Réseau CPL devenu instable du jour au lendemain
Réseau CPL devenu instable du jour au lendemain - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-11-2014 à 11:11:48
J'ai 2 pc reliés en CPL. Mes transferts et échanges de fichiers ont toujours été au top, et du jour au lendemain, sans modification sur ma ligne électrique ou paramètres windows (xp). Je me retrouve avec des micro coupures de réseau.
J'ai essayé de rebooter les 2 machines
De débrancher-rebrancher les boitiers CPL
J'ai même coupé le courant pour voir si cela s'arrangerait.
Les disques durs sur chaque pc sont OK.
Et bien non aucun résultat positif. Savez vous d'où cela pourrait venir ? Tout le matos fonctionne...
Peut etre un boitier CPL serait sur le point de mourrir... Mais tous les voyants du CPL fonctionnent. Mais voila le réseau se coupe de temps en temps...
J'étudie toutes vos pistes
Merci  :hello:
Marsh Posté le 16-11-2014 à 14:07:54
un tube neon une ampoule, chauffage.....
Marsh Posté le 16-11-2014 à 19:11:26
j'ai eu exactement le même problème avec des liveplug HD de chez orange : tout marchait bien et du jour au lendemain coupure sur coupure en regardant les chaines HD.
j'ai changé pour des tplink et depuis quasiment plus de problèmes, je n'ai jamais trouvé d'où venait le problème sur le réseau électrique car je n'avais rien rajouté de plus.
essaye en changeant de prise peut-être que tu auras plus de chance que chez moi car je n'avais pas d'autres prises de disponible prés de la TV.
Feed-Back - Ventes
Marsh Posté le 17-11-2014 à 00:59:03
Merci pour vos réponses :)
Ca m'énerve je n'ai rien branché en plus, ni ampoule, ni chauffage. Ni surconsommation d’électricité...
Un des deux boitiers serait peut etre fatigué (mais ils marchent "parfaitement" pourtant : voyants allumés, etc...)
Je ne peux pas changer de prise.
Message édité par tomware le 17-11-2014 à 01:00:46
Marsh Posté le 20-11-2014 à 13:32:46
salut
nouveau symptome :
J'ai changé de prise sur le même mur. Tout a refonctionné.
Et maintenant le problème est revenu.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 15:20:46
Tu n'as rien branché de plus ... en "fixe" (ni ampoule, ni rien). Par contre, globalement on parle ici de perturbation.
Un chargeur de téléphone (ou équivalent) suffit, surtout s'il s'agit des 1er modèles de CPL, avec un filtrage assez faible.
Ca peut aussi être avec un appareil electrique avec transfo (hifi/lecteur blue-ray/console/...) qui n'était pas à coté ou pas utilisé au moment où tu sollicitais la connexion CPL.
On peut aussi être avec un filtre interne au CPL qui commence à morfler (genre un condensateur pour un filtre passe-haut / passe-bas).
Plus subtile, mais j'ai lu ailleurs que c'était possible : un voisin qui a installé un CPL chez lui => le compteur électrique ne bloque pas le signal, et il vient interférer avec ton signal.
Marsh Posté le 28-11-2014 à 12:40:11
intéressant eldora :)
Donc, rien de neuf pour moi. La j'ai commandé 2 boitiers 500. On verra bien leur comportement.
Marsh Posté le 30-11-2014 à 20:28:31
Bonsoir, même problème avec 2 boitier CPL dont 1 qui ne fonctionne plus toujours le même après quelques mois.
Il s'agit de ce modèle en 500mbs
http://www.comptoir-hardware.com/images/stories/_reseaux/onnetworks_pl500p.jpg
Le boitier en panne est situé sur une prise de terre sur lequel une multiprise est elle même reliée au boitier.
Autre soucis surement en rapport , j'ai beau me connecter en WIFI en attendant je n'ai plus non plus accès à mon serveur NAS (Mybook Live) relier à ma box.
Quelqu'un saurait-il d'ou ca peux venir?
Marsh Posté le 19-12-2014 à 02:15:10
Après 15 jours de test sans problèmes avec mes nouveaux cpl (500) rebelote !
Une chose est sure, c'est que ca viens soit du réseau électrique, soit des prises... mais surtout pas des plug
Marsh Posté le 19-12-2014 à 09:06:49
J'ai une possible solution pour ceux qui ont eu ce même problème, intervertir les 2 boîtier à fonctionner de mon côté  à voir si ça fonctionne du votre .
Marsh Posté le 19-12-2014 à 12:07:45
imagery merci de l'astuce :hello:
Malheureusement je l'ai deja fait !
hélas, ca n'a rien donné
Marsh Posté le 19-12-2014 à 12:12:10
il se peut qu'en fonction de certaines marques, certain boitier soit plus sensible aux divers conditions d'environnement ou il est posé, ( température, onde électromagnétique etc, si ton boitier est encore garantie jte conseil de faire jouer celle ci sinon c'est qu'un boitier a du sauter.
