Demande conseil pour points accès WIFI - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-01-2020 à 12:36:37
Bonjour tonio539,
Prises RJ45 dans chaque pièce --> Pas besoin de CPL.
Il suffit de brancher tes points d'accès en Ethernet à tes prises RJ45 et à les configurer correctement.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 13:23:01
Pas de cpl et ne prend pas la box 8 car c est une monobox donc tu n auras pas moyen de connecter ta tv dessus. Si tu as un vdi il te faut 2 box ou 1 box et une appletv par ex.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 13:52:48
merci bien pour votre aide ! Je vais donc faire comme indiqué.
Pour la box SFR 8, c'est trop tard, j'ai déjà souscrit car c'était le meilleur compromis là où j'habite....Mais ce n'est pas une monobox me semble-til.....j'ai bien un boitier TV séparé, qui sera placé à proximité de la TV et relié en HDMI
Marsh Posté le 02-01-2020 à 13:56:32
Verifie, en tous cas belle regression de la part de sfr de faire des box avec 2 ports rj45.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 16:03:01
justement ça allait être la question suivante ça
des recommandations ??
Marsh Posté le 02-01-2020 à 16:38:54
Ok
Le TP-Link Archer C6 est une bonne référence car il a des ports Ethernet Gigabit tout en restant abordable ![]()
Si ton budget te le permet, en milieu de gamme (3 flux spatiaux), le C7 est bien aussi : https://www.amazon.fr/dp/B00BUSDVBQ/ ; https://www.amazon.fr/dp/B00CEB53MS/
Il est souvent en promotion à 50-60 €, à guetter sur Dealabs ![]()
Et en haut de gamme, le Netgear R7800 te permet d'avoir des débits presque maximaux pour du WiFi AC (4 flux spatiaux ou 2 flux spatiaux en 160 MHz) : https://www.amazon.fr/dp/B01AJI18WQ/
Tu peux aussi regarder dans le marché de l'occasion, il y a parfois des offres intéressantes. Je viens d'acquérir un Asus RT-AC88U encore sous garantie pour 110 € frais de port inclus sur Leboncoin, par exemple ![]()
Marsh Posté le 02-01-2020 à 16:59:47
merci pour ton aide, super sympa !! mais j'imaginais pas des trucs aussi encombrants
je voyais qqch de plus discret, sur le format des prises CPL, ça existe non ??
genre ça : https://www.ldlc.com/fiche/PB00197316.html
Et on est d'accord que dans mon cas, je n'ai pas besoin d'un routeur ? Car j'ai pas envie de créer des réseaux distincts et de jouer à l'administrateur réseau, je veux rester dans qqch de vraiment simple (je suis le seul utilisateur et mon seul but est de pouvoir naviguer sur internet / regarder la TV via les APPS de mon tél, dans n'importe quelle pièce de l'appartement).
En gros je voudrais des points d'accès WIFI à différents endroits, qui me permettent de me connecter à un seul et même réseau WIFI, sans avoir de coupures quand je me déplace. C'est possible non ?
Au passage, la BOX qui émet le signal WIFI sera dans un placard fermé, j'aurais intérêt à désactiver la fonction WIFI dessus non ?
Marsh Posté le 02-01-2020 à 17:47:43
| tonio539 a écrit : merci pour ton aide, super sympa !! mais j'imaginais pas des trucs aussi encombrants |
Oui, utilise ce répéteur en mode point d'accès
Regarde la page 12 de son manuel : http://www.downloads.netgear.com/f [...] _UM_EN.pdf
Les routeurs cités précédemment peuvent aussi s'utiliser en tant que point d'accès, en gardant ta box comme routeur
| tonio539 a écrit : En gros je voudrais des points d'accès WIFI à différents endroits, qui me permettent de me connecter à un seul et même réseau WIFI, sans avoir de coupures quand je me déplace. C'est possible non ? |
Oui car le répéteur que j'ai mis en lien supporte la technologie Mesh
| tonio539 a écrit : Au passage, la BOX qui émet le signal WIFI sera dans un placard fermé, j'aurais intérêt à désactiver la fonction WIFI dessus non ? |
Il faut tester pour le savoir, il est possible que le placard atténue moins le signal WiFi que la distance et les murs entre un des points d'accès et ton périphérique client...
Marsh Posté le 02-01-2020 à 18:24:00
ok super, c'est à peu près clair pour moi à l'exception du point suivant :
| Citation : Il faut tester pour le savoir, il est possible que le placard atténue moins le signal WiFi que la distance et les murs entre un des points d'accès et ton périphérique client... |
En fait vu qu'il y a une prise ETHERNET à proximité du placard où sera la box (dans le salon), j'ai un intérêt à y mettre un point d'accès et à couper le WIFI de la box non ? ça ne pourra être que mieux non ?
et concernant le modèle que tu proposes, l'entrée RJ45 semble être un port 100Mbps, c'est pas obsolète ça (vs. 1000Mbps) ?
Marsh Posté le 02-01-2020 à 19:47:46
Non mais laisse tomber, le gars te propose des routeurs avec wifi et non des points d acces, forcement c 'est enorme.
et il confonds mesh et roaming.
Bref, a ne pas ecouter.
Si t'as le budget, prends du unifi (~100€)
genre ca,
https://www.amazon.fr/Ubiquiti-Netw [...] 923&sr=8-3
selon la surface a couvrir.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 22:22:53
| tonio539 a écrit : En fait vu qu'il y a une prise ETHERNET à proximité du placard où sera la box (dans le salon), j'ai un intérêt à y mettre un point d'accès et à couper le WIFI de la box non ? ça ne pourra être que mieux non ? |
Oui, dans ces conditions, il est préférable de désactiver le WiFi de la box et de mettre un point d'accès sur le prise Ethernet à proximité
| tonio539 a écrit : et concernant le modèle que tu proposes, l'entrée RJ45 semble être un port 100Mbps, c'est pas obsolète ça (vs. 1000Mbps) ? |
C'est une entrée Gigabit selon la fiche produit Netgear : https://www.fr.ca.netgear.com/home/ [...] X7300.aspx
Pour répondre à pob (qui semble d'ailleurs remarquablement manquer de respect aux autres forumeurs pour un simple désaccord, ce qui ne présage rien de bon de sa part sur le plan humain
), il suffit de lire la fiche produit pour constater que le EX7300 supporte le Mesh. A moins que Netgear ne mente ouvertement sur les caractéristiques phares de son produit, c'est de la mauvaise foi de prétendre le contraire
Et il suffit de chercher un peu ( https://www.ldlc.com/informatique/r [...] /?sort=128 VS https://www.ldlc.com/informatique/r [...] l?sort=128 ) pour voir que les points d'accès qui ne sont pas aussi des routeurs ont tendance à proposer un rapport performance-fonctionnalités-prix largement inférieur pour une utilisation domestique, d'où ma préférence pour les routeurs WiFi.
Ubiquiti, je réserverais ça aux utilisateurs avancés car la configuration n'est pas aisée. Il a des prises RJ45 dans chaque pièce, autant les utiliser pour avoir un bon signal dans chaque pièce au lieu de chercher à émettre comme un bourrin (il y aura de grosses pertes de signal car son appartement est "tout en longueur, avec pas mal de cloisons et de portes" ).
Marsh Posté le 02-01-2020 à 23:27:12
| Zalys a écrit : |
| Zalys a écrit : |
Le pb n'est pas qu'il fait du mesh, mais que tu confondes mesh et roaming.
Et que tu confonds point d'acces et routeur, aussi, accessoirement.
Marsh Posté le 03-01-2020 à 09:00:29
merci à tous les 2, l'essentiel est que je pense avoir compris ce dont j'avais besoin, ce qui n'était pas gagné au départ
Après quelques heures de lecture, il semble en effet que les modèles Ubiquiti soient un peu trop compliqué à installer, je suis vraiment novice et je n'ai pas envie d'y passer des heures
Donc mon choix devrait donc se porter sur l'un des 2 modèles suivants, que je configurerai en point d'accès :
https://www.amazon.fr/Netgear-EX730 [...] 031&sr=8-1
ou
https://www.amazon.fr/TP-Link-RE450 [...] 397&sr=8-2
J'hésite vraiment entre les 2 !!
bonne journée à tous
Marsh Posté le 03-01-2020 à 09:10:45
Prend C6 comme on t avait dit au depart. Les répéteurs ce n est pas terrible, et les produits wifi a antenne integrée ou bloc alim inclus marche tj moins bien.
Marsh Posté le 03-01-2020 à 09:55:10
| tonio539 a écrit : merci à tous les 2, l'essentiel est que je pense avoir compris ce dont j'avais besoin, ce qui n'était pas gagné au départ Après quelques heures de lecture, il semble en effet que les modèles Ubiquiti soient un peu trop compliqué à installer, je suis vraiment novice et je n'ai pas envie d'y passer des heures Donc mon choix devrait donc se porter sur l'un des 2 modèles suivants, que je configurerai en point d'accès : https://www.amazon.fr/Netgear-EX730 [...] 031&sr=8-1 ou https://www.amazon.fr/TP-Link-RE450 [...] 397&sr=8-2 J'hésite vraiment entre les 2 !! bonne journée à tous |
Autant ne rien mettre a ce compte là...
C est vraiment mauvais ce genre de choses
Marsh Posté le 03-01-2020 à 10:10:43
ok je vais vous faire confiance et me résoudre à avoir un truc moche et encombrant alors....
par contre je fais pas bien la différence entre le C6 et ces modèles :
https://www.amazon.fr/TP-Link-Route [...] 146&sr=1-5
https://www.amazon.fr/TP-Link-Route [...] 146&sr=1-4
Marsh Posté le 03-01-2020 à 11:34:20
| tonio539 a écrit : ok je vais vous faire confiance et me résoudre à avoir un truc moche et encombrant alors.... par contre je fais pas bien la différence entre le C6 et ces modèles : |
Pour tes besoins je pense qu'un système Mesh avec backhaul Ethernet serait mieux, regarde ici : https://www.amazon.fr/s?k=wifi+mesh [...] _sb_noss_1
Ici pour le principe : https://kb.netgear.com/000051205/Wh [...] iFi-System
Le Netgear EX7300 permet ça mais ce n'est pas le seul. Il a néanmoins l'avantage de proposer 4 flux spatiaux (soit 1733 Mbps sur la bande 5 GHz) à un prix contenu.
Explications supplémentaires et exemples de produits : https://www.windowscentral.com/mesh [...] t-backhaul
Dans combien de pièces as-tu besoin d'un excellent signal ?
Marsh Posté le 03-01-2020 à 13:08:00
Pourquoi payer un systeme mesh alors qu on a du rj45 ? Pourquoi compliquer quand on peut faire simple.
Marsh Posté le 03-01-2020 à 14:30:37
| grotius a écrit : Pourquoi payer un systeme mesh alors qu on a du rj45 ? Pourquoi compliquer quand on peut faire simple. |
Parceque il ne a toujours pas compris ce qu etait le mesh et qu il confonds avec le roaming.
Tout comme tu confonds toujours routeur (dont tu n as pas besoin) et point d accès ( ce que tu cherches)
Marsh Posté le 03-01-2020 à 14:42:33
Toujours des routeurs. Je te rappelle que tu as besoin d un point d accès
Marsh Posté le 03-01-2020 à 14:46:26
TP-Link Archer C6 Routeur WiFi AC 1200 Mbps avec 5 ports Gigabit, Point d'accès, MU-MIMO, 4 antennes externes et une antenne interne, Compatible avec toutes les box du marché https://www.amazon.fr/dp/B07GVR9TG7 [...] dEbX8JFPEW
Marsh Posté le 03-01-2020 à 14:51:17
| grotius a écrit : TP-Link Archer C6 Routeur WiFi AC 1200 Mbps avec 5 ports Gigabit, Point d'accès, MU-MIMO, 4 antennes externes et une antenne interne, Compatible avec toutes les box du marché https://www.amazon.fr/dp/B07GVR9TG7 [...] dEbX8JFPEW |
Toujours un routeur...
Marsh Posté le 03-01-2020 à 14:58:03
Tonio539 veut "des points d'accès WIFI à différents endroits, qui [lui] permettent de [se] connecter à un seul et même réseau WIFI, sans avoir de coupures quand [il se] déplace."
Un système Mesh ou un système compatible roaming (itinérance) répondent à ce besoin, mais probablement pas des AP séparés non compatibles Roaming ou Mesh, même avec le même SSID et mot de passe. On veut que les périphériques clients mobiles se connectent au point d'accès le plus proche automatiquement et dynamiquement, ce qui est rarement le cas sans roaming ou Mesh.
Le EX7300 inclut à la fois le roaming (Smart Roaming, voir ici : https://kb.netgear.com/000045269/Wh [...] -Extender) et le Mesh, c'est donc un choix sûr ! ![]()
Marsh Posté le 03-01-2020 à 15:02:12
Il y en pas un pour rattraper l autre......, vous ne connaissez rien aux matos et vous prenez pas le temps de lire les notices, c est mieux de vous abstenir de poster dans ce cas.
Marsh Posté le 03-01-2020 à 15:10:06
| Zalys a écrit : Dans combien de pièces as-tu besoin d'un excellent signal ? |
Alors je vais tâcher d'être précis : l'appartement fait 163m² selon la disposition suivante :
En dehors du modèle d'AP, il faut que je vois quel est l'emplacement le plus adapté pour couvrir la zone. Et est-ce qu'un seul AP peut suffire ?
Merci !!
Marsh Posté le 03-01-2020 à 15:16:10
| grotius a écrit : Il y en pas un pour rattraper l autre......, vous ne connaissez rien aux matos et vous prenez pas le temps de lire les notices, c est mieux de vous abstenir de poster dans ce cas. |
Dit le gars qui confonds routeur et point d accès
Marsh Posté le 03-01-2020 à 15:16:47
| tonio539 a écrit :
Alors je vais tâcher d'être précis : l'appartement fait 163m² selon la disposition suivante : https://i.ibb.co/dbNkqvV/PLAN-APPART.jpg
En dehors du modèle d'AP, il faut que je vois quel est l'emplacement le plus adapté pour couvrir la zone. Et est-ce qu'un seul AP peut suffire ? Merci !! |
Ça peut suffire mais ça dépends des murs.
Marsh Posté le 03-01-2020 à 15:20:27
pob, si je ne m'abuse, un routeur ou un répéteur peuvent aussi assurer la fonction de point d'accès non ? Pourquoi est-ce que je devrais acheter un appareil qui remplit la fonction de point d'accès et rien d'autre ? C'est pour éclairer ma compréhension, rien d'autre....
d'ailleurs que préconises-tu à par le UBIQUITI, cher et pas idéal a priori pour les débutants ???
Marsh Posté le 03-01-2020 à 15:53:02
Non pas tous. Le C6 le fait c est marqué dans les specs, enfin si on sait lire. 150m2 murs betons 25cm et j ai du wifi partout y compris a l etage dessous.
Marsh Posté le 03-01-2020 à 21:14:04
| tonio539 a écrit : pob, si je ne m'abuse, un routeur ou un répéteur peuvent aussi assurer la fonction de point d'accès non ? Pourquoi est-ce que je devrais acheter un appareil qui remplit la fonction de point d'accès et rien d'autre ? C'est pour éclairer ma compréhension, rien d'autre.... d'ailleurs que préconises-tu à par le UBIQUITI, cher et pas idéal a priori pour les débutants ??? |
Parceque le wifi de ces "routeurs" est nul par rapport a une vraie borne.et avec une assez grande surface a couvrir ça passera pas partout, ou mal.
Marsh Posté le 03-01-2020 à 23:25:44
| pob a écrit : |
3615 expert sur le tas
Marsh Posté le 03-01-2020 à 23:48:58
| grotius a écrit : |
Voilà oui
Faut être un expert pour conseiller un routeur tplink a la place d un point d accès. Mais bon y a plein de grosses antennes c est forcement du super matos
Marsh Posté le 04-01-2020 à 08:30:27
Bonjour a tous,
Oui les ravages du Marketing pour les ploucs !!
Un point d'aces WiFi n'a pas besoin de "routeur" !!!! c'est du niveau 2 comme Ethernet ..
A plus
Marsh Posté le 04-01-2020 à 10:28:13
| grotius a écrit : Tu ne sais meme pas lire..... |
En fait plus ton routeur il a la tête d un vaisseau de star Wars mieux le wifi va marcher?
Marsh Posté le 04-01-2020 à 10:57:42
Ce genre de contribution n apporte rien. Utilise plutôt ton temps pour étudier les bases du réseau et les docs et manuels.
Marsh Posté le 02-01-2020 à 10:20:49
Je rénove un appartement ancien dans lequel j'ai fait changer toute l'installation électrique.
J'ai équipé chaque pièce de prises RJ45 et j'ai un tableau VDI à l'entrée du logement, sur lequel sera branchée la box (box SFR 8, coaxial).
L'appartement est tout en longueur et il y a pas mal de cloisons et de portes, mon objectif est d'avoir un signal WIFI de bonne qualité dans toutes les pièces.
Je m'oriente donc vers des points d'accès WIFI mais il y a quelque chose que je ne comprends pas => les prises CPL sont souvent vendues par 2 et doivent être couplées (une à brancher sur la box et une autre à proximité de l'appareil à connecter (PC, TV ou autre)).
Mais dans mon cas, on est d'accord que je peux acheter des boîtiers CPL "individuels" et que je n'aurai aucun "couplage" à faire puisque le signal est distribué dans tout le réseau, c'est bien ça ?
Merci par avance pour votre aide et très bonnes année 2020 à tous.
Cdt,
Message édité par tonio539 le 02-01-2020 à 17:41:05
