Différence Ethernet / Wifi - débit divisé par 2 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-11-2008 à 23:25:46
wifi a?b?g?
il est vrai que le wifi n'atteint que 50% du débit annoncé pour la simple et bonne raison que 50% du temps est perdu pour le trafic de "service".
après, 350 à 450Kbps, ça ressemble beaucoup à du wifi b. est ce que la carte n'est pas vérouillée en b?
(panneau de config > connexions réseau > connexion sans fil > propriétés > propriétés > configurer > avancé > et là il faut chercher une case qui spécifie le mode (b, g, b&g)
voilà
Marsh Posté le 13-11-2008 à 11:26:42
OK.
Je viens de voir, pas de b,G et b&g mais à la place l'équivalent je pense : "desired basic rate set : 1,2 mb/s ou 1,2,5.5,11mb/s"
Évidement c'était sur le plus faible et je viens de basculer sur le max.
Résultat, test de débit juste avant à : 310Ko/s test de débit après modif : 457Ko/s
Ce n'est pas du Ethernet, mais c'est déjà mieux.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 21:10:47
Je m'interroge sur la différence de débit entre ma connexion ETHERNET et celle en WIFI.
En effet, en lien direct (dans le salon) sur ma FreeBox j'ai un débit de 950Ko/s en moyenne.
En Wifi (dans le bureau situé à 4 mètres avec juste une porte) j'ai un débit qui oscille de 350Ko/s à 450Ko/s.
Le Portable (un Dell CPX avec carte Wifi) placé en fasse de la Freebox tourne à un débit de 500Ko/s max...
Soit un Wifi offrant un débit de presque la moitié... est-ce "normal" ?
PC salon sous XP SP3 et PC du Bureau sous Vista et Carte Wifi PCI DLink DWL 520+ (drivers windows car non pris en charge sous Vista par DLink).
Merci.
Edit : je viens juste de voir le sujet de thierry69007 qui a pratiquement le même problème que moi en fait...
Message édité par BillyCorgan le 12-11-2008 à 21:12:14
Smashing Pumpkins ★ The Outer Worlds 2 ★ Avowed ★ Clockwork Revolution
