CPL deux prises RJ45 - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 21-01-2012 à 22:13:13
Non, c'est juste un bête switch accolé à du CPL.
Il te faudra 2 canaux CPL pour faire ce que tu souhaites faire.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 09:50:04
Merci bardiel, j'y vois plus clair.
Ceci dit y a t-il une solution plus simple et la moins onéreuse possible, sachant que j'ai déjà un kit CPL?
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:05:56
Mettre ton home-ciné sur WiFi ?
(avec le mirifique débit qui va avec) rassembler ton matos ?
neufbox => WiFi => routeur en mode "pont"* --|--- > TV
\----> Home Cinéma
neufbox (prise RZO) => PC1
neufbox (prise TV) => TV => CPL ------- CPL => decodeur TV
* : suivant si la TV peut basculer en WiFi ou pas, c'est accessoire.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:50:42
Justement c'est du débit que je recherche et ce vers la TV. Celle ci étant wifi, les films HD sur mon serveur ou mon PC ne passent pas en wifi...trop lourds, donc l’idéal serait de passer en filaire. De plus, le home cinema n'est pas wifi mais supporte une connexion internet pour les mises a jours ou autres fonctions qui ont besoin du net.
Est ce que par exemple mettre deux CPL sur une multiprise marche?
Exemple:
neufbox => PC1 => CPL1 => multiprise1 => ------=> multiprise2 => CPL1 => switch => TV
------ => Home Cinéma
TV => CPL2 => multiprise1 =>-------=> multipris21 => CPL2 => decodeur TV
Marsh Posté le 22-01-2012 à 10:54:45
| angui a écrit : Justement c'est du débit que je recherche et ce vers la TV. Celle ci étant wifi, les films HD sur mon serveur ou mon PC ne passent pas en wifi...trop lourds, donc l’idéal serait de passer en filaire. De plus, le home cinema n'est pas wifi mais supporte une connexion internet pour les mises a jours ou autres fonctions qui ont besoin du net. |
je te le dé-conseil c'est vraiment foireux comme système et en plus fonctionnement loin d'être garanti.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 11:27:56
moi je mettrait un rj45
Marsh Posté le 22-01-2012 à 13:47:38
j'installerai un câble réseau rj45 pour relier les appareils plutôt que le cpl
Marsh Posté le 22-01-2012 à 15:27:43
Justement, la box est trop loin du salon donc pas de possibilité de tirer un cable, d'ou la solution CPL...
Marsh Posté le 22-01-2012 à 17:20:38
essaye des circuits cpl différents alors, mais tu peux tirer jusque 100 mètres de câble réseau.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 20:15:52
est ce qu'un kit CPL a deux prises RJ45 permet de passer deux voies différentes, je veux dire par là une voie internet d'une neuf box et une autre voie TV de cette même neuf box, vers donc un décodeur TV HD et un switch qui alimente une TV et un Home Cinéma.
kit CPL en question : http://www.lesnumeriques.com/adapt [...] /test.html
Schema :
neufbox => PC1 => CPL1 ------- CPL1 => switch => TV
=> Home Cinéma
TV => CPL2 ------- CPL2 => decodeur TV
Par avance, merci pour vôtre aide.
