Débits/Crash Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
MarshPosté le 24-11-2016 à 18:12:02
Bonjour/Bonsoir,
Je viens vers vous cette fois-ci pour un problème dépassant mes compétences. Si je suis calé en hardware ou en software, niveau réseau c'est le néant total.
L'ayant prise pour améliorer mon débits face à ma clé Wifi Netgear AC 6100, où je gêner pour avoir le débits maximum et bloquer à environ 30 Mbits/s. Etant surement un problème de distance (même débits obtenu avec un téléphone) je me suis dis faut un truc plus puissante, je la branche, configure bien les antennes (en galère à cause de mon bureau), j'arrive à avoir minimum 20-25 Mbits/s, et un maximum de 80 Mbits/s avec une moyenne de 30-40 Mbits/s. Un jour j'ai voulue re-tester ma clé wifi, j'ai pas débrancher ma carte Wifi et j'ai voulus installer les drivers, sans succès à cause d'une erreur bizarre.
C'est là que les problèmes commence, en effet j'ai maintenant des débits très mauvais en dessous de 20 Mbits/s, ainsi que des crashs (plus de Wifi du tout), et des fois le Wifi se bloque à un cape de 1 Mbits/s, sans aucune raison. J'ai donc réinstaller Windows 10 car j'ai pensé à des conflits de driver etc..., malgré une réinstallation catastrophique (aucune possibilité de récupérer les données), j'ai fini par tout remettre en place, mais hélas le débits est toujours aussi mauvais, tandis qu'avec mon téléphone j'ai toujours le même débit.
Je pense à un problème de ma carte Wifi, je veut savoir si ça peut être résolu et si c'est un problème software, ou si la carte me lâche, au quels cas je voulais partir sur ce model : http://www.materiel.net/reseau/asu [...] 98035.html La base aimanté sera un gros atout je pense pour mieux capter, de plus elle est plus puissante de base au niveau des débits.
Pour la clé Wifi aussi, je peut maintenant réinstaller le driver, mais j'ai un code d'erreur 37 dans le gestionnaire de périphérique, où Windows 10 ne peut pas initialiser la clé Wifi.
Niveau configuration j'ai :
une Livebox Jet (500 Mbits/s en download, 200 Mbits/s en upload), le modèle d'avant (pas le nouveau avec les deux petits boitier qui peuvent se mettre côte à côte)
tour placé sous mon bureau à côté d'un placard de rangement pour le bureau
TP Link WDN 4800
Je suis à environ 10 mètres au premier étage, avec 2 murs à traversé pour que le Wifi atteigne ma chambre (ligne droite)
Marsh Posté le 24-11-2016 à 18:12:02
Bonjour/Bonsoir,
Je m'explique, j'ai une carte wifi TP Link exactement ce model : http://www.materiel.net/connexion- [...] 84359.html
En espérant avoir de l'aide
