CPL, choix et conseils
CPL, choix et conseils - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-05-2012 à 19:44:58
Ayant de gros problème en Wi-fi depuis quelques pour des raisons que je n'explique toujours pas (déconnexion, chute de bande-passante...), j'ai décidé de m'intéresser aux CPL afin de connecté ma Livebox à mon PC portable.
Ne connaissant rien à cette technologie je suis venu reccueillir vos conseils avisés.
Pour commencer, est-ce que les CPL sont utilisables avec n'importe quel type d'installation éléctrique ? Je vous avouerai que je ne suis pas calé dans ce domaine non plus, mais comment savoir s'ils fonctionneront chez moi ?
Techniquement, un étage me sépare de ma Box, elle-même branchée sur une multiprise.
Et côté matériel, y a-t-il des marques à éviter ? les bas-de-gamme sont-ils fiables ? y a-t-il des modèles à ne pas prendre ?
Voilà, c'est à peu prés tout, je voudrais juste ne pas acheter n'importe quoi et être sûr qu'il fonctionneront correctement.
Merci d'avance  ;)
Marsh Posté le 21-05-2012 à 17:38:10
A moins de connaître le schéma électrique de ton habitation, c'est impossible de dire quelle vitesse tu peux espérer ni même si ça va fonctionner. La longueur et la qualité (diamètre, oxydation,...) des câbles, les appareils branchés (quantité, types), le type de disjoncteurs, la conception du circuit électrique et plein d'autre choses sont autant de variables qui déterminent la faisabilité.
Je te conseille donc d'acheter en VPC et d'utiliser le droit de rétractation si le test n'est pas concluant.
Actuellement, les modèles les plus rapide sont à la norme AV500 (500Mbit/s théorique - moins de la moitié dans des conditions pratiques optimales). La norme en dessous est l'AV200 (200Mbit/s théorique) qui donne environ 80-90Mbit/s en conditions idéales. Faut savoir que l'AV500 ne fait pas vraiment mieux que l'AV200 sur une installation médiocre/mauvaise. Ex: si tu obtiens une synchro de 30Mbit avec de l'AV200, les remplacer par de l'AV500 ne changera rien ou presque.
Niveau perfs, il y a assez peu de variation entre les marques sur les installations de qualité. En revanche, les modèles low cost chauffent souvent beaucoup (trop chaud pour y mettre le doigt), plantent, et sont moins stables sur des installations moyennes.
Demande-toi aussi si tu veux des adaptateurs avec une prise filtrée intégrée ou pas. Perso, je te le conseille fortement, surtout si tu utilises des multiprises, mais ça fait monter la facture de 30-40%. Essaye de rester dans les valeur sûres: belkin, devolo, dlink, netgear, zyxel...
A titre de comparaison, mes AV500 synchro à 360~400Mbit/s pour un débit réel de 17Mio/s. Le router est un étage au dessus et de l'autre côté de la maison; il y a environ 25m de câbles et 2 disjoncteurs entre les 2 prises. L'installation ayant été refaite il y a 10ans, il n'y a pas d'oxydation ni de bricolages.
Message édité par BloodyCarnage le 21-05-2012 à 17:42:06
Marsh Posté le 06-06-2012 à 19:57:25
Un peu tard, mais merci beaucoup pour ta réponse.
J'ai une petite connexion qui ne se mesurent même pas en mbit/s donc je devrais être tranquille même avec les modèles les moins performants.
En tout cas je vais aller jeter un oeil sur ce qui se propose, merci encore.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 11:13:54
merci pour les infos BloodyCarnage, mais j'ai une question en plus de Tselan, je n'ai pas de prise de terre chez moi (construction des années 50) est ce grave pour le cpl ?  pour mon pc principale j'ai bricolé une prise de terre (+ frigo) mais pour les autres chambre c'est quasi impossible.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 16:49:09
La terre n'est pas indispensable pour le fonctionnement du CPL. En revanche, quand aucun des appareils sur le circuit électrique n'est relié à la terre, ils dégradent d'autant plus le signal du CPL.
Par exemple, il est très probable que la synchro entre les adaptateurs saute lorsque le temps est orageux et/ou que certains appareils brouillent carrément le signal lorsqu'ils sont branchés empêchant la synchro de s'effectuer.
Marsh Posté le 07-06-2012 à 18:18:56
ok merci c'est interessant
