probleme connexion wifi nitendo ds - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 16-10-2007 à 13:07:44
Mais ta scarlet box elle fait point d'accès wifi ?
EDIT: Moi j'irais sue le topik de la DS plutot ...
Marsh Posté le 16-10-2007 à 14:45:32
non elle fait pas wifi, la scarlet box sert juste de routeur
oui je vais essayer en mettant cela aussi dans le forum de la ds
Marsh Posté le 16-10-2007 à 12:58:32
bonjour,
j'ai un probleme au niveau de la connexion entre mon pc et ma nitendo ds !
commencons par le debut :
1) j'installe la clé usb wifif de nitendo sur mon pc
2) sans redemarrarer je fait un teste avec ma nitendo, celle-ci trouve bien et se connecte bien a la clé usb, mais lors du test de connexion, la console me retourne qu'elle na pas peu obtenir l'adresse ip code erreur 52003
3) j'ai vérifier le code d'erreur sur le site de nitendo et effectuer des modification
- mettre mes propriéter resaux en mode automatique pour obtenir les adresse ip
- firewall routeur, widows et antivirus desactivé
4) je refait un test et toujours le meme problème, mais j'ai remarquer que mon reseau local a une adresse ip de type 172.19.3.x sous le masque de sous reseau 255.255.0.0 or que la cle wifi nitendo 169.254.29.219 avec un sous reseau de 255.255.0.0 et je trouve cela anormal !
5) voici ma config:
je possède la scarletbox qui est un routeur avec le dhcp active et firewall desactivé, la box est reliée a un switch qui relie 3 pc tous obtienne leur ip par la box de type 172.19.3.x
ha oui si je redemmarre le pc les infos de connection ne change pas, si je met manuellement les infos la nitendo ds ne trouve meme plus la clé et le logiciel plante
pourtant j'ai aussi telecharger la derniere version de celui-ci.
j'espere avoir ete assez complet pour que vous puissiez m'aider a resoudre ce probleme ?
