Depuis hier je rencontre un problème de débit. Je tourne habituellement autour de 65 mbits/s, puis d'un coup de descend à 6 mbits/s. En débranchent/rebranchant la clé, ça résoud le problème pour quelques minutes puis ça rechute à 6 mbits/s.
En rédigeant ce sujet, je viens de me rendre compte que sur mon pc portable j'ai des déconnections intempestive ( sur l'icone wifi). Soit cela revient tous seul, soit je suis obligé de me déconnecter/reconnecter.
Mes deux pc sont sous W10, et depuis que j'y suis (1 mois) j'ai eu quelque fois des problèmes de connexion au démarrage de mon portable. Je suis obligé de désinstaller le pilote de la carte puis de redémarrer le pc. Mais actuellement, les problèmes surviennent en utilisation.
Vu que j'ai des problèmes sur les deux pc en wifi mais que ceux ci sont quelques peux différents, je me demande si c'est pas un probleme de W10 depuis la dernière mise à jour, ou alors un problème de Livebox.
Le 3ème (et dernier) pc connecter en RJ45 ne présente aucun problème de connexion.
Edit : Sur le pc en RJ45 j'ai fait un test sur Speedtest, je monte à 15 mbits/s en débit descendant. C'est dans la normal, c'est le maximum que je puisse avoir sur la ligne. Donc le problème ne vient déjà pas du FAI. Ensuite j'ai fait un test sur le PC portable, le test n'est toujours pas fini ça monte à 5 mbits/s puis ça redescend à 0.6 mbits/s, puis ça remonte à 4 mbits/s.....Ça fait 5 min que le test à commencer je l'ai arrêté
Edit 2 : J'ai redémarré la Livebox (3 fois depuis hier matin), et je problème a été résolu (jusqu'à quand ) sur les deux pc en wifi. J'ai pu faire des test sur Speedtest. Les résultats sont jamais les mêmes : j'oscille entre 5 et 14 mbits/s. Par contre le ping est toujours à environ 30ms.
Message édité par Labestiol88 le 15-05-2016 à 16:28:52
--------------- Dieu a dit : Il faut pacifier. Il faut désarmer. Bush a compris : Il faut pas s'y fier. Il faut des armées.
Marsh Posté le 15-05-2016 à 15:47:43
Je possède un PC fixe connecté à internet via cette clé
http://www.ldlc.com/fiche/PB00131809.html
