Comment capter le wifi du batiment d'en face (mon université)? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 04-09-2007 à 11:21:13
pour rajouter une antenne il faudra à mon avis que tu trouves une carte PC Card wifi sur laquelle tu as une sortie antenne. Tu achètes une antenne amplificatrice directionnelle et je pense que cela devrait le faire sous réserve de divers pertubations entre toi et le bâtiment d'en face.
Marsh Posté le 04-09-2007 à 23:42:43
sloyvy a écrit : Puis je y rajouter une antenne? |
Tu as un signal, mais trop faible (connexion possible mais par intermittence). Dans un tel cas, une antenne à haut gain peut améliorer le signal et résoudre le problème, oui. Cependant, le circuit WiFi intégré à ton portable a une anterne interne qu'il n'est pas possible de changer. Pour mettre une meilleure antenne, il te faut donc acheter un nouvel adaptateur WiFi équipé du connecteur adéquat.
Pascalperenoel te conseille une carte PCMCIA avec connecteur externe, mais ça risque d'être difficile à trouver. Pour un portable, je te conseillerais ça : http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 891417.htm. Si l'antenne 5 dBi livrée avec ne suffisait pas, tu pourrais toujours adapter dessus cette antenne 8 dBi : http://www.mhzshop.com/shop/index~ [...] 413978.htm.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 17:38:57
salut, j'ai exactement le meme probleme, une antenne me parait abordable, mais le gerant informaticien est un peu un kéké, il à mit l'éméteur wifi au sous sol, comment je peux faire pour amplifier le signal sans trop y toucher physiquement ?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 18:19:07
Donc alors ce qu'a dit noixpécan c'est faux, il y a deux antennes wifi sur les cotés de l'écran, certes on ne peut pas les changer mais elle sont branchées à la carte wifi internet par deux mini connecteurs donc je pense on peut avoir un adaptateur vers celui que l'on connait tous (celui à visser). La carte se situe sous le pc, il y a deux vis à enlever et vous verrez c'est tout petit. http://support.euro.dell.com/suppo [...] #wp1015787
voili voilou
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:32:04
Eux, j'ai commandé avant hier la clé recommandé par NoixPecan.
Sans regret.
La manipulation proposée par florangers me semble trop bidouillatée.
Sans regret.
J'attend de recevoir le colis et tester le matériel pour vous dire si ça fonctionne...
Voila.
Ps:
A propos de ma connection. J'ai remarqué un truc marrant. Lorsque je plaque l'écran de mon Pc contre la fenetre je capte internet un peu plus souvent. Sinon, éloigné de la fenetre, ça fonctionne quasi pas. C'est idiot ou pas de dire: "ma fenêtre, plaquée contre l'écran du pc, accroit sensiblement la "dimension" de l'antenne et améliore donc le signale" ?
Ou alors, je me trompe et c'est le hasard?
Marsh Posté le 07-09-2007 à 19:40:17
Ca peut concentrer le wifi
Mais tu va rire si je t'envoie une photo de mon antenne wifi
C'est l'antenne de base que j'ai collé sur la parabole d'une lampe halogène.
Marsh Posté le 09-09-2007 à 19:27:23
Pour mettre une photo, tu vas sur http://www.imageshack.us/, tu cliques sur "Parcourir...", tu choisis ton fichier, tu cliques ensuite sur "Host it", ça mouline, et ça t'affiche (à gauche de "Thumbnail for forums 1" ) le code à copier-coller dans ton message. Tu obtiens une photo miniature qui s'agrandit en cliquant dessus.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 13:43:34
ReplyMarsh Posté le 14-09-2007 à 12:18:18
un dirait un Wok (pour le riz) pour une connection rizfi
J'ai reçu ma clé avec la petite antenne.
résultats:
-Bien que je ne soit pas reelement en haut débit la connection est meilleur. Alors que ma carte intégré affiche une seul barre, j'en obtient 3 via la clé wifi.
-Le nombre de déconnection intempestive est trés faible.
Vu l'utilisation d'internet que je fais je crois que ça sera largement suffisant.
En tout ca, j'ai au moins une clé avec la possibilité de brancher une antenne, ce qui me donnera la paix en cas de probleme dans le futur.
merci et bon web à tous.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:27:51
C'est bien comme résultat. Pour améliorer encore ton signal, ça ne coûte rien d'essayer le petit réflecteur en papier présenté ici :
http://forum.hardware.fr/hfr/resea [...] 4563_1.htm
Marsh Posté le 14-09-2007 à 21:31:49
Il n'y a pas de net amélioration.
Mais proablement que ça améliore legerement la qualité de réception.
En tout cas, c'est marrant à fabriquer.
J'ai collé 2 feuilles de papier pour la rigidité de l'antenne.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 07:58:06
tu as mis la face alu du mauvais coté ,,, ou c'est moi qui ne voit pas bien???
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:14:16
Oui j'ai l'impression que l'alu aurait dû être du côté de l'antenne
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:19:38
j'ai reproduit betement les photos que l'on vois dans la discussion.
Dans un sens ou dans l'autre je ne trouve pas de gain notable.
Marsh Posté le 18-09-2007 à 07:51:10
et tu diriges bien cette parabole vers la source du signal ???
Marsh Posté le 04-09-2007 à 09:11:46
bonjour,
Je viens d'emmenager dans un vilage étudiant. '4ai la chance d'avoir en face de ma fenetre un batiment de L'ENSEIRB équipé du Wifi dont le réseau de mon université. Le batiment est séparé par un petit park.
Etat actuel de mon internet:
-je capte par intermitence. Parfois j'ai le signal (2 ou 3 barre sur 5) parfois pas du tout. quand bien même y'a le signal je n'ai pas l'accée. Et parfois, je capte et me connecte.
-j'ai un dell inspiron 6400.
Est ce une bonne solution?
J'ignore si comment rajouter une antenne à mon pc portable
peut etre vais en en fabriquer une faitemaison.
Grosso modo, pourriez me donner les grandes lignes de "quoi faire?" afin que je puisse capter un signal sans coupure?
par avance, merci tous
ps: je ne peux pas fixer l'antenne dehors.
Message édité par sloyvy le 04-09-2007 à 09:12:08
