Conseil sur mon installation
Conseil sur mon installation - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 01-02-2018 à 20:33:17
Bonsoir à tous ...
Je reviens vers vous car je sèche totalement ... Je ne sais pas par où commencer alors j'ai besoin de vos lumières ... Il y a probablement quelque chose qui m'échappe et auquel je ne pense pas.
Voici ma situation :
- 1 routeur 4G qui capte le réseau Bouygues et le diffuse en WIFI (le routeur ne permet pas de transférer par câble).
- Des ordinateurs et smartphones qui s'y connectent
- 2 ordinateurs à l'étage, excentrés du routeur wifi
- 1 décodeur Orange sat mais qui a besoin d'une connexion filaire pour diffuser la tv (allez comprendre pourquoi) ...
Le problème est le suivant : les murs sont relativement épais et les dalles sont en béton armé... La maison étant assez grande, la distance entre le routeur et le pc le plus éloigné est quand même important (une dizaine de mètres)...
Est-ce qu'il existe une solution à mon problème pour connecter tout ce monde ?
Voici mon idée farfelue qui peut exister ???? Là est ma question.
- Un relais WIFI/CPL au même niveau que le routeur 4G qui va étendre le "WIFI 4G" et balancer le signal dans le réseau électrique.
- Un second relais WIFI/CPL à l'étage à bonne distance du premier pour étendre le WIFI 4G à l'étage et permettre aux PC de l'étage de se connecter.
- Un troisième WIFI/CPL dans la pièce où il y a le décodeur TV ORANGE qui permettrait au décodeur de se connecter au WEB et éventuellement de diffuser un nouveau WIFI ...
Est-ce faisable ? Est-ce que l'installation est trop grosse et risque de faire chuter le débit ? Si c'est pour au final, partir de 12MBPS et arriver à du 1MBPS, ça ne m'intéresse pas :(
Merci pour vos lumières !
Marsh Posté le 01-02-2018 à 22:01:09
Vu que c est un routeur le plus logique c est de le deplacer pres des pc car la multiplication des repeteurs et cpl cela va donner un truc très peu fiable.
Faudrait au moins relier les ordi et le sat en rj45 sur un switch et ensuite tu peux mettre un point d accès dessus en reception.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 22:24:10
Le hic, et j'ai oublié de le préciser, c'est qu'on capte très mal la 4G ... enfait, on l'a capte quasiment qu'à un seul endroit ...
Donc le routeur est bloqué à cet endroit :(
Marsh Posté le 01-02-2018 à 22:28:21
Peut etre mieux alors d acheter un modem 4G avec une antenne externe et rebatir a partir de la.
Marsh Posté le 01-02-2018 à 22:58:15
Tu dis que le routeur n'a pas de prise Ethernet ?
Normalement les CPL wifi il faut brancher la base par cable et ensuite c'est les autres modules qui sont wifi.
Comme sur ce schéma https://goo.gl/images/2F2quZ
Message édité par Sc4rf4ce le 01-02-2018 à 23:00:03
Marsh Posté le 04-02-2018 à 13:20:59
Oui, mais alors plutôt un répéteur wifi ?
Ou alors comme grotius a dit, je reprends un routeur avec port ethernet et je repars de là ...
Je ne sais pas ce qui est mieux ...
Marsh Posté le 04-02-2018 à 14:17:14
Oui j pense que la deuxième solution est la meilleure.
Marsh Posté le 04-02-2018 à 15:11:38
Pouvez-vous me donner votre avis là dessus ...
Nouveau routeur : huawei B525s-23a
Kit de 3 CPL WIFI : NETGEAR PLPW1000T-100FRS
Donc en gros, je branche sur un porte RJ, le premier CPL sans antenne.
Les deux autres, je les places où je veux dans la maison et cela diffusera le signal Internet venant du routeur ...
Est-ce bien cela ?
Marsh Posté le 04-02-2018 à 15:21:34
Regarde plutot celui la, tu peux monter une antenne externe.
TP-Link Routeur 4G LTE Wi-Fi AC 750Mbps : Débit 4G Téléchargement sur le Web de 150 Mbps, débit Wi-Fi de 750 Mbps (Archer MR200) https://www.amazon.fr/dp/B014VB4N4M [...] DAbRZA4F6G
Marsh Posté le 04-02-2018 à 15:27:37
Ah, apparemment, sur le huawei, on peut aussi monter une antenne externe ...
"Il est possible de connecter une antenne 4G grace aux 2 ports SMA."
Message édité par tueurdepatates le 04-02-2018 à 15:30:24
Marsh Posté le 04-02-2018 à 15:52:16
Ils sont bien cachés alors, on les voit nul part.
Marsh Posté le 04-02-2018 à 16:02:32
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB14wrgdMMPMeJjy1Xcq6xpppXaw/35dBi-4G-LTE-Longue-Port-e-Du-Signal-antenne-Huawei-B525s-23a-4G-LTE-Routeur.jpg
Marsh Posté le 04-02-2018 à 17:52:58
Merci pour cette confirmation ! J'avais lu cela quelque part mais j'en suis sûr maintenant :)
ET que pensez-vous des CPL WIFI ? Ici, j'aurai donc un boitier pour balancer le signal dans le réseau élec et deux autres pour réceptionner et diffuser en WIFI. C'est bien cela le système ?
Si je souhaite rajouter un troisième boitier (de réception), je peux racheter un boitier de la même série et ça fonctionnera ?
Marsh Posté le 04-02-2018 à 17:58:40
Personnellement, je prendrais le routeur cité + haut, et ensuite plusieurs points d'accès reliés en RJ45 (il faudra cependant tirer un câble RJ45 par point d'accès). Les CPL c'est plutôt aléatoire, et dans une grande maison ancienne qui plus est, le signal du CPL risque d'être très affaibli voir inexistant dans certains endroits de la maison, on en est donc au même point que pour le wifi :o
Note que si tu as des prises téléphoniques chez toi, tu peux les convertir en RJ45 ;)
Marsh Posté le 04-02-2018 à 20:19:44
Le huawei ?
Malheureusement, je ne saurai pas tirer de câble RJ45 et je n'ai pas de câble téléphone partout ... d'où mon intérêt pour les répéteurs WIFI ...
Marsh Posté le 04-02-2018 à 21:09:33
Prend 3 personnes et place les aux endroits ou tu veux mettre tes répéteurs. Ensuite va dans une piece lit la notice du modem et demande aux gens de répéter, tu vas comprendre la chaos d avoir 3 répéteurs....
Marsh Posté le 04-02-2018 à 21:41:17
Donc en gros, vous me dites qu'il n'y a aucune solution à mon problème d'installation ... (outre le fait de refaire toute mon installation électrique ...)
Le CPL, ça ne passe pas
Le répéteur WIFI non plus :(
Message édité par tueurdepatates le 04-02-2018 à 21:42:50
Marsh Posté le 04-02-2018 à 21:59:52
Mauvaise 4G, grande maison, gros murs, la solution c est routeur à l'endroit ou tu captes et rj45 au moins jusqu au point d accès wifi, ou 2 routeurs 4G.
Il y a du rj45 plat aussi, ou faire un trou c est pas si compliqué.
Marsh Posté le 04-02-2018 à 22:44:23
Non, malheureusement, ma maison ne me le permet vraiment pas :(
Marsh Posté le 04-02-2018 à 22:58:22
On peut faire des trous partout.
Marsh Posté le 05-02-2018 à 08:06:59
Mmmmh pas vraiment ...
Je vais quand même tester l'option CPL ... Qui ne tente rien n'a rien. J'ai une paire de boitiers qui trainent ... Je testerai ça avant d'en acheter de nouveaux
Marsh Posté le 05-02-2018 à 08:45:47
Si tu as un probleme de plomberie ou d elec tu feras des trou. Pour un cable rj45 10-12mm suffise, rien que de mettre les points d acces dans les cages d escalier aux centre de la maison ameliore grandement la situation
Tu peux tentercpl mais sur une grande installation tu auras probablement pleins de parasites.
Autre option, tu convertis tes prises tel en rj45 avec point wifi integré, 2fil tel et 4 fils reseau, tu auras 100mbits ce qui est suffisant.
TP-Link EAP115-Wall Point d'accès mural Wi-Fi N 300 Mbps https://www.amazon.fr/dp/B01MY3YI6Y [...] EAb0KAJ8MG
Marsh Posté le 05-02-2018 à 10:43:47
Donc, mes prises tel seraient toujours opérationnelles mais en plus ferait passer le réseau ?
Ca marche avec toutes les prises téléphoniques ? Il faut un câble spécial non ?
Message édité par tueurdepatates le 05-02-2018 à 10:44:34
Marsh Posté le 05-02-2018 à 12:31:11
Faut regarder ton cable mais généralement tu as un cable 8fils, donc tu en utilises 2 pour  le tel et 4 pour internet.
Dans ce cas une prise rj45 double permet de mettre les 2 au meme endroit.
Y a un peu de preparation a faire en notant quel fil est utilisé par le tel, les couleurs, pour pas tout melanger. Par contre il faut que tu saches comment ton reseau tel est organisé.
L ideal c est 1 prise = 1 cable et tout arrive qqp. Dans ce cas tu changes les prises aux 2 bouts et tu rajoutes un switch pour l internet et un cable pieuvre pour le tel.
Mais parfois une prise peut être branchée sur une autre prise tel, en serie, pour le tel c est pas grave, mais pour l internet c est pas bon donc faudra choisir 1 seul prise sur le meme cable.
Regarde les gaines que tu as si tu as de la chance y a un peu de place pour rajouter un cable.
