un réseau wifi composé de plusieurs points d'acces ... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 22-07-2008 à 22:42:39
petite maj d'ajout d'explication
Marsh Posté le 23-07-2008 à 09:57:30
salut à toi !
sur tes 2 DI 624, tu mets le même SSID mais sur des canaux différents (1 et 6 OU 1 et 11 OU 6 et 11)
l'idéal serait que ton AP 2100AP soit aussi câblée. Si c'est possible, alors tu mets sur celle-ci le même SSID que les 2 autres mais sur le canal 1, 6 ou 11 (en fait le canal que tu n'as pas utilisé pour les 2 autres bornes).
Et donc là tu auras la mobilité sur ton réseau wifi grace au principe du "roaming" (le fait que le client bascule automatiquement d'une borne à l'autre pour un même réseau). Et tu n'auras alors aucune coupure (ou presque) lorsque tu bascules d'une borne à l'autre.
Marsh Posté le 23-07-2008 à 17:08:14
Merci beaucoup pour ta réponse
C'était donc si simple que sa ^^
Pour ce qui est du WAP 2100AP, sa va être dur de le câbler ... mais peu être qu'un jour ...
Par contre niveau canaux, sa change quelques chose au débit ?
Je veux dire que c'est un routeur 108mbits, mais c'est possible grace a différentes "astuce" utilisés, dont une qui ne fonctionne que sur le canaux 6, et qui va enfait baver sur les autres canaux pour augmenter le débit ...
Sur mon DI-624, avec le 108mbits activé (super G sa s'appelle chez dlink) je peux choisir le canal que je veux.
Par contre si j'active une fonction qui s'appelle "Dynamic Turbo", alors le canal 6 est utilisé et bloqué, pas moyen de changer.
Je me demande ce que change ce mode, étant donné que le 108mbits, ont est censé l'avoir rien que en activant le super G.
Enfin bon ce n'est pas la raison du topik, mais si jamais aurai la réponse je serai preneur.
En attendant je vais donc désactiver cette fonction Dynamic turbo, et configurer sa comme tu la indiqué.
Encore merci ++
Marsh Posté le 14-03-2013 à 21:22:26
Je me permets de remonter ce poste car j'ai appliqué les recommendations et mon reseau saute après quelques jour (le mieux pour l'instant a été 8jours)
Pour décrire exactement, c'est un routeur belgacom qui est relié à 2 Accès Point qui diffuse le réseaux. J'ai testé avec la même ssid ou 2 différentes mais le résultat est le même. Les channels utilisés étant le 1 et le 11 . Le routeur est prévu pour pourvoir gérer un centaine de connection en même temps même si dans la pratique c'est bien moins (smart phone et autres machines, ca tourne autour de 40 IP en soirée). Et le pool d'adresse est réglé de 10 à 250, les IP des accès point et du router étant fixées dans les 1 à 10 (réseau en 192.168.1.x).
Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème donc si vous avez une piste, je suis preneur
Marsh Posté le 22-07-2008 à 19:47:26
Alors voila, pour commencé je précise que le problème de distance du wifi est surtout d'ordre 3D, mais pour simplifier on va dire que c'est plat...
Donc comme vous pouvez le voir sur le dessin vite fait ci dessous, je possède un modem Ethernet, brancher sur un routeur DI 624 de dlink (j'ai que cette marque pour le wifi).
Je possède également un autre routeur identique, avec le port WAN qui ne fonctionne plus, et un point d'accès (qui fait aussi répéteur et plein de chose) DWL-2100AP
Je voudrai donc que le réseau wifi du di624 principal (celui avec le modem) soit étendu sur les 2 autre zone.
Les 3 signaux wifi fournissent donc le même réseau (le réseaux disponible du routeur principal)
j'avais un certain temps utiliser le DWL-2100AP en mode répéteur du DI624, mais il était placer au bout, ce qui était trop éloigné pour répéter un signal assez élevé, donc la connexion plantai souvent.
Ayant mon vieux DI624 sans le port wan, qui traine, je me suis dit que je pourai l'utiliser...
Mon idée serai de relier les 2 DI624 par cable éthernet (cable déjà en place), et d'en faire 2 Point d'accès ayant le même réseau (que un pc soit relier sur l'un ou sur l'autre, on a accès aux même choses)
Je précise aussi que les matériels qui se connectent sur ces réseaux sont mobiles, et doivent donc pouvoir se connecter automatiquement au plus proche...
alors là, sa coince ... comment faire? mètre simplement le même ssid sur les 2 routeur ?
J'ai tester avec 2 ssid différent, mais pas pratique quand on bouge avec le pc portable, la connexion est perdu quand il change de ssid ...
sur ce schéma, la fonction qui m'interresse serai le ESS, mais je suis pas sur du tout que sa ai un rapport ...
J'ai pas trop compris l'histoire des canaux non plus... Apparemment en répéteur les différent signaux ont le même canal, mais si l'on utilise plusieurs point d'accès avec le même ssid il faudrait utiliser un canal différent pour chaqu'un...
si quelqu'un pourrai m'expliquer sa plus clairement, je vous en serai très reconnaissant
Ensuite une fois que j'arriverai a faire marcher ceci, j'aimerai metre mon DWL-2100AP entre ces 2 points d'accès, afin de répéter le meilleur des 2 signaux. Là je pense pouvoir m'en sortir.
Faire un mix entre ces 2 architectures en gros ...
Vous pensez que sa peu fonctionner correctement ?
Merci d'avance
Message édité par red24 le 22-07-2008 à 22:48:51
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9799_1.htm
