Différence mode "client" et mode "client bridge"? [Résolu] [Routeur] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 26-03-2008 à 01:17:29
Les deux modes consistent à se connecter en tant que station à un point d'accès.
Je peux me tromper, mais je crois que le mode "client" de DD-WRT est un mode client "routé", parfois appelé mode WISP dans d'autres firmwares. La liaison sans fil avec l'AP est alors considérée comme une liaison WAN. Les ports LAN ne sont pas sur le même sous-réseau que l'AP, car il y a une passerelle NAT entre la liaison sans fil et les ports LAN.
Le mode "client bridge", quant à lui, est un mode client "ponté", parfois appelé mode WET dans d'autres firmwares. La liaison sans fil avec l'AP est alors considérée comme une liaison LAN. Les ports LAN sont sur le même sous-réseau que l'AP, car il y a l'équivalent d'un simple pont Ethernet entre la liaison sans fil et les ports LAN.
Marsh Posté le 26-03-2008 à 14:51:22
Merci NoixPecan.
J'ai trouvé ça dans l'aide du routeur qui confirme:
Wireless Mode
The wireless part of your router can run in different modes:
* AP mode – This is the default mode, also called Infrastructure mode. Your router acts as an central connection point, which wireless clients can connect to.
* Client mode – The radio interface is used to connect the internet-facing side of the router (i.e., the WAN) as a client to a remote accesspoint. NAT or routing are performed between WAN and LAN, like in "normal" gateway or router mode. Use this mode, e.g., if your internet connection is provided by a remote accesspoint, and you want to connect a subnet of your own to it.
* Client Bridged mode – The radio interface is used to connect the LAN side of the router to a remote accesspoint. The LAN and the remote AP will be in the same subnet (This is called a "bridge" between two network segments). The WAN side of the router is unused and can be disabled. Use this mode, e.g., to make the router act as a "WLAN adapter" for a device connected to one of its LAN ethernet ports.
* Ad-Hoc mode – This is for peer to peer wireless connections. Clients running in Ad-Hoc mode can connect to each other as required without involving central access points.
Marsh Posté le 25-03-2008 à 23:59:20
Quelle est la différence entre entre les modes "client" et "client bridge"? (routeur dd-wrt)
Message édité par xolth le 26-03-2008 à 14:56:32
