dernières freebox/neufbox (mais beaucoup moins bien géré niveau firmware ...)
Firmware :
Le firmware est basé sur une distribution linux BusyBox (http://www.busybox.net/)
> sh
BusyBox v1.00 (2008.02.19-09:17+0000) Built-in shell (msh)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
Téléchargement firmware :
Firmware 2.24
- FW (firmware) premier firmware disponible
Firmware 2.28 b1208
- dernier firmware disponible sur le site D-Link ...
- molte impostazioni rimosse dal FW
- scarse performance con P2P, non si naviga mentre c'è un P2P aperto
Firmware 2.32
- miglioramenti al P2P, ora si naviga anche se un po più lentamente
- scoperte le opzioni precedentemente nascoste
http://depositfiles.com/files/2534441
Firmware 2.39
- aggiunto supporto draft 2.0 130/270 mbps
- miglioramenti alla gestione delle connessioni con P2P
http://depositfiles.com/files/3491107
Firmware 2.41
- aggiornato driver del modem adsl, forse qualche miglioramento
- miglioramenti generali nella gestione connessioni con P2P
http://depositfiles.com/files/3863759
Firmware 2.45
- correction du probleme wireless MAC access control
http://www.megaupload.com/it/?d=COZ0W1Q0
Infos et astuces:
Liste des commandes disponibles en telnet :
BCM96358 ADSL Router
Login: admin
Password:
> help
help
logout
reboot
adsl
atm
brctl
cat
ddns
df
dumpcfg
echo
ifconfig
kill
arp
defaultgateway
dhcpserver
dns
lan
passwd
ppp
remoteaccess
restoredefault
route
save
swversion
wan
ping
ps
pwd
sntp
sysinfo
tftp
wlctl
Taper "sh" en console pour disposer de toutes les commandes disponibles
> sh
# help
Built-in commands:
. : break cd continue eval exec exit export help login newgrp
read readonly set shift times trap umask wait [ busybox cat chmod
cp date df dmesg echo expr false ftpget ifconfig init insmod
kill killall klogd linuxrc ln logger logread ls mkdir mount msh
ping ps pwd reboot rm rmmod route sendarp sh sysinfo syslogd
test tftp tftpd top true tty vconfig
