Connection antenne Wifi à un PC - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-01-2025 à 15:26:42
Difficile... Déjà au niveau légal je pense que ça ne passera jamais et puis l'ethernet dans la même gaine que des courants forts...
Marsh Posté le 03-01-2025 à 16:34:25
Bonjour rat de combat.
Merci pour ton rapide cependant j'ai du mal à comprendre quel problème de "légalité" il y aurait ici ?! Je compte capter le Wifi de MA box internet pour le diffuser dans MON box... Il n'y aurait pas deux murs en BA entre mon box et mon appartement qui empêcheraient le signal de passer la question ne se poserait même pas... Si tu soupçonne un problème compte tenu de l'installation d'une antenne wifi dans les parties communes, j'ai déjà l'accord de la copro pour cela, donc je n'ai pas besoin de quoique ce soit de plus.
Quand au passage de l'ethernet dans la gaine des courants forts j'avais anticipé le problème mais j'ai fait au plus simple dans mon message... Il y a d’autres gaines (dont certaines sont vide) où je pourrai passer mon câble.
Je veux juste pouvoir capter le wifi grâce à une antenne déportée de 20/30 mètres de mon PC, mais je ne sais pas quel matériel il faut acheter pour cela.
Cordialement.
Marsh Posté le 03-01-2025 à 16:45:59
Oui je parlais du soucis parties communes et courants forts. Si il y a une gaîne vide et que tu as l'accord ça pourrait le faire.
En théorie faut "juste" 30m de câble coaxial adapté (je laisse ma place aux radio-amateurs) entre la box (qui doit avoir une antenne qu'on peut enlever!) et une antenne Wifi dans le boîtier des communs. Sauf que 30m de câble c'est une certaine perte de signal, donc peut-être faudrait amplifier aussi et là ça se complique fortement.
Comme je disais, je laisse ma place.
EDIT: Sinon faudrait voir pour mettre un petit "boîtier" qui va capter le Wifi et l'envoyer par câble Ethernet/réseau voir fibre vers ton installation dans ton garage.
Marsh Posté le 03-01-2025 à 18:35:28
Ce n'est pas impossible à faire.
Pour " l'antenne WiFi " dans les parties communes, il faut avoir un point d'accès ET un appareil client qui supportent le WDS / mode 4 adresses et que décrit dans le premier chapitre de la documentation de OpenWrt : https://openwrt.org/docs/guide-user [...] enders/wds
A ma connaissance, aucune des box des 4 principaux fournisseurs d'accès à Internet français ne supporte le mode WDS pour leur WiFi.
Ensuite, il faut un lien entre ce boîtier dans les parties communes et un boîtier qui serait dans le garage.
Ça, en utilisant de la fibre optique pour un lien 1000BASE-SX, c'est relativement facile. Il existe des fibres déjà toutes prêtes avec les connecteurs au bout disponibles en 30 mètres pour ~25 € TTC. Précisons qu'il faut un cordon fibre avec 2 fibres, une pour l'aller et une pour le retour. Chercher "fibre OM3 30m" chez n'importe-quel fournisseur.
Il faut aussi 2 modules SFP 1000BASE-SX, peut-être pour 25 € TTC l'unité.
Enfin, il faut un point d'accès WiFi dans le garage. De préférence, auquel on puisse directement connecter le module SFP pour la fibre car sinon il faudra un convertisseur fibre / Ethernet puis un point d'accès séparés.
Pour le matériel dans les parties communes, j'aurais tendance à prendre un Turris MOX avec extension SFP .
Composé d'un Turris MOX Power Wi-Fi 6 plus l'extension pour module SFP .
Cependant, c'est peut-être trop gros.
En comprenant un éventuel point d'accès WiFi compatible WDS dans l'appartement et le point d'accès du garage, le tout n'est pas forcément donné.
Marsh Posté le 03-01-2025 à 18:55:51
Bonjour Anonymous,
Merci pour ton retour. Wouah... La solution est très (trop) au-dessus de mes compétences... Et je ne parle même pas du coût.
Après quelques recherches, et quitte à faire une croix sur une couverture Wifi dans mon garage, est-ce qu'une solution beaucoup plus simple (trop peut-être ?) ne serait pas l'utilisation d'un "répéteur" wifi ? Je pensais le placer dans le petit "local" en partie commune, pour que celui-ci puisse capter le wifi de ma box, et ensuite y connecter un câble ethernet de 20/30m jusqu'à mon PC, à l'intérieur de mon box. Je ne pourrai pas connecter PC+téléphone en wifi mais je peux sacrifier le téléphone.
Est-ce que cela pourrait fonctionner ?
Cordialement.
Marsh Posté le 03-01-2025 à 19:28:47
Comme l'indique la page de documentation pour OpenWrt :
Two wireless protocols can be used to achieve this: WDS and 802.11s mesh. |
Relayd, c'est la manière dont fonctionne la grande majorité des répéteurs WiFi.
Cependant, c'est un bricolage immonde qui pose de gros problèmes avec :
- le protocole DHCP pour la configuration automatique des paramètres réseau en IPv4
- IPv6 dans son ensemble
Sinon, tu peux utiliser du mesh. Les bornes mesh ne sont pas vraiment petites en taille.
Le problème d'utiliser un répéteurs (ou une borne mesh) dans les parties communes, c'est qu'il te faudra une seconde alimentation électrique pour un convertisseur Ethernet cuivre vers la fibre. Et ~ 25 € pour le convertisseur en question.
Oui, tu peux utiliser un PC portable raccordé en Ethernet cuivre dans le garage. Mais il te faudra là aussi un convertisseur vers la fibre.
Mettre un simple cordon Ethernet cuivre qui soit parallèle à des alimentations 230 V sur 30 mètres, par contre, je parie sur le fait que cela ne fonctionnera pas.
Marsh Posté le 03-01-2025 à 19:39:17
Pour l'alimentation électrique dans les parties commune j'ai ce qu'il faut étant donné qu'il y a déjà un sous-compteur d'où part ma ligne d'alimentation du garage. J'avais déjà prévu d'installer de quoi raccorder l’antenne wifi (ou répéteur pour le coup).
J'avais en tête le schéma suivant : BOX INTERNET > WIFI > REPETEUR > ETHERNET > PC.
Mais si je comprends bien tu me conseille plutôt le schéma suivant : BOX INTERNET > WIFI > REPETEUR > ETHERNET > FIBRE > ETHERNET > PC. J'ai bien saisi ? Avec 2 conversions : Ethernet vers fibre (dans le local partie commune) puis fibre vers Ethernet (pour le raccordement sur PC dans le garage).
Pour quelle raison me faudrait-il repasser en fibre une fois le wifi capté ? Problème de longueur de l'ethernet et/ou des interférences avec les autres alimentations ? Pour ce 2ème point j'ai pu trouver une autre gaine (sans aucune alimentation elec dedans, par laquelle je pourrai passer).
Marsh Posté le 03-01-2025 à 20:41:01
| p3dr013 a écrit : Pour quelle raison me faudrait-il repasser en fibre une fois le wifi capté ? Problème de longueur de l'ethernet et/ou des interférences avec les autres alimentations ? Pour ce 2ème point j'ai pu trouver une autre gaine (sans aucune alimentation elec dedans, par laquelle je pourrai passer). |
La norme pour de l'Ethernet 1 Gbps (1000BASE-T), c'est d'avoir un lien de 100 mètres maximum, composé de 90 mètres maximum de monobrin et de 2x cordons de 5 mètres maximum en multi-brins. A ce niveau là, ça devrait passer.
Pour être honnête, même 100 mètres tout en multi-brins devraient passer.
Le problème viendrait plus du fait de longer un ou plusieurs câbles électriques sur une longue distance. Même en étant dans une autre gaine avec plusieurs centimètres de séparation vis à vis du 230 V, du moment que ce soit sur plusieurs dizaines de mètres.
| p3dr013 a écrit : BOX INTERNET > WIFI > REPETEUR > ETHERNET > FIBRE > ETHERNET > PC |
Je ne conseille pas l'utilisation d'un répéteur, bien au contraire. Mais oui, c'est une solution.
Marsh Posté le 03-01-2025 à 10:15:33
Je me permets de poster ici n’ayant trouver personne pour me renseigner…
Je travaille régulièrement dans mon garage et j’ai besoin d’y avoir internet. Celui-ci étant en sous-sol, impossible de capter le wifi de mon appartement (garage en sous-sol dans une copro).
J’ai par contre l’électricité dans celui-ci et le câble d’alimentation chemine (sur environ 30 mètres dans une gaine électrique) jusqu’au coffret électrique de l’ensemble des box de la copro (coffret en parties communes). Il s’avère que ce coffret est… en face de mon entrée d'appartement ! Et qu’on y capte mon wifi !
Ma question est donc la suivante : est-il possible de capter le wifi de mon appartement (dans le coffret des box en partie commune, en face de mon entrée) pour ensuite envoyer le signal via câble ethernet jusqu’à mon garage ? Celui-ci cheminerai alors de la même manière que le câble d’alimentation électrique ? Cela me permettrait ensuite d’y brancher directement mon PC ou une borne wifi. Si c’est faisable, quel matériel me faut-il ?
Merci par avance pour vos réponses !
Pierre
