Coupler des antennes Wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 15-10-2008 à 12:58:24
Il y a deux sorties pour pouvoir utiliser un mode dit "diversity" ou un truc comme ça, c'est-à-dire que tu règles une antenne en émission et l'autre en réception. Bon, j'avoue que je vois assez peu d'intérêt à cela, mais ça doit bien servir à quelque chose.
Mais tu peux aussi mettre les deux en émission/réception, et donc oui là ça devient intéressant d'avoir deux antennes directionnelles qui couvrent chacune un angle de 180° par exemple.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 14:51:12
ok, je vais me renseigner sur le mode diversity.
Sinon, si je connecte 2 antennes en //, l'impédance du groupe d'antenne tombe à 25ohms (si je ne m'abuse), suffit il de rajouter une résistance de 25ohm en serie (pour retrouver les 50ohms d'impédance) pour brancher se groupe d'antennes au routeur ? ou bien est ce plus compliquer ?
Non parceque 70€ un coupleur d'antenne, j'aimerais savoir ce qu'il y a dedans
Marsh Posté le 15-10-2008 à 15:03:55
| alastro a écrit :
Intuitivement, je dirais que tu as juste à brancher deux antennes sur ton coupleur et basta, partant du postulat que "c'est fait pour ça".
Néanmoins, le calcul d'impédance n'a jamais été mon fort alors je ne pourrai pas te donner de réponse définitive, par contre vu la solution que tu proposes je pense que tu ne saisis pas vraiment ce que signifie l'impédance dans le contexte de ton problème : ça n'a pas grand chose à voir avec une résistance.
Donc renseigne toi bien avant de cramer quoi que ce soit
Marsh Posté le 16-10-2008 à 08:09:44
Pour rappel, une impédance et la résistance équivalente d'un composant (résistance, condensateur ou inductance) à une fréquence donnée. Une antenne wifi par ex n'a pas la même impédance à 2,4GHz qu'à 1GHz.
Pour le cas de la résistance, son impédance varie très peu en fonction de la fréquence car ses composantes inductive et capacitive sont très faibles. D'où mon idée d'ajouter une résistance.
Enfin après vu la puissance émise (-20dBm max), je doute que mettre une antenne avec une impédance inadapté crame l'émetteur. Par contre, le signal émis par l'antenne sera très faible, et la réception sera également perturbée par l'impédance inadéquate.
Marsh Posté le 15-10-2008 à 11:57:16
Je vous sollicite car j'aimerais avoir plusieurs réponses.
La première, j'aimerais mettre plusieurs antennes patch derrière un routeur Linksys. Celui ci dispose de 2 connecteurs, puis je mettre une antenne sur chaque connecteurs sachant que les deux antennes ne vont pas emettre dans la même direction ?
Sinon (choix privilégié) je pensais utiliser qu'une seule sortie, et mettre mes antennes derrière un coupleur. Seul hic, le prix des coupleurs dit Wifi. Peut on utiliser des coupleurs TV (pour paraboles) qui fonctionne jusqu'à 2,4 GHz ?
Pourquoi il y a deux sorties sur les routeurs linksys ?
Le but est de couvrir un angle de l'ordre de 120° avec une portée de 100m (en extérieur sur terrain avec quelques arbres)
Message édité par alastro le 15-10-2008 à 11:58:14
