CPL et disjoncteur différentiel 30mA: attention - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 05-01-2011 à 22:34:45
On ne peut pas dire que je sois très calé niveau électricité donc j'ai pas tout capté de ce que tu dis. J'ai aussi des soucis avec le CPL. Mes 2 boitiers CPL sont sur 2 étages différents et avec 2 tableaux électriques différents. C'est bien le problème dont tu parles ?
Marsh Posté le 05-01-2011 à 22:50:14
bonsoir,
je ne suis pas calee en electricite non plus mais dans mon cas c'est dans la meme grande piece...
Marsh Posté le 05-01-2011 à 22:57:29
les cpl ca communique pas entre 2 différentiel , je comprend même pas comment un installateur électrique a pu foutre 4 différentiel dans un tableau , soit le mec a fumer la moquette sacrez , soit il avais que ca a foutre
1 différentiel pour le chauffage , un pour le chauffe eau et terminer
et vue on aura jamais l'idée debil de brancher un cpl sur la prise du chauffe eau ou du chauffage ca marche tres bien le cpl
P.S : 2 tableau électrique si tu arive a faire fonctionner le cpl entre eux , c'est ta ete prier la saint vierge pendant 30 jour et 30 nuit non stop a lourde
Marsh Posté le 05-01-2011 à 23:05:31
J'ai pas dit que ça marchait entre les 2 tableaux.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 00:01:29
| saebalyon a écrit : les cpl ca communique pas entre 2 différentiel , je comprend même pas comment un installateur électrique a pu foutre 4 différentiel dans un tableau , soit le mec a fumer la moquette sacrez , soit il avais que ca a foutre |
Soit il respecte la norme NF C 15-100...
A+
Marsh Posté le 06-01-2011 à 13:01:33
il se trouve que j'ai refait l'installation électrique de toute ma maison. Je me suis un peu lâché, pour être aux normes. Ce qui m'a fait, sachant que j'ai un tableau pour le 1° étage et un pour le RDC, 4 disjoncteurs différentiels 30mA en tout. C'est pas le souci d'ailleurs. Il y en aurait un en haut et un en bas, cela suffirait à gêner le CPL entre le haut et le bas.
Je dis juste que c'est une donnée dont je n'ai jamais entendu parler. Et que depuis que j'ai tité un RJ45 de l'étage (où sont mes ordinateurs et ma livebox) vers le RDC, je peux donc avoir un CPL performant au RDC.
Bonne journée
robby
Marsh Posté le 08-01-2011 à 14:18:56
salut
j ai eu le meme probleme entre le rdc et le 1er,le reseau electrique ne communiquant pas
la soluce :cabler a la main dans le tableau la prise du haut avec la bonne prise du bas et cas roule ![]()
Marsh Posté le 08-01-2011 à 20:45:45
| saebalyon a écrit : les cpl ca communique pas entre 2 différentiel , je comprend même pas comment un installateur électrique a pu foutre 4 différentiel dans un tableau , soit le mec a fumer la moquette sacrez , soit il avais que ca a foutre 1 différentiel pour le chauffage , un pour le chauffe eau et terminer et vue on aura jamais l'idée debil de brancher un cpl sur la prise du chauffe eau ou du chauffage ca marche tres bien le cpl |
mais va te pendre toi
faire ca est aussi stupide que dangereux
les différentiels c'est pour les prises elec pas que pour les gros consommateur fixe ...
2 etages avec 2 salle d'eau = 4 diff
2* 30ma( 1 par etage ) + 2*10ma ( 1 par salle d'eau )
bref son schema est parfaitement logique, j'ai meme tendance a mettre plusieurs diff par etage pour decouper en "zone" si y a asses de pieces et a mettre un differenciel specifique pour les gros consommateur fixe ( chauffe eau, four)
edit
| robby17 a écrit : Salut, |
tu as pas mis de 10ma diff pour la salle de bain ??
Marsh Posté le 08-01-2011 à 20:46:35
| coke15 a écrit : salut |
prend garde a pas court circuiter les disjoncteurs au passage ou a pas en monter deux en //
Marsh Posté le 08-01-2011 à 22:18:36
heee je voit pas ce qui difere a par peut etre le différentiel dans la salle de bain ouai , mais dans tes explication je suis pareille que toi
1 par chauffe eau , si il a 2 chauffe eau 2 différentiel la on est pareille
1 pour les prise normal
par contre ton truc de 2 différentiel par sdb soit 4 pour 2 salle de bain la j'ai pas piger , celle qui sert pour les prise normal sert pour les prise de la salle de bain (c'est comme ca chez moi et de partout ou j'ai demander cette apres midi)
et si il a pas de chaufe eau pour chaque sdb il en a que 1 ca fait que 1
a par ce detaille j'ai dit la meme chose , faudra m'expliquer comment tu arrive a 4 pour 2 salle de bain , moi au mieu je trouve 2 pour 2 sdb
au passage quand j'ai ecrit il na pas signaler qu'il avais 2 sdb hein , j'etait pas medium , et je ne le suis toujour pas
Marsh Posté le 08-01-2011 à 22:41:56
Bonsoir
Ne vous prenez pas la tète, les gars. Il y a effectivement 2 salles de bains en haut et une en bas.
C'est pas le problème. les prises CPl sur des circuits protégés par des disjoncteurs différentiels différents fonctionnent mal. C'est tout.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 11:52:33
Tu dis "je peux donc avoir un CPL performant au RDC...": comment as-tu pû re-créer un réseau CPL au Rdc à partir de ton cable RJ45 qui vient de l'étage???
J'ai le même soucis en tout cas (2 différentiels); je pensais effectivement envoyer le réseau à l'étage via un RJ45, mais une fois "là haut", je ne vois pas d'autres moyens que d'utilsier d'autres RJ45 ou du Wifi pour alimenter les autres pièces... je ne vois pas comment repartir sur du CPL...
Une idée?
Merci !
Marsh Posté le 28-12-2011 à 12:02:31
J'ai fait passer un cable RJ 45 de 10m (à l'extérieur de la maison, c'était plus simple) qui est branché sur mon routeur en haut, qui arrive en bas sur une prise CPL. Si je met une autre prise CPL sur le circuit du bas, il n'y a aucun problème pour bénéficier du réseau.
Cordialement
Robby
Marsh Posté le 28-12-2011 à 12:11:24
| robby17 a écrit : J'ai fait passer un cable RJ 45 de 10m (à l'extérieur de la maison, c'était plus simple) qui est branché sur mon routeur en haut, qui arrive en bas sur une prise CPL. Si je met une autre prise CPL sur le circuit du bas, il n'y a aucun problème pour bénéficier du réseau. |
Ok merci!
Entre temps j'ai effectivement réfléchi que ça pourrait marcher, à condition que le RJ45 vienne d'un routeur ou d'un switch...
Ce qui me "perturbait", c'est que j'imaginais que le RJ45 venait d'un boitier CPL à l'étage et "re-rentrait" dans un CPL au RDC.
D'ailleurs, est-ce que ça ne marcherait pas aussi, ça? C'est à dire relier 2 boitiers CPLs par un RJ45...
Ca fonctionne ... ou ça fait un court-jus ?
Marsh Posté le 28-12-2011 à 12:14:17
A mon avis, ça fait une boucle si tu relis 2 boitiers CPL par un câble RJ45. Et il ne faut pas de boucle en ethernet.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 15:13:39
| minouchat31 a écrit : D'ailleurs, est-ce que ça ne marcherait pas aussi, ça? C'est à dire relier 2 boitiers CPLs par un RJ45... |
Testé et utilisé pendant plusieurs mois comme "solution du pauvre"
pour relier 2 réseaux électriques indépendants, avec chacun leur différentiel qui bloquait bien le signal CPL.
Farpaitement fonctionnel !
A comprendre que de temps à autre les CPL de "l'autre côté" ne donnait plus accès au réseau, sans comprendre la raison. Mais vu que les CPL étaient placés au sein d'un tableau général basse tension avec moultes appareillages électriques (disjoncteurs par vingtaines, différentiels par dizaines...) et la qualitay russo-chinois de Lidl (à comprendre "made in France
), j'ai pas cherché plus loin.
De toutes manières, je savais l'opération foireuse, montée à l'arrachée à mon boulot avant mon arrivée, j'ai essuyé comme c'était possible. Retiré moins de 6 mois après.
@loic_1715 : les CPL sont les seuls appareillages "actifs" mais considérables comme "passif" sur le réseau. Et comme le réseau CPL ne peut être considéré ni comme un réseau centralisé (comme un switch) ni comme un réseau à jeton (le bon vieux token ring), c'est juste comme un nuage
par conséquent, la boucle d'un réseau ne se fera pas.
Marsh Posté le 28-12-2011 à 15:18:34
ca faudra jamais le "switch CPL"
monté sur une install en triphasé
3 boitiers CPL connecté aux 3 phases du compteur , les 3 branché sur 3 prises du switch lui meme au cul de la box
CPL all over the house
Marsh Posté le 28-12-2011 à 15:49:52
| arkrom a écrit :
Marsh Posté le 11-07-2013 à 10:24:33
Je me permet de deterrer ce topik pour dire qu'il ne faut jamais faire ça : si vous revendez la maison ou que quelqu'un intervient sur votre installation sans connaitre cette "astuce", il risque tout simplement de s'electrocuter!!! (en pensant avoir coupé le bon différentiel).
La solution la plus propre, d'après les internets, considte à mettre un condensateur, pour faire filtre passe haut...
Marsh Posté le 18-07-2013 à 14:27:04
| arkrom a écrit :
Alors qu'un simple coupleur de phase suffisait ... (et accessoirement, coûte moins cher qu'un switch et 3 boitiers CPL.
Marsh Posté le 26-06-2016 à 14:55:34
Je travaille dans le domaine du cpl. Je voudrais juste dire que tous les différentiels ne se valent pas. l'atténuation du signal dans un différentiel est dépendante de la construction de ce différentiel.
Voir ici une liste des différentiels compatibles CPL:
http://www.wattlet.fr/attenuation-des-differentiels/
loco31
Marsh Posté le 28-11-2018 à 13:21:09
loco31 on fait comment pour travailler avec toi mince alors. ton post est efficace
Marsh Posté le 05-01-2011 à 18:48:11
Bonsoir à tous
je n'ai jamais au cours de mes recherches sur le CPL trouvé l'information suivante: si vous essayez de faire fonctionner un réseau CPL avec une prise sur un circuit protégé par un disjoncteur différentiel et l'autre prise protégée par un autre disjoncteur différentiel, vous vous retrouvez avec un réseau CPL qui fonctionne très mal, a du mal a se reconnaitre. Chez moi, il y a 4 disjoncteur différentiels (2 pour chaque niveau, 1 sur les parties sèches et un sur les pièces humides).
Après avoir abandonné l'affaire, c'est en discutant avec un électricien que j'ai pu constater que dès que les deux prises sont sur le même disjoncteur différentiel, tout baigne.
Pour ceux qui se font des cheveux gris avec le CPl, c'est peut être une solution.
Robby
