Débit correct en Ethernet mais faible en wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 02-07-2014 à 16:29:12
Changer de point d'accès sans fil ne résoudra pas forcément le problème même si la bande passante est supérieure.
Le problème vient sûrement de la qualité (ferraille) et de l'épaisseur des murs.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 17:04:09
Comme le dit slr56, changer d'AP n'aidera pas forcément, et il faut prendre en compte le chipset WiFi de l'ordinateur aussi. 2-3Mo/s me semble pas anormal compte tenu du fait qu'avec une connexion parfaite avec un AP 300Mbps dual band avec carte compatible je touchais les 18 à 20Mo/s en 5Ghz.
Donc avec un point d'accès mal placé et une carte WiFi 130Mbps ou inférieur, ça me choque pas. Ça peut s'optimiser par contre.
Si tu comptes investir, la carte WiFi Intel 7260 AC est une bonne carte pour un prix correct. (28 euros pour la mienne il y a bientôt 1 an)
Niveau routeur, je n'ai pas de référence en tête, j'utilise personnellement un Zyxel nbg6716, mais tu as moins cher et moins performant tout en restant dans des performances bien meilleures que celles un tu as.
Marsh Posté le 02-07-2014 à 19:28:51
Re bonjour, et merci pour vos réponses !
J'aimerai apporter quelques précisions, le PC portable de ma mère a environ 500 KO/s ce qui lui suffit pour le peu de bureautique qu'elle fait, le vrai problème est avec mon téléphone (g pro) qui, alors que j'ai environ 1 mo/s avec le wifi du lycée, tourne a environ 200 KO/s à un mètre du routeur (voir test 4Gmark)..
C'est pourquoi je songeais à changer de routeur. Celui que tu proposes Aekanta à l'air intéressant
Donc a part changer de place le routeur il n'y aurait rien à faire (pour le débit avec le téléphone) ?
Marsh Posté le 04-07-2014 à 00:05:22
On parle toujours de la même connexion Internet n'est ce pas ?
Si c'est le cas, un meilleur routeur ne changera rien en théorie...
Je vois pas ce qui fait que l'ordinateur permet un meilleur débit que ton téléphone alors que ton téléphone est censé pouvoir être plus rapide, au lycée par exemple.
Investir dans un très bon point d'accès ou routeur alors que le chipset ne permet pas d'atteindre de tels débits risque de ne pas changer grand chose... Essaie d'emprunter le routeur de quelqu'un d'autre chez toi et faire un test ? Je vois rien d'autre...
Marsh Posté le 04-07-2014 à 11:42:16
Oui, toujours la même connexion, je viens de faire un speedtest depuis mon pc fixe connecté en Ethernet au routeur, 1253 ko/s, et un test en wifi avec mon téléphone, 168 ko/s..
Je vais changer de routeur, en prendre un 5ghz car téléphone compatible 5ghz, et puis on verra bien !
Je vous remercie en tous cas pour votre aide
Marsh Posté le 04-07-2014 à 13:15:41
Il aurait été plus judicieux de mesurer le débit wifi pur avec Wifi Speed Test par exemple...
Marsh Posté le 04-07-2014 à 16:17:24
Salut, sympa comme appli, 35 méga, un peu faible pour du wifi N..
Marsh Posté le 04-07-2014 à 16:46:53
Pas forcément...
Sur ma Samsung Galaxy Tab 3 je n'obtiens que du 42Mbps en 2.4GHz et 70Mbps en 5GHz à 1m50 - 2m de mon routeur N900 (TP-Link WDR4900)...
Marsh Posté le 02-07-2014 à 12:52:50
Bonjour à tous !
J'habite en campagne, et ai une connexion Wimax 10 méga. J'atteins sans problème les 10 M avec les PC connectés en Ethernet, mais j'en ai à peine la moitié avec l'ordinateur en wifi, et encore moins avec les portables.. En transfert depuis mon NAS en wifi, je suis entre 2 et 3 mo/s vers mon portable, contre entre 60 et 90 en Ethernet vers le PC.
Speedtest hier soir en Ethernet
Speedtest ce matin en Ethernet
Seulement voilà.. Sur les portables, le débit est médiocre, youtube ne tient pas en 720p par exemple..
Test avec 4Gmark sur mon G pro à un mètre du routeur
http://hpics.li/2f7fa7a
Mon routeur wifi est un Canyon CNP-WF514N1A 150 Mb/s
Config du wifi (réglages d'origine)
http://hpics.li/b76153f
http://hpics.li/d92d775
Que me conseillerez vous comme solutions pour avoir plus de débit en wifi, a part changer le routeur ?
