configuration cpl wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:20:59
En général, il faut le même SSID (nom de réseau), la même sécurité et le même mot de passe. Mais il faut aussi être sur un canal différent pour chaque point d'accès.
L'autre truc qui peut bloquer c'est l'OS du client qui se balade entre les deux PA. Un portable Win7, 8, MacOS X, ou un smartphone iOS, Android, ..., va réagir différemment et +/- efficacement.
Marsh Posté le 06-12-2012 à 11:23:51
j'ai mis le même ssid, le même chiffrement et le meme mot de passe. Il fait que je vérifie le canal. Mais ça me parait bizarre pour le canal? Il faut bien que le portable change de canal, donc d'effectuer une déconnexion/reconnexion non?
Je vais essayer ça. merci
Marsh Posté le 07-12-2012 à 14:43:50
Non, normalement le changement de canal se fait tout seul.
Il y a juste un truc à réaliser : cette fonction de roaming est une fonction des modèles de point d'accès plutôt haut de gamme. Il y a de fortes chances pour que le passage d'un PA à un autre ne se fasse pas rapidement avec des PA grand public. Avec les modèles pro on peut par contre maintenir une conversation téléphonique pendant le roaming.
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:36:06
alors cela fonctionne en mettant le même SSID et Cle wep ?
car je souhaiterai acheter un kit cpl wifi qui me permettrait d'étendre (augmenter le debit) de la bulle wifi de ma box via un autre point. Tout en sachant que les deux bulles se chevauchent et que je ne souhaite pas changer manuellement lors que je suis entre les deux, mais que mon matos prenne bien le plus puissant...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 09:49:20
Je viens pour un gros point d'interrogation!
J'ai un kit cpl wifi netgear xavnb2001. Ca marche très bien en ethernet et en wifi.
Sauf que je n'arrive pas à utiliser le wifi comme répétiteur.
C'est à dire que j'aimerais que le wifi de ma freebox et le wifi du cpl soient identiques. Que quand je me déplace avec mon portable, je n'ai pas à changer de wifi.
Plus je m'éloigne de la freebox, plus je perd de wifi (normal) mais je dois me connecter manuellement au wifi du cpl pour retrouver un wifi.
En somme, il y a 2 noms de wifi. un pour la freebox, et un pour le netgear. J'ai bien essayé de mettre le même nom pour les 2 mais ça ne change rien.
Je veux avoir un wifi unique!!
Pouvez vous m'éclairer?Merci!!!
