Conseil pour un point d'accès sans fil - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-04-2009 à 11:29:36
de base la freebox V5 dispose de fonction wifi
pour la V4 il faut y ajouter une carte wifi PCMCIA que free te facture 30€
pour le partage internet/imprimante la freebox le fait deja ( mode routeur activé + fonction serveur d'impression sur le port USB a l'arriere
niveau prix tu arrivera pas a faire mieux je pense
par contre si ta freebox est placé dans un coin a la con loin du reste du reseau investir dans un acces point separé n'est pas une mauvaise idée
et le modele que tu propose n'est pas degeu mais d'après sa fiche il est WEP ou MAC uniquement, il parle pas du tout de WPA
Marsh Posté le 08-04-2009 à 13:30:39
Merci pour cette réponse.
J'ai déjà acheté cette carte wifi mais j'ai eu que des problèmes, je l'ai renvoyé à Free puis ils ne m'ont plus jamais rien envoyé.
Bref oui je veux investir dans un point d'accès sans fil car lors de ma résiliation je pourrais toujours utiliser ce matériel
De plus, la carte PCMCIA couvre moins de réseau que le point d'accès il me semble.
Celui que je propose met en place le cryptage WPA avec le firmware 3.5
Mais celui-ci me permettrait de faire mon réseaux comme je le désire ?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 13:46:36
si ce n'est que tu devrat t'en remettre a la freebox pour le partage de l'imprmante oui ca me parait bon
Marsh Posté le 08-04-2009 à 13:47:40
Je serais obligé car le point d'accès fait pas routeur c'est ça ?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 14:07:24
rien a voir, y a deux fonction differentes
le routeur sert a faire le lien entre 2 reseau ( chez toi entre ton reseau privé et le reste du WEB )
pour l'imprimante c'est pas un routeur qu'il faut mais un serveur d'impression ( un petit boitier avec un port reseau a un bout et de quoi mettre l'imprimante a l'autre )
exemples http://www.ldlc.com/cat/140196.html
la freebox gere ces deux fonctions en interne
toi la seul chose que tu va gerer sur le linksys c'est la fonction acces point wifi (droit WIFI, cryptage toussa toussa)
mais pour le reste rien ne va changer
je te rassure ce genre de confusion est courant, vu que les box actuelle integrent 36 fonctions on fini pas ne plus savoir qui fait quoi a coté
Marsh Posté le 08-04-2009 à 14:15:34
Ah d'accord, j'ai compris
Donc en faite, dans mon cas, il me faudrait un point d'accès sans fil (pour l'ordinateur portable) et un hub (pour brancher mes ordinateurs fixes) vue que la freebox V4 possède un seul port ethernet qui sera utilisé par l'AP.
Je me trompe ?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 14:23:39
oui c'est ca (enfin avec un switch plutot, les HUB c'est mort depuis la sorti du reseau 100mbs
dans lordre tu aura
internet
freebox
| /---PC1
switch --PC2
| \----PC3 ect
acces point
wifi
portable
seul detail par contre avant d'acheter le switch verifie que ton AP ne fait pas switch( y a souvent 2~3 prise ethernet derriere ), ca te permettra d'economiser qlq euros
edit non après verif google il n'as qu'un seul port lan au cul, tu coupera pas au switch
Marsh Posté le 08-04-2009 à 14:52:30
Donc il vaudrait peut être mieux que je m'oriente vers un AP contenant plusieurs ports ethernet alors.
Il est peut être plus intéressant d'acheter un AP qui gère cela que un AP + switch.
Par contre là je ne sais pas trop vers quoi m'orienter ...
Je ne connais pas la qualité de se genre de matériel.
Marsh Posté le 08-04-2009 à 14:58:35
le switch separé te permet de mettre l'AP ou tu veut dans la maison et de garder le switch près des PC ( cablage plus simple )
et c'est pas les 12~15€ du switch qui vont te ruiner
je peut pas te conseiller d'autre matos moi non plus je suit pas l'actu en equipement wifi ... j'ai mis le wifi sur ma freebox uniquement pour ma soeur
perso je suis partisan du cable
RJ45 vaincra, gigabite lan 4ever
Marsh Posté le 08-04-2009 à 15:01:35
Ah je croyais que l'AP se branché sur le port ethernet et donc devait rester proche de celle-ci.
J'ai du louper une info lol
Marsh Posté le 08-04-2009 à 15:05:44
l'ap se branche bien sur une prise du switch, comme n'importe quel equimement du reseau,
tu met un cable reseau comme pour un PC ,
et niveau longeur tu a droit a 100M maxi par cable, de quoi disposer les elements de facon intelligente dans la maison
genre freebox au salon pour avoir TV/telephone acessible
un long cable pour aller dans ta chambre,
le switch
deux cables courts vers tes 2 PC
un cable long pour aller a l'acces point caché dans le faux plafont du salon ( la ou le WIFI est le plus utile et ou ca courve toute la maison )
Marsh Posté le 08-04-2009 à 15:09:12
Ah oui d'accord, je n'envisageai pas d'acheter des câbles aussi long lol.
Ta solution a quand même un coût en câble lol
il est conseillé de mettre l'AP le plus haut possible c'est ça ?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 15:24:58
j'oublai que le cable reseau c'est pas gratuit
vu que moi j'ai deja plus d'une une 20ene de cables de longeurs diverses (20cm a 50M) j'ai parfois tendance a negliger ce "detail"
chez moi c'est sur 2 etages donc mettre l'AP en hauteur au RDC permet d'ameliorer la reception au 1er mais sinon la hauteur ne change rien.
met ton AP la ou tu peut , le faux plafont c'est pratique parce que tu peut passer des cables en vrac sans que ca se voit,
mais si tu le met sous un meuble,dans une etagere ou au fin fond du placard, ca marche pareil, seul les murs ou les masses metallique peuvent gener la connexion, donc essaye de le mettre au "centre" de ta maison pour maximiser la couverture
Marsh Posté le 08-04-2009 à 15:27:34
la couverture wifi d'un AP ce fait sous la forme d'un "cercle" ? Si oui, en principe on peut se connecter sur un rayon de combien ?
Je crois que c'est 1€ le mètre (environ) pour un câble croisé RJ45 XD
Marsh Posté le 08-04-2009 à 15:34:35
| 4rocky4 a écrit : la couverture wifi d'un AP ce fait sous la forme d'un "cercle" ? |
oui oui, les ondent wifi partent de l'antenne dans toutes les directions
pour la portée, en champ libre ( a l'exterieur sans obstacle) un AP porte a ~100M
en interieur, avec les cloisons, les meubles et tous le reste c'est ~20m sans problème
a mon ancien appart ( au 3eme etage ) je captais mon wifi depuis en bas sur le parking,
| 4rocky4 a écrit : Je crois que c'est 1€ le mètre (environ) pour un câble croisé RJ45 XD |
aie
c'est vrai que ca peut chiffrer si tu veut en tirer long,
au dela de 20M au total ca vaut le coup d'acheter des prise en kit et du cable au metre et de les faire soit meme, en plus comme tu les coupe a ta longeur exact tu a pas de problème de surlongeur enroulé dans les coins
mais si tu a un switch c'est cable droit pour tous le monde, y compris entre la freebox et le switch le cable croisé ne sert que pour la connexion direct PC a PC et encore ....vu que de nos jour 99% des cartes reseaux gerent croisement/decroisement en auto
Marsh Posté le 08-04-2009 à 15:42:54
Ok, il va falloir que je réfléchisse à bien le positionner alors
J'ai juste une dernière question
Plus on s'éloigne de l'AP, plus on perd du débit ? Et inversement.
Ou cela ne change rien que l'on soit à 2 mètres ou à 20 mètres ?
Marsh Posté le 08-04-2009 à 15:58:32
globalement tu peut dire que oui, mais ca depent aussi beaucoup de ta qualité de recpetion du signal ( et donc des obstacles entre toi et l'AP )
si tu capte bien tu peut passer "a fond" meme de loin
si pour X raison tu a du mal a voir un bon signal, la carte wifi va ralentir le debit pour assurer la connexion
par exemple un mur avec un isolant a base de feuille d'alu sera mortel pour une connexion, meme si tu est a 30cm de l'autre coté tu captera que dalle par contre une cloison en platre sera "transparente" pour le wifi
habituellement les tueurs de wifi c'est :
micro onde ( c'est grosso merdo la meme frequence )
gros element en metal ( meuble/etagere en fer , volet roulant en alu baignoire ect ect
mur en beton armé ( les fers a betons, CF truc en metal )
et les autres au quel je pense pas de suite
mais pour la meilleur place ca depent de comment ta maison est contruite, faut tester je peut pas te dire mieux
Marsh Posté le 08-04-2009 à 16:10:00
Très bien, je vais essayer de voir ou je peux mettre tout ça puis essayer de chiffrer aussi la mise en place de cette solution.
Donc c'est bon alors je vais déjà commander l'AP que j'ai trouvé
merci bien pour toutes ces informations ![]()
Marsh Posté le 08-04-2009 à 16:10:47
de rien
le forum est la pour ca
Marsh Posté le 08-04-2009 à 10:23:01
Bonjour tout le monde,
Je souhaite acheter un point d'accès sans fil pour mon domicile.
Je dispose actuellement d'une freebox, d'un ordinateur portable (qui sera connecté en wifi), de deux ordinateurs fixes, un scanner et une imprimante.
un deuxième ordinateur portable pourrait peut être arriver.
Que me conseillez vous comme point d'accès sans fil pour mon réseau ?
Je voudrai partager mon imprimante, scanner et internet sur tous les ordinateurs de la maison. (si cela est possible)
J'ai vu le Linksys WAP54G qui m'a l'air pas mal mais je ne crois pas pouvoir réaliser ce que je souhaite avec celui-ci.
J'ai une préférence pour le cryptage WPA-PSK.
Je vous remercie par avance pour vos suggestions.
Message édité par 4rocky4 le 08-04-2009 à 11:19:31
- Un con qui marche ira plus loin qu'un intellectuel assis -
