Débit réduit après DD-WRT - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-06-2025 à 15:36:01
Lynksys WRT54GS: ports Ethernet 10/100mbps et wifi b/g (donc 54 mbps max)
normal.
Marsh Posté le 02-06-2025 à 16:26:33
Je ne comprends pas pourquoi j'ai 20mbps alors que tu m'écris 54mbps max. Je rate un truc ?
Marsh Posté le 02-06-2025 à 21:54:09
le wifi n'atteins jamais la vitesse max
quelle distance entre le lynksys et la box ? des obstacles ?
si c'était proche et/ou sans obstacle tu aurais un câble, c'est donc normal que ton débit soit ce qu'il est ![]()
Marsh Posté le 03-06-2025 à 13:59:01
OK, je vois.
Donc la solution serait de me prendre une bon récepteur WiFi en USB.
Des références à me conseiller ?
Marsh Posté le 03-06-2025 à 15:00:06
Ce n'est pas un bon récepteur WiFi dont tu as besoin, mais changer ton routeur si tu veux exploiter un débit supérieur.
De plus, les débits théoriques du WiFi ne sont pas ceux réels. Ça a toujours été comme ça. Comme le 802.11g qui indique 54mbps théoriques, mais dans le réel, atteindre 20-25 mbps c'était déjà très très bien.
Tu as des routeurs/wifi récents pas très chers qui sont toujours flashables DD/Open-WRT. Suffit de filtrer les modèles selon le chipset, comme MediaTek par exemple, qui laisse ses pilotes ouverts, contrairement à Broadcom.
Marsh Posté le 03-06-2025 à 16:32:05
| fret6 a écrit : OK, je vois. |
comme ça non, vu que tu n'as pas répondu aux questions sur la distance, ni les obstacles.
si trop loin ou trop d'obstacles, le Wifi 5 ne passera pas ou mal, ce qui te fera revenir au point de départ.
autre truc a prendre en compte, c'est quelles normes supportées par la box.
| hazdrubal a écrit : Ce n'est pas un bon récepteur WiFi dont tu as besoin, mais changer ton routeur si tu veux exploiter un débit supérieur. |
il ne l'utilise pas ni en mode routeur ni en mode point d'accès, mais en mode client !
Marsh Posté le 03-06-2025 à 16:41:58
| dims a écrit : |
Non, pas d'obstacle, juste une porte ouverte perpendiculaire à l'axe de la box qui est à 5 mètres).
Sur mon bureau, mon laptop capte bien et les débits sont bons (220//320).
C'est pour ça que je pensais qu'un récepteur WiFi ferait le taf.
Marsh Posté le 03-06-2025 à 16:48:00
5m en vue directe, le wifi 5 (ou 6 et même 7 si ta box les font) passera très bien.
soit tu prends un autre "routeur" qui fasse le mode client et supporte wifi 5/6, soit une clef USB (qui coutera certainement moins cher)
perso, j'ai pas de marque/modèle a conseiller en particulier
PS: pourquoi tu passe pas un câble le long de la cloison ? tu aurais 0 soucis de débit/stabilité
Marsh Posté le 03-06-2025 à 17:00:30
ReplyMarsh Posté le 03-06-2025 à 17:17:21
t'es pas obligé de le fixer/coller non plus ![]()
au pire quelques petits points de colle chaude, ça s'enlève facilement.
Marsh Posté le 03-06-2025 à 17:49:48
| dims a écrit :
Anéfé, j'ai lu trop vite ![]()
Mais ça ne change pas le fait que le WRT54GS est trop ancien ![]()
+1 pour le câble RJ45, vu la courte distance.
Marsh Posté le 03-06-2025 à 19:26:55
| fret6 a écrit : Faut que je vois avec le proprio pour le câble... Mais je n'y crois pas trop... |
Sérieux? Tu demande au proprio pour fixer un câble au mur? Il doit être affreux ton proprio vu à quel point tu sembles en avoir peur.
Sérieusement, selon le support (!) colle chaude (s'enlève à l'isopropanol mais selon support!) ou petits clous.
Marsh Posté le 03-06-2025 à 20:02:20
| rat de combat a écrit : Sérieux? Tu demande au proprio pour fixer un câble au mur? Il doit être affreux ton proprio vu à quel point tu sembles en avoir peur. |
OK
Tu as l'air de bien connaître comment c'est foutu chez moi pour juger de tout ça sur une phrase...
Marsh Posté le 03-06-2025 à 20:17:42
Tu as bien vu le redface?
J'ose affirmer que pratiquement personne qui est locataire va demander l'autorisation pour installer un câble réseau. D'ailleurs je ne suis pas du tout juriste mais ce genre de choses doit rentrer dans les "utilisations normales du logement" ou je ne sais comment on dit.
Marsh Posté le 02-06-2025 à 12:32:44
Sur mon PC fixe, j'ai un débit à 20Mbps alors que j'ai 200Mbps sur le tel.
Je suis branché en ethernet sur un Lynksys WRT54GS sous DD-WRT qui reçoit la connexion en Wi-Fi.
J'ai testé un autre câble, j'ai testé sur un autre ordi, j'ai toujours ce début réduit...
Des idées ?
Message édité par fret6 le 02-06-2025 à 12:33:56
