CPL et Livebox.
CPL et Livebox. - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-09-2008 à 13:08:37
Bonsoir les gens.
Je poste parce que j'ai un petit soucis avec un adaptateur dLAN de la marque devolo. Il s'agit d'un branchement reliant ma Livebox (Sagem, Orange) reliée à un PC fixe. J'ai relié le second port Ethernet à mon boiter par la prise CPL. Ce boitier est branché à une prise électrique. Un second boitier est relié à une autre prise électrique, pis ce même boitier est relié à mon ordi portable par CPL encore.
Voila, j'ai donc un petit soucis, car mon ordi portable ne capte pas Internet via le CPL. Il me marque qu'il est connecté au réseau local (ça écarte donc la possibilité d'un soucis dans le câblage électrique de ma maison non ?), cependant il ne capte toujours pas Internet :/
J'ai déja enlevé l'option TV de ma Livebox Orange, donc j'ai fait de la deuxième prise de ma Livebox une prise Ethernet, et je vois plus quoi faire d'autre.. Si jamais quelqu'un à un tuto sur le net ou peut m'aider ça serait bien sympa =)
Marsh Posté le 02-09-2008 à 13:28:51
Connexion reseau local ne veut pas dire configuration correcte. Est ce que ton PC, raccordé directement sur ta Livebox fonctionne ? Si oui, si tu es en DHCP, ton PC récupère-t-il un @ IP ? Si non, il existe un outil fourni avec Devolo ( Dévolo Informer) qui permet de voir les interfaces raccorées sur le réseau et de configurer un réseau LAN. En espérant que cela puisse t'aider.
Bonne journée.
Marsh Posté le 02-09-2008 à 14:21:03
Oui.
Mon PC fixe est en DHCP, mon PC portable aussi.. Voila ce que j'obtiens en faisant un test pour la connexion :
http://img510.imageshack.us/img510/5928/sanstitreyc2.png
Je vois pas comment fonctionne ce logiciel :S Enfin quel est son rôle..
Marsh Posté le 02-09-2008 à 14:27:48
premier truc à contôler : est-ce que l'option télé de la livebox à été désactivée ? il faut impérativement le faire dans ta configuration. (attention, il faut sauvegarder les param puis rebooter la livebox pour utiliser le second rj-45 de la livebox)
une fois fait, tant que tu te sert de l'invite de commande, essaye de faire un ipconfig /renew pour obtenir un bail dhcp auprès de la livebox
Marsh Posté le 02-09-2008 à 14:57:40
J'ai vérifié pour l'option TV de ma livebox, elle est désactivée, l'enregistrement est automatique avec Orange et je viens de rebooter ma Livebox afin d'utiliser le second port ethernet de la livebox.
Pour l'invité de commande, j'ai fait une ipconfig/renew sur chacun de mes PC, j'ai obtenu un bail DHCP "home" sur le PC relié à la Livebox, et il a était impossible de contacté le serveur DHCP sur mon PC portable.
Pas d'autres solutions ?
Message édité par Toma026 le 02-09-2008 à 15:20:53
Marsh Posté le 02-09-2008 à 16:00:19
alors il y a un problème à isoler
branche ton portable en direct sur la livebox, sur le 2eme port avec un simple cable ethernet, et recommence un ipconfig /renew, ça va permettre de voir si le pb vient du CPL ou pas
si le pb persiste, alors c'est que le cpl n'y est pour rien et que le pb se situe soit au niveau de la configuration du sagem, soit au niveau du portable
donc si ça ne fonctionne pas :
tu le branche sur le 1er port du sagem, et tu recommence : ipconfig /renew
et si ça ne fonctionne toujours pas, alors il va faloir prendre une masse de 20kg contrôler la carte réseau du portable (voyants/drivers) :lol: dans la foulée, mais juste avant tu fait un ipconfig /all et tu poste ici
Message édité par T3K le 02-09-2008 à 16:04:37
Marsh Posté le 02-09-2008 à 19:37:26
Le problème vient donc bien de mon PC, j'ai tout fait comme tu m'as dit ;)
Voila le résultat de l'invité de commande :
http://img166.imageshack.us/img166/4375/pb4ih6.png
Qu'en penses-tu ?
EDIT : ordi-portable ASUS X50LS series
Message édité par Toma026 le 02-09-2008 à 19:50:02
Marsh Posté le 03-09-2008 à 00:28:17
Un truc me choque :
"Carte Ethernet Connection au réseau local :
Status du media : Media déconnecté"  :pt1cable:
si ton cable est branché, ça ne devrait pas te faire ça, il y a problème d'ordre physique/drivers.
sauf si le cable était débranché pendant le screen, mais bon à la base tu étais censé prendre le screen en étant sur le 1er port de ta livebox, donc je suppose que tu as suivi
est-ce que les voyants de la carte réseau fonctionnent quand tu la branche ?
Là ça se complique un peu du coup, vu que c'est pas vraiment un pb de réseau à proprement parler, mais plutot un pb de drivers/chipset/contact/cable. => Là en général c'est le moment où il faut prier que le chipset réseau ne soit pas mort, surtout sur un laptop  :sweat:
Message édité par T3K le 03-09-2008 à 00:28:48
Marsh Posté le 03-09-2008 à 00:41:43
Ordi neuf, je pense pas que la carte réseau soit morte non ?
Mon cable est bien branché, je refais la commande de suite !
  1. Microsoft Windows [version 6.0.6001]
  2. Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.
  3. C:\Users\Thomas>ipconfig/all
  4. Configuration IP de Windows
  5.    Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-de-Thomas
  6.    Suffixe DNS principal . . . . . . :
  7.    Type de noeud. . . . . . . . . .  : Hybride
  8.    Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
  9.    Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
  10. Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
  11.    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
  12.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
  13.    Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Ad
  14. apter
  15.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-15-AF-AD-EA-E3
  16.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
  17.    Configuration automatique activée. . . : Oui
  18. Carte Ethernet Connexion au réseau local :
  19.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  20.    Description. . . . . . . . . . . . . . : SiS191 Ethernet Controller
  21.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1E-8C-28-B0-27
  22.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
  23.    Configuration automatique activée. . . : Oui
  24.    Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::f4c0:b506:307d:777b%10(préféré)
  25.    Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.119.123(préféré)
  26.    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
  27.    Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
  28.    Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
  29.                                        fec0:0:0:ffff::2%1
  30.                                        fec0:0:0:ffff::3%1
  31.    NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
  32. Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
  33.    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
  34.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  35.    Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.home
  36.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  37.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
  38.    Configuration automatique activée. . . : Oui
  39. Carte Tunnel Connexion au réseau local* 7 :
  40.    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
  41.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  42.    Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{072ABEC8-9FEC-4C1F-98BC-F074
  43. A05848D0}
  44.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  45.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
  46.    Configuration automatique activée. . . : Oui
  47. Carte Tunnel Connexion au réseau local* 11 :
  48.    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
  49.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  50.    Description. . . . . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
  51.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  52.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
  53.    Configuration automatique activée. . . : Oui
  54. Carte Tunnel Connexion au réseau local* 18 :
  55.    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
  56.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  57.    Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
  58.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
  59.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
  60.    Configuration automatique activée. . . : Oui
C'est moi qui ai activé le routage IP, je pensais qu'en activant ça et le proxy WINS ça fonctionnerait non ?
Est-ce que là il y a un soucis de carte réseau ? J'ai coupé ma connexion Wi-Fi et laissé seulement le câble pour obtenir ces résultats !
Marsh Posté le 03-09-2008 à 00:48:08
ah, ok, du coup c'est mieux
  1. # Carte Ethernet Connexion au réseau local :
  2. #
  3. #    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  4. #    Description. . . . . . . . . . . . . . : SiS191 Ethernet Controller
  5. #    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1E-8C-28-B0-27
  6. #    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
  7. #    Configuration automatique activée. . . : Oui
  8. #    Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::f4c0:b506:307d:777b%10(préféré)
  9. #    Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.119.123(préféré)
  10. #    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
  11. #    Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
  12. #    Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
  13. #                                        fec0:0:0:ffff::2%1
  14. #                                        fec0:0:0:ffff::3%1
  15. #    NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
mais c'est pas encore fontionnel
il a une ip apipa (auto privée, elles commencent toujours par 169.254.), ça veux dire qu'il ne trouve pas de serveur dhcp, aucune idée de pourquoi (à vrai dire j'ai jamais testé vista en utilisant son client dhcp)
bon, s'il ne veux pas la lâcher, essaye déjà de faire, à la suite :
ipconfig /release
ipconfig /renew
puis ipconfig /all pour vérifier que tu obtiens bien une ip avec la livebox (et donc une ip obtenue par dhcp, qui est dans le réseau de la lb et qui commence donc par 192.168.1.)
Message édité par T3K le 03-09-2008 à 00:50:53
Marsh Posté le 03-09-2008 à 00:56:12
Voila ce que ça donne !
  3. C:\Users\Thomas>ipconfig/release
  4. L'opération demandée nécessite une élévation.
  5. C:\Users\Thomas>ipconfig/renew
  6. Configuration IP de Windows
  7. Une erreur s'est produite lors du renouvellement de l'interface Connexion au rés
  8. eau local :
  9. Impossible de contacter votre serveur DHCP.
  10. Le délai d'attente de la demande a expiré.
  11. Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
  13.    Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::90ad:30c1:8411:21d0%11
  14.    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.1.10
  15.    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
  16.    Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
  17. Carte Ethernet Connexion au réseau local :
  18.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  19.    Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::f4c0:b506:307d:777b%10
  20.    Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.119.123
  21.    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
  22.    Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
  23. Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
  24.    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
  25.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
  26. Carte Tunnel Connexion au réseau local* 7 :
  27.    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
  28.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  29. Carte Tunnel Connexion au réseau local* 11 :
  30.    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
  31.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  32. Carte Tunnel Connexion au réseau local* 18 :
  35. C:\Users\Thomas>ipconfig/all
  36. Configuration IP de Windows
  37.    Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : PC-de-Thomas
  38.    Suffixe DNS principal . . . . . . :
  39.    Type de noeud. . . . . . . . . .  : Hybride
  40.    Routage IP activé . . . . . . . . : Oui
  41.    Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
  42.    Liste de recherche du suffixe DNS.: home
  43. Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
  44.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
  45.    Description. . . . . . . . . . . . . . : Atheros AR5007EG Wireless Network Ad
  46. apter
  47.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-15-AF-AD-EA-E3
  48.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
  49.    Configuration automatique activée. . . : Oui
  50.    Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::90ad:30c1:8411:21d0%11(préféré)
  51.    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . : 192.168.1.10(préféré)
  52.    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
  53.    Bail obtenu. . . . . . . . . . . . . . : mercredi 3 septembre 2008 00:09:55
  54.    Bail expirant. . . . . . . . . . . . . : mercredi 10 septembre 2008 00:52:55
  55.    Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 192.168.1.1
  56.    Serveur DHCP . . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
  57.    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 335549871
  58.    DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-0F-D8-14-14-00-1E-8C-28-B0
  59. -27
  60.    Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
  61.    NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
  62. Carte Ethernet Connexion au réseau local :
  63.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  64.    Description. . . . . . . . . . . . . . : SiS191 Ethernet Controller
  65.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-1E-8C-28-B0-27
  66.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Oui
  67.    Configuration automatique activée. . . : Oui
  68.    Adresse IPv6 de liaison locale. . : fe80::f4c0:b506:307d:777b%10(préféré)
  69.    Adresse d'autoconfiguration IPv4 . . . : 169.254.119.123(préféré)
  70.    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.0.0
  71.    Passerelle par défaut. . . . . . . . . :
  72.    Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
  73.                                        fec0:0:0:ffff::2%1
  74.                                        fec0:0:0:ffff::3%1
  75.    NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
  76. Carte Tunnel Connexion au réseau local* 6 :
  77.    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
  78.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : home
  79.    Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.home
  80.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  81.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
  82.    Configuration automatique activée. . . : Oui
  83. Carte Tunnel Connexion au réseau local* 7 :
  84.    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
  85.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  86.    Description. . . . . . . . . . . . . . : isatap.{072ABEC8-9FEC-4C1F-98BC-F074
  87. A05848D0}
  88.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  89.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
  90.    Configuration automatique activée. . . : Oui
  91. Carte Tunnel Connexion au réseau local* 11 :
  92.    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
  93.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  94.    Description. . . . . . . . . . . . . . : 6TO4 Adapter
  95.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  96.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
  97.    Configuration automatique activée. . . : Oui
  98. Carte Tunnel Connexion au réseau local* 18 :
  99.    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
  100.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  101.    Description. . . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
  102.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01
  103.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
  104.    Configuration automatique activée. . . : Oui
Y a pas un soucis avec mon DHCP là ? :s
Marsh Posté le 03-09-2008 à 01:06:26
il a chopé une ip, sur la carte wifi xD
ok c'est bon tout est clair maintenant :
voilà ce que tu va faire :
ipconfig /release_all (ou release all, je sais plus, je suis sous nunux et je ne connais plus que ifup et ifdown)  :pt1cable:
ensuite tu va dans le gestionnaire de connection réseau
sur la carte wifi, tu fait un clic droit > désactiver
comme ça elle ne viendra plus interférer
tu retourne dans ta fenêtre cmd, tu refait un ipconfig /renew, et normalement, tu devrais enfin réussir à envoyer une requête hors de ton réseau (enfin... j'espère)
Message édité par T3K le 03-09-2008 à 01:07:40
