Comment couvrir une maison entière en WiFi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 30-07-2012 à 18:00:02
Le soucis sera dans la structure même de la maison.
Si notamment le rez-de-chaussée repose sur une dalle en béton armé, il y aura une coupure entre le sous-sol et le rez-de-chaussée.
Idem en ce qui concerne l'étage.
Après tu parles de "surface", j'ajouterais aussi la notion de "distance". Si ta baraque est tout en longueur, il sera plus difficile de tout couvrir avec un minimum d'AP. Idem sur la "hauteur", vu que les antennes sont généralement conçu pour couvrir de la distance dans le sens horizontal.
Pour le reste ta configuration :
| Citation : Je pensais tirer un cable vers un AP autant de fois que cela sera nécessaire, et de les configures tous les X en tant que "Access point" avec la même configuration. |
En indiquant des canaux différents non chevauchant, ça pourrait le faire. J'ai déployé de l'AP en temporaire à mon boulot en utilisant un système de ce genre (un seul SSID, canaux différents, même mot de passe réseau), même si ce n'est pas très propre.
Marsh Posté le 30-07-2012 à 18:04:21
Bardiel merci beaucoup pour ton premier retour
Pour rebondir sur ton dernier point, pour "faire propre" tu mettrais comment en route plusieurs AP ? Et si le DAP-1360 ne fait pas ce qu'il faut, et que tu as un model à recommander, je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 30-07-2012 à 19:16:15
Normalement il faudrait mettre en place une structure autorisant du roaming (voir ici une doc bien faite sur le sujet), mais bon le matos a utilisé est relativement coûteux... donc autant rester sur la solution "simple" du même SSID pour plusieurs AP, sur plusieurs canaux.
Marsh Posté le 31-07-2012 à 10:18:20
Merci beaucoup bardiel pour ton retour et ton partage d'expérience
je vais consulter la documentation tout de suite ![]()
Marsh Posté le 30-07-2012 à 16:47:43
J'ai en projet de couvrir une maison (sous-sol / rdc / étage) en WiFi.
j'ai à l'heure actuelle un DAP-1360 qui couvre assez bien pour ce que je souhaite en faire, et je me demandais si il était possible avec le même model de faire cela.
Je n'ai jamais eu à couvrir autant de surface avec un seul et même réseau.
Il est capable de faire tout cela :
point d'accès (Access point) en vue de servir de hub central aux utilisateurs sans fil
client de point d'accès (Wireless Client) en vue de se connecter à un autre point d'accès
pont de groupes de travail (Bridge) pour relier deux groupes de travail sans fil, deux réseaux différents
pont de groupes de travail avec point d'accès ( Bridge with AP ) en vue de servir en même temps de hub sans fil et de pont
répéteur (Repeater) en vue d'étendre la couverture sans fil à certains trous noirs dans le réseau (zones mortes) ou prolonger le signal d'une box par exemple
routeur client WISP ( Wireless Internet Service Provider) Client Route) afin de partager une seule connexion Internet entre plusieurs ordinateurs câblés sans ajouter de routeur supplémentaire (une seule box)
répéteur WISP ( Wireless Internet Service Provider) Repeater Mode) afin de partager une connexion Internet Wi-Fi entre plusieurs ordinateurs câblés ou sans fil, sans ajouter de routeur supplémentaire
Suis-je dans du bon ?
