Connexion Livebox 2eme ordi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-08-2008 à 05:51:52
As-tu mis la livebox en mode association en appuyant sur un bouton derrière la livebox afin d'autoriser ton pc à se connecter à la livebox ?
Je suppose que la clé fournie par Orange par défaut est toujours une clé WEP (norme de cryptage).
Auquel cas lorque tu saisis la clé veille bien à taper le chiffre 0 et non la lettre O qui n'existe pas pour une clé WEP.
En effet les seuls caractères autorisés dans une clé WEP sont les lettres de A à F et les chiffres de 0 à 9 donc pas de lettre O.
J'ai consulté le site d'Orange.
Ils affichent la clé sous la forme de groupes de 4 caractères. La clé est à saisir sans les espaces.
Sous windows si le gestionnaire wifi de windows est utilisé et que la connexion est indiquée comme sécurisée sans plus de précision il s'agit bien d'une clé wep (sinon il est indiqué WPA ou WPA2 à côté de connexion sans fil sécurisée).
Une fois le problème résolu je te conseille de passer à une clé WPA ou WPA2 qui offrent une protection de ta connexion supérieure à une clé WEP (si ton portable le permet). Mais il s'agit d'un autre sujet.
Marsh Posté le 21-08-2008 à 20:07:43
Bonsoir à tous et à toutes.
Il y a deux mois, quand je rentrais chez mes parents le week end avec mon ordi portable, je pouvais me connecter en wifi sur la livebox, en entrant une clé de sécurité qui était inscrite derrière la Livebox.
Mais ils ont récemment du changer de Livebox et de connexion internet et en ont eu une nouvelle, sur laquelle je n'arrive pas à me connecter.
La connexion est homologuée comme "protégée" (normal), et quand je veux m'y connecter, on me demande une "clé de sécurité ou mot de passe".
Or, derrière ma livebox, il y a une multitude de codes, mais aucun ne fonctionne. A savoir : le numéro de série; un numéro appelé @MAC de la forme XX:XX:XX... , un numéro appelé "Bulk" de la forme XXXXXXXXXX E1 et enfin, une clé de sécurité wifi. Mais cette derniere ce présente sous une forme: XXXX XXXX... (enfin avec des chiffres et des lettres, mais avec des espaces entre les 'groupes'). J'ai essayé de la rentrer avec espaces, sans espace mais rien n'y fait.
Vous avez des idées ?
Merci bien !
