Configurer un point d'acces wifi ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 08-10-2008 à 17:27:04
un commutateur c'est un hub/switch
POE = Power Over Ethernet = des commutateurs capables de délivrer à travers les cables réseaux le courant électrique nécessaire à un matériel pour qu'il puisse se passer du secteur.
Ton PA (point d'accès) a une IP par défaut (CF le manuel). Tu connectes un PC directement sur ton PA en filaire, tu configures une IP sur la même plage que le PA, tu accèdes à sa configuration (WEb, telnet, ...), tu le configures.
Mais tout ça doit être dans le manuel ...
Marsh Posté le 08-10-2008 à 18:23:53
non justement : le manuel papier fait quelques pages seulement.
En fait il y a un injecteur à placer entre la PA et le switch.
Bon je regarderais plus en détail demain.
EDIT : j'ai vu qu'il y avait un guide de configuration en PDF .... Tout est bien expliqué : connecté l'ordi en ethernet au PA... Bref, il pourrait mettre ce truc sur papier dans la boite vu le pri de la bête !!!
Marsh Posté le 08-10-2008 à 13:29:08
au bahut dont je sui responsable de l'informatique, on nous a livré deux armoires informatiques contenant des ordis portables.
Ces armoires contiennent un point d'accès wifi 3com 7760. Mais je ne comprends pas comment l'installer !
Alors voici la config de la salle : une prise réseau au mur (fonctionnelle, si je branche mon pc portable dessus en rj45 j'ai internet et le réseau)
Lorsque je branche le point d'accès, le voyant 100mbits s'allume, le voyant 801.11g clignote vert.
Mais mon portable ne voit pas le point d'accès.
Dans la notice il est précisé de brancher la borne d'accès sur un commutateur "non POE" (c'est quoi cette b^te ?) Nous on a simplement un switch .
Bref, si quelqu'un a mis en place un point d'accès de ce genre, je veux bien qu'il m'indique le fonctionnement de celui-ci.
Merci pour votre aide.
