Déconnexion toutes les 5 minutes [Wifi] - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 14-10-2007 à 23:33:17
change de canal comme l'a dit ingmar donc ne choisi pas le canal 11 (par defaut), prend le canal 2 car j'ai remarqué que dans des cas ou on choisi d'autre canaux on peut avoir des interfèrences avec les souris sans fil (parfois elles utilise les canaux 11)
A oui j'allait oublier parce que j'ai la même box que toi dans configurer la fonction wifi décoche la case "canal automatique" sa expliquerait pourquoi il change toute les 5 min (enfin je pense) j'avais eu un problème semblable mais depuis je suis passé au cpl=> c'est mieux
http://www.cdiscount.com/informati [...] 71532.html
Marsh Posté le 15-10-2007 à 00:58:56
| Slayne a écrit :
Apparemment une interférence téléphone DECT ou GSM si c'est régulier ...
Marsh Posté le 15-10-2007 à 01:02:18
Ca l'est, c'est clair.
Je vais essayer le changement de canal dans un premier temps, merci du conseil.
Marsh Posté le 16-10-2007 à 10:18:58
Bon bah raté, j'ai viré canal automatique et testé avec 3-4 différents, mais le problème est resté le même
Marsh Posté le 03-02-2008 à 22:40:08
salut
j'ai exactement le même problème avec mon dell xps m1330 qui a une carte intel (4965AGN)
as tu résolu ton problème ?
Marsh Posté le 08-02-2008 à 18:55:09
meme probléme pour moi avec une livebox.
c'est du à l'environement herztien : j'ai 30 réseau qui traverses mon appart.
quand je suis chez mes parents en pleine campagne, je n'ai aucune déconnection ( et la box est la meme )
c'est aussi du aux personnes qui utilisent des cartes illégales : en france une carte wifi est bridée à 100 mw max, mais sur certains sites, tu peux en trouver qui font 500 mw
à 500 mw, c'est la loi du plus fort.
Marsh Posté le 08-02-2008 à 20:09:52
Juste pour dire que l'écran de mon précédent portable ayant cramé, j'ai depuis peu un macbook ... et aucun probleme de déconnexion avec celui ci, que ce soit sous mac os ou sous windows. Donc difficile de comprendre d'où vient le problème ... soit c'était un soucis logiciel (driver ? windows ?), soit un problème matériel (chipset wifi du portable?) mais dans ce cas pourquoi le portable marchait très bien ailleurs ?
Peut être que comme tu dis c'est une question d'environnement, et que le portable que j'ai actuellement y est moins sensible.
Marsh Posté le 09-02-2008 à 15:32:57
Déjà la premiere chose a verifier avec les box, c'est le reseau telephonique de votre maison.
Verifier dans chaque prises et le boitier d'arrivée FT qu'il n'y est pas de condensateur... ( Le machin noir ou gris avec trois pattes )
S'il y en a un, virer le ! et les pb de déconnexions ou de connexion basse disparaisse la plupare du temps ...
C'est un probleme que j'ai rencontré et dont FT m'a suggerer de faire et nickel, plus de deconnexion et je suis passé de 1.8 à 5 Mbits en debit
Marsh Posté le 09-02-2008 à 15:37:18
moi j'ai 0 déco avec mon pc fixe
et ma copine a 0 déco en wifi sur son portable
y a que moi sur mon portable
Marsh Posté le 09-02-2008 à 16:13:16
| ohcto a écrit : moi j'ai 0 déco avec mon pc fixe |
et combien de réseaux traversent ton appart/maison ?
Marsh Posté le 09-02-2008 à 21:15:22
une bonne dixaine je dirais
mais le portable de ma copine fonctionne sans pb en wifi, c'est ça qui est curieux
Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:11:34
Je suis nouvellement installé dans un appartement, avec free comme connexion internet (donc wifi intégré à la box).
Malheureusement, depuis que je suis installé, impossible de rester connecter plus de 5 minutes avec mon ordi portable : toutes les 5 minutes, le wifi se déconnecte (sans raison apparente, il est capté au maximum).
J'ai supprimé le mode automatique sous windows, donc je choisis manuellement mon réseau ... mais le résultat est le même.
La connexion de ce même ordinateur, en wifi, marche parfaitement sur le réseau chez mes parents :-/
Le module télé, lui, n'a aucun problème.
Qu'est ce qui pourrait provoqué ceci ? C'est très régulier, ca arrive exactement toutes les 5 minutes ...
Merci de votre aide
Message édité par Slayne le 14-10-2007 à 19:12:26
