Choix routeur wifi - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-12-2014 à 19:55:13
Les 2 sont bons, perso j'ai un Netgear qui fonctionne en parallèle avec une Livebox Play qui reste uniquement pour la TV et la téléphonie.
En AC mon ping et mon up restent quasiment inchangés par rapport à du filaire (entre 13/15ms et un up à 189Mb) pour le download ça monte à 400Mb sur 489Mb filaire.
A priori le Asus, en firmware alternatif, permet la gestion des VLAN (pour la TV et la téléphonie) pour complètement virer la la Livebox mais niveau configuration ça peut être ardu.
Le Netgear en FW alternatif semble possible aussi mais aux dernières nouvelles le wifi AC est pas totalement optimisé.
Marsh Posté le 20-12-2014 à 20:09:56
Merci pour ta réponse.
Sachant que je n'utilise pas la TV ou le téléphone sur la Livebox, tu me conseille de supprimer complétement la Livebox ou d'utiliser simplement le nouveau venu en mode routeur ?
Marsh Posté le 20-12-2014 à 20:17:11
tu peux acheter un routeur ou un point d'acces tplink pour entre 15 et 50E.
Marsh Posté le 20-12-2014 à 20:23:15
Et j'aurais un réseau Wfi plus puissant et plus performant qu'avec ma LiveBox Pro V3
Marsh Posté le 20-12-2014 à 20:36:30
corsica06 a écrit : Merci pour ta réponse. Sachant que je n'utilise pas la TV ou le téléphone sur la Livebox, tu me conseille de supprimer complétement la Livebox ou d'utiliser simplement le nouveau venu en mode routeur ? |
Oui si tu peux virer la Livebox c'est l'idéal, tu peux aller faire un tour sur Homelabs.fr, c'est un forumeur de HFR qui fait des manips sur un Asus AC-66 (en gros la même chose que le AC-68), ces manips sont effectives (avec la TV et la téléphonie actives aussi) donc si t'en as pas besoin la configuration pour un accès internet seul devrait être un peu plus facile à effectuer.
En gros, en config point d'accès wifi/switch c'est le plus simple ça se fait en 1 à 2 clics, en routeur faut avoir une base en adressage réseau mais ça reste simple et dans les 2 cas TV/téléphonie continuent à fonctionner via la Livebox.
La config "virer la Livebox" décrite sur Homelabs reste la plus compliquée, si tu captes tout ce qu'il y a sur Homelabs, lance toi, si tu comprends rien, reste sur une config Livebox/Routeur ou Livebox/PA.
Edit : Pour virer totalement la Livebox ce que je dis c'est valable pour une connexion fibre, pour de l'ADSL il faut un modem-routeur compatible (ADSL/ADSL2 ou VDSL selon ta norme) ce qui n'est pas le cas des 2 routeurs impliqués.
grotius a écrit : tu peux acheter un routeur ou un point d'acces tplink pour entre 15 et 50E. |
corsica06 a écrit : Et j'aurais un réseau Wfi plus puissant et plus performant qu'avec ma LiveBox Pro V3 |
Dans la majorité des cas oui, faut un routeur pas trop pourri quand même et qu'il soit un minimum plus véloce/puissant (les modèles à antennes externes) que la Livebox, ce qui n'est pas trop dur à trouver.
Marsh Posté le 21-12-2014 à 08:53:42
Merci pour votre aide
Je pense me diriger vers Asus pour dans un premier temps utiliser la fonction point d'acces wifi / routeur.
Maintenant par la suite, j'aimerais bien essayer de supprimer carrément la Livebox (plus facile pour le moment car pas besoin de TV ni telephone).
Donc pour ce deuxième cas de figure, il me faudrait un Modem/routeur.
Si j'ai bien compris, le ASUS DSL-AC66UA (ou 68UA) ferais l'affaire alors que le RT-AC66U (ou 68U) ne fait que routeur.
C'est bien ça
Par contre, il y à une grosse différence entre le AC66UA et le AC68UA
Marsh Posté le 21-12-2014 à 09:09:14
Si tu souhaites supprimer ta Box, il vaut mieux prendre un modem-routeur plutôt qu'un routeur.
Un routeur pur c'est uniquement lorsqu'on utilise une Box ou un modem...
Marsh Posté le 21-12-2014 à 14:28:14
Pour supprimer la livebox il faut vraiment avoir de bonnes connaissances réseau et une bonne ligne, car si tu as un problème orange va te dire de te débrouiller car ils n'auront plus accès aux outils de diag.
Garde ta LB en routeur, achète un point d'accès avec 2 antennes cela réglera ton prob sans en crée d'autres.
Marsh Posté le 20-12-2014 à 14:46:45
Bonjour à tous
Je cherche un bon routeur wifi pour remplacer ma Livebox Pro V3 dont la portée wifi me cause problèmes
J'ai actuellement des CPL DEVOLO Dlan 500 Wifi qui ne me donnent pas satisfactions (deconnexions, débit etc...)
J'aimerais donc un bon routeur wifi pour soit remplacer la Livebox (je n'utilise que rarement le telephone internet et pas de TV) ou soit le brancher derriere pour remplacer le WIFI (je ne sais pas ce qui est le mieux).
Le prix n'est pas trop un problème à condition d'avoir un produit fiable avec une très bonne portée Wifi et qui ne nécessite pas Bac+8 pour le configurer
J'ai donc trouvé :
-ASUS RT-AC68U
-Netgear R7000 NIGHTHAWK Routeur Wi-Fi AC1900
Et j'aimerais aviir l'avis de connaisseurs
Merci d'avance
