Connexion fibrée dans une autre pièce - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-10-2019 à 22:07:30
C'est gentil, mais j'ai des murs, un escalier, j'imagine pas passer ça à travers toute la maison
Sinon je sais que ce serait la meilleure solution en terme de qualité de connexion..
Marsh Posté le 20-10-2019 à 22:12:45
Bonjour astarehan
Pour commencer, quel est ton FAI et ton offre fibre ?
Marsh Posté le 21-10-2019 à 00:53:28
je suis chez orange, offre 300mbps (oui j'ai plus que mon offre, ça me paraît bizarre aussi, mais c'est speedtest qui le dit, pas moi :| )
Marsh Posté le 21-10-2019 à 03:07:02
Ok, c'est sympa que tu aies plus que ton offre
Quelles prises CPL utilises-tu ? Ton réseau électrique est-il bon selon ces critères ?
As-tu une clé/carte wifi ou un PC portable avec wifi pour tester la qualité de réception wifi chez toi ?
Je te demanderais bien un plan de ton logement (éventuellement dessiné vite fait par toi-même) si ce n'est trop demander
Marsh Posté le 21-10-2019 à 09:48:53
| astarehan a écrit : C'est gentil, mais j'ai des murs, un escalier, j'imagine pas passer ça à travers toute la maison |
Y a pas trop le choix les debits de la fibre impose un reseau rj45. Meme le wifi sans rj45 trouve vite ses limites. Tu peux regarder un système mesh avec trois satellites. C’est à peu pres la seule option.
Marsh Posté le 21-10-2019 à 11:05:31
Les débits réels du CPL, ça dépend beaucoup de la qualité du réseau électrique, et aussi de la distance. Et même avec un réseau quasi-parfait, ça va être très très dur d'atteindre 420 mbps en débits pratiques : même 300 ça va être très compliqué et coûteux.
Soit tu mets en place un réseau wifi tout en 802.11ac, avec lequel tu auras beaucoup plus que 30 mbps réels (et encore, avec autant de murs, le signal va vite s'affaisser), soit c'est le rj45, tant pis pour les trous/goulottes qui se baladent ![[:spamafoote] [:spamafoote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafoote.gif)
Elle est où ta box fibre ? Si c'est dans une autre pièce confortable, tu peux toujours mettre le PC principal dans la même pièce ?
Marsh Posté le 21-10-2019 à 11:38:52
Bon bah je vais essayer de voir avec mes parents pour le câble, j'espérais une autre alternative dont j'aurais pu ignorer l'existence. Dans le pire des cas je passerais un câble pour les gros téléchargements, et je resterais au CPL le reste du temps, la connexion reste bien plus stable que du Wi-Fi.
Merci quand même !
Marsh Posté le 21-10-2019 à 16:21:16
| astarehan a écrit : Bon bah je vais essayer de voir avec mes parents pour le câble, j'espérais une autre alternative dont j'aurais pu ignorer l'existence. Dans le pire des cas je passerais un câble pour les gros téléchargements, et je resterais au CPL le reste du temps, la connexion reste bien plus stable que du Wi-Fi. |
Tes CPL ont quel débit maximum théorique ? On en trouve de 85 à 2400 Mbps...
Marsh Posté le 21-10-2019 à 16:26:21
Oups il me semblait l'avoir mentionné. Ils fournissent normalement jusque 200 mbps
Marsh Posté le 21-10-2019 à 19:15:40
en wi-fi juste à côté de la box je suis à 400mbps, il n'y aurait pas moyen avec un boitier de récupérer cette vitesse en wi-fi ?
Marsh Posté le 21-10-2019 à 19:34:55
NETGEAR ORBI Système Wifi Mesh amplificateur RBK23 (1 routeur + 2 satellites extender) - Jusqu'à 375m² de couverture https://www.amazon.fr/dp/B079K4S85G [...] RDbGV3V9D3
Marsh Posté le 21-10-2019 à 19:44:50
Ça fait cher pour porter cette puissance à environ 10/15m non ?
Marsh Posté le 21-10-2019 à 20:57:10
| astarehan a écrit : en wi-fi juste à côté de la box je suis à 400mbps, il n'y aurait pas moyen avec un boitier de récupérer cette vitesse en wi-fi ? |
Essaye de remplacer tes CPL 200 Mbps par ce kit. Si c'est assez rapide pour toi, c'est gagné, sinon retourne-les et reviens nous demander de l'aide
Il faudra probablement dans ce cas passer à un réseau wifi ac wave 2 performant qui traverse tous tes murs (avec un bon point d'accès et de bons répéteurs, éventuellement d'occasion pour rentrer dans ton budget) ![]()
Marsh Posté le 21-10-2019 à 22:11:15
Et le fait de découper du câble pour faire des prises murales rj45, ça provoquerait une perte de débit ou non ?
Marsh Posté le 22-10-2019 à 01:02:47
| astarehan a écrit : Et le fait de découper du câble pour faire des prises murales rj45, ça provoquerait une perte de débit ou non ? |
Ça dépend de la qualité de ta découpe, mais il me semble que c'est difficile si tu n'es pas très patient et bricoleur
Marsh Posté le 25-10-2019 à 21:29:37
| Zalys a écrit : Ça dépend de la qualité de ta découpe, mais il me semble que c'est difficile si tu n'es pas très patient et bricoleur |
humour ?
faut le vouloir pour ne pas réussir à cabler une prise murale, et la découpe n'a rien à voir avec les éventuels soucis que l'on peut rencontrer... généralement c'est souvent des mauvais contacts avec les connecteurs auto denudant.
par contre attention, prise murale = cable monobrin !
Marsh Posté le 20-10-2019 à 21:12:16
Bonjour, j'ai depuis quelques semaines la fibre à mon domicile, et j'ai remarqué une connexion de 420mbps en sortie directe de ma box, et 30mbps sur le pc dans ma chambre
, situé à environ 10m, avec plusieurs murs les séparants, mais je ne suis pas en Wi-Fi, j'ai installé il y a quelques années une prise CPL. Auriez-vous une idée pour améliorer ce débit ? Je me doute qu'avoir 420 n'est pas possible, ou très compliqué, mais si je pouvais avoir au moins 300 j'en serais ravi. Merci !
